Автор Тема: Калькулятор .xl от G3SEK, непонятки.  (Прочитано 23218 раз)
Оффлайн Инжектор
Re: Калькулятор .xl от G3SEK, непонятки.
« Ответ #15 : Сентябрь 17, 2025, 08:45:59 pm »
Да, всё сделал. все платы запустил настроил пороги защиты и прогнал на нагрузке .Всё прекрасно работает. R на 2 кОм и на 1.2кОм резисторы. 290 стабильно. при токе в 100ма.
Как итог: полностью конструкция т ТОРом жрет на прием 16вт, на передачу 67вт, это все стабилизаторы. Прекрасно. Только что то показания не особо совпадают приборные С2, но плевать поставлю прибор со стрелкой посередине.
Осталось  настроить защиту по С1, не пойму как ее настраивать пока. И таймер прогрева увеличить. 2м40с маловато. R13 еще по моще увеличить, а то у меня 527в не регулируемого.  ::)
Оффлайн SAM
« Ответ #16 : Сентябрь 18, 2025, 08:43:28 am »
Спасибо.
Время прогрева увеличить можно увеличив номиналы R19,R20 и C15 рядом с U5 LM555.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2025, 08:53:22 am от SAM »
Оффлайн Инжектор
« Ответ #17 : Сентябрь 19, 2025, 10:40:52 pm »
Здравствуйте, а как-то можно вычислить их номиналы? Может какие типовые схемы есть для 555... Или калькуляторы. Не смог найти. 2,40 реально мало минут.
Предел регулировки 5 вольт всего лишь по С1, что очень мало.
Оффлайн SAM
« Ответ #18 : Сентябрь 22, 2025, 08:28:26 am »
Есть только такой:
« Ответ #19 : Сентябрь 29, 2025, 02:17:15 pm »
Вышеприложенный файлик PA54, предоставленный SAM, сконвертировал в PDF.  :)
