Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329040 раз)
« Ответ #120 : Июль 02, 2019, 09:48:51 am »
Компресор несколько более разборчивее. Ограничитель хуже имхо
Кстати такие соображения/вопросы. Если мы делаем ограничитель то у нас в ограниченном сигнале растут интермодуляции и расширяется спектр. А если мы пропустим через узкополосный фильтр чтобы подрезать спектр, то мы ухудшим компрессию. Так или не так?
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:51:39 am от Relayer »
« Ответ #121 : Июль 02, 2019, 10:08:26 am »
Интересный факт про ключевой смеситель...
во первых если его записать от 3.3 в то имд -50дб всего и общие снижение выходного сигнала .
Во вторых : если подать на тактирование не меандр а синус , то вообще не работает! Для прям новость это . Случайно выключил включил генератор и забыл переключить вид и два часа танцев с бубном , если заметный сигнал и много много мусора.
Жаль что у этого ключа всего 5.5 в максималка.
« Ответ #122 : Июль 02, 2019, 10:10:38 am »
Игорь , запустите последовательно и ограничитель и компрессор , они же оба спаянные у вас?  id99
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #123 : Июль 02, 2019, 11:56:44 am »
С ограничителем несколько лучше разборчивость в шумах,но не значительно.
Если не прислушиваться,то можно и не обратить внимания. 1yep
« Ответ #124 : Июль 02, 2019, 12:34:06 pm »
Именно так.  1yep Поэтому и КФ в тракте передачи с полосой 4 кГц и ровной фазовой характеристикой... lol22
« Ответ #125 : Июль 02, 2019, 12:35:53 pm »
А ключ SN74LVC1G3157?  44443
Как на него гетеродин даёте?
« Ответ #126 : Июль 02, 2019, 12:38:09 pm »
По-моему, фигня получится, до вечера подумаю... 444tom
Понял... pl33 lol22
« Ответ #127 : Июль 02, 2019, 12:43:19 pm »
Просто! -"ТЫК" и всё.... с генератора. Даже крокодильчиком на контакт :)
Ключ именно этот, пришли на днях.
« Ответ #128 : Июль 02, 2019, 12:52:56 pm »
Ясно.  lllol
Читайте... lol22
« Ответ #129 : Июль 02, 2019, 01:32:49 pm »
Согласен, на малых напряжениях ключ не работает, я долго понять не мог почему не работает смеситель пока напругу опоры не поднял. Причем на генераторе я ставлю не меньше чем 5 в меандра. Так что данный ключ без формирователя не стоит запускать. А с синусом .... не знаю... кошмар там на выходе.
« Ответ #130 : Июль 02, 2019, 05:18:19 pm »
Оно то да, но не совсем. Вот смотрите - положим у нас на входе два тона 1кГц и 2кГц, полоса 2.7кГц. После переноса на частоту ПЧ при несущей скажем 9МГц верхняя боковая мы получаем тоны 9001 и 9002кГц. Интермодуляционные продукты будут на частотах 9МГц и 9003кГц - тоесть на месте подавленной несущей и на правом срезе/склоне. Имхо тут 4кГц фильтр особой погоды не сделает. Да еше и со своими пологими скатами
« Ответ #131 : Июль 02, 2019, 06:38:59 pm »
Ещё как сделает. Даже после компрессора (я уже молчу про ограничитель) при прохождении двухтонового сигнала с компрессией хотя бы 20 дБ стоит сплошной частокол палок, монотонно убывающий с порядком. КФ существенно картину улучшает - полоса мусора сужается гляньте на ve3kf в той же теме - я там картинки приводил и для мягкой, и для жёсткой компрессии.  pl33
« Ответ #132 : Июль 02, 2019, 07:07:09 pm »
Вот сигнал после ограничителя 20 дБ на выходе без КФ (жёлтый трек), и с ним - оранжевый. Несущая - 10 кГц нижняя боковая, частоты - 1 и 1.2 кГц.
Пугаться частокола не стоит - гляньте на разрешение вертикальной оси, редко какая современная станция даёт интермодуль лучше -30 дБ. pl33
« Ответ #133 : Июль 02, 2019, 07:14:06 pm »
А вот сравнение спектра тех же сигналов при проходе через ограничитель (оранжевый трек) и мою жёсткую компрессию (жёлтый трек). Именно так будет и в эфире.  1999 cr123
Тоже полезная картинка, в смысле решения что же всё-таки делать - мой крутой ограничитель, или же, мой не менее крутой компрессор. lllol
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 07:19:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #134 : Июль 02, 2019, 07:32:38 pm »
Разнос 500 Гц, компрессия 20 дБ.  123123
Жёлтый трек - ограничитель, красный - компрессор... cr123 lllol lol22
Несущая - 10 кГц.
Помеховые юбки внизу - кривой кварц второго гетеродина. На уровень интермодуля не влияет.  1yep 444tom
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 07:40:24 pm от Игорь 2 »
