Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673066 раз)
« Ответ #135 : Октябрь 19, 2019, 11:08:42 am »
Запаял и проверил и настроил ад8307 которая на выходе НЧ
Усиление не понадобилось вообще, так-что лм324 просто как буфер
напряжение на выходе LM324 от 0.3 до 1.6В при полном затыке.
АЦП процессора может смотреть до 3В.... вообщем пойдет lol22
новая схема такая...
(синим прямоугольником отмечены новые элементы)
« Ответ #136 : Октябрь 19, 2019, 11:36:32 am »
У меня AD квадратично работает, по крайней мере, до 2.32 В, по даташиту там вообще 2.5 В, так что, Вы ещё не всё вытянули из неё...
« Ответ #137 : Октябрь 19, 2019, 12:19:42 pm »
Я наоборот занизил
резистор 33к на землю и еще переменник.
там чем выше напруга тем медленней растет выход на адшке.
Кстати, убрал кондер с 3 ноги на землю, для меня это не реальные тормоза, а для стрелочных приборов самое оно. Ну может потом посмотрю что туда можно поставить
« Ответ #138 : Октябрь 19, 2019, 12:24:01 pm »
Да, в даташите он тоже не везде стоит, но, у всех моих микросхемам, без него существенная некорректность при малых уровнях... pl33
Проверено ни раз, и не два.  dontt44
А, чтобы быстродействие повысить, у меня в компрессоре (200 кГц) этот конденсатор 0.01 мкФ.  123123 Гарантированно правильно работает, и скорости более чем хватает - там пиковый индикатор.
Правда, не знаю, как с такой малой ёмкостью на НЧ будет работать... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2019, 12:29:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #139 : Октябрь 19, 2019, 12:53:34 pm »
Игорь, есть мысли как кварц на 5 МГц запустить на 10 МГц? cr123
Генератор Ваш
На 5 запустился сразу.
« Ответ #140 : Октябрь 19, 2019, 02:14:58 pm »
Не получается на второй гармонике загенерить  no88
Емкости которые по 100 пик ...кручу верчу ну нифига не хочет  adm
Может кто методику подскажет  cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2019, 02:21:31 pm от ra0ahc »
« Ответ #141 : Октябрь 19, 2019, 02:43:48 pm »
Нашел в Кварце 9970 (/2 4985+15 кГц)  123123
Закажу от туда ... делать нечего cr123
« Ответ #142 : Октябрь 19, 2019, 02:55:30 pm »
Так никогда на четных кварцы не заводятся. Надо удваивать. Там хотя бы резонансный контур в коллекторе буферного транзистора или классический балансный умножитель на диодах и т.п. Можно еще готовый смеситель вроде ADE-1 взять и "сам с собой" смешать от 5МГц источника сигнала.
А вообще, в крутом-монстровом трансивере все сигналы должны синтезироваться от общей опоры. Сишки 51е вроде годятся для этого.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2019, 02:57:52 pm от rtty »
« Ответ #143 : Октябрь 19, 2019, 03:05:51 pm »
Да, только на нечётных.  1yep
Всё правильно. У всех моих профессиональных аппаратов именно так. В противном случае, не всегда разнообразная автоматика срабатывает - кварцам подставок разбежаться на 5 Гц абсолютно легко... lol22
« Ответ #144 : Октябрь 19, 2019, 03:42:07 pm »
Имд слабосигналки
сигнал-шум: -84дб
имд примерно -80дб
На входе придельное напряжение потом растет имд.
Кварц нашел на 10700 пока на нем побалуюсь.
« Ответ #145 : Октябрь 19, 2019, 03:44:57 pm »
Не вижу смысла
У всех деление частот разное а соответственно разбег гарантируется. Самое узкое место это опора сишки. у меня пока весь корпус не прогреется частота уходит (в трансивере Ильи)
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2019, 03:49:48 pm от ra0ahc »
« Ответ #146 : Октябрь 19, 2019, 05:48:41 pm »
сигнал-шум: -84дб
Это где вы у себя сигнал/шум -84 дБ увидели? Ведь было про это десяток раз, даже на этом форуме. Положение шумовой дорожки на скринах измерения реального сигнала, определяется разрешением панорамы. При разрешении 1 Гц, при пересчёте к реальному соотношению сигнал/шум в полосе 3 кГц, из того что вы видите на панораме надо вычесть 35 дБ. Правда у вас двухтональный сигнал, и его средний уровень на 3, а пиковый на 6 дБ выше чем уровень каждой из палок. Последнее, может быть определяющим, когда уровень шумовой дорожки определяется отработкой АРУ. В общем, у вас на скрине, соотношение сигнал/шум не лучше -55дБ. Неплохо, но на 30 дБ хуже заявленного.
« Ответ #147 : Октябрь 19, 2019, 06:47:13 pm »
А я что-то по крестьянски пик минус шумовая дорожка.
Горб на ачх это работаю фильтра по нч так и должно быть.
« Ответ #148 : Октябрь 19, 2019, 06:48:54 pm »
Игорь, есть вопросик по сильносигналке.
Иду с конца в начало...
Q3  транзистор, сколько усиление ? У меня что-то -5дб атт какой-то получился. Q1 не запаян еще
Напругу на эмиттере замерил 950мв
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2019, 06:50:42 pm от ra0ahc »
« Ответ #149 : Октябрь 19, 2019, 06:53:55 pm »
Он на 1ГГц блуданул 123123
Емкость 15n параллельно R20 решила проблему с усилением но не решила проблемы с возбудом
Возбуд дала тройка транзисторов. Отключаю к ним вход - всё ок.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2019, 07:08:25 pm от ra0ahc »
