Автор Тема: Фильтр питания  (Прочитано 26432 раз)
Фильтр питания
« : Март 30, 2025, 10:10:54 am »
Появилась необходимость сделать довольно мощный фильтр от ВЧ помех на постоянный ток.
Напряжение где-то до 250-300v и ток не более 10А.
Какие в таком случае сердечники лучше, обычные ферритовые кольца или может стержни?
И какого примерно мин. размера нужен сердечник?
Re: Фильтр питания
« Ответ #1 : Март 30, 2025, 02:13:34 pm »
Так, может быть, сделать обычный фильтр синфазной помехи, тогда и требований особых к материалу кольца не будет, т. к., оно без подмагничивания работает?  cr123
Re: Фильтр питания
« Ответ #2 : Март 30, 2025, 03:08:45 pm »
Годится. Я то чего-то думал и такой фильт подвергается подмагничиванию, а нет значит.
Re: Фильтр питания
« Ответ #3 : Март 30, 2025, 04:41:33 pm »
 dontt44 cr123
