Автор Тема: П-контур как маховик  (Прочитано 17373 раз)
Re: П-контур как маховик
« Ответ #15 : Ноябрь 29, 2025, 02:00:06 pm »
Поправил.
ps Здесь следует сказать, что везде параллельно нагрузке включена довольно большая индуктивность...
Прошу уточнить.Какие элементы включены в расчёт СУ?
Насколько сильно влияет номинал катодной L?
« Ответ #16 : Ноябрь 30, 2025, 05:43:18 am »
Расчет самих П-контуров делался только по классике, без дополнительных элементов. При расчете самих процессов на выходе П-контура включен разделительный конденсатор 0,1 мкф, параллельного нагрузке индуктивность 250 мкГн. Частота расчета 1 МГц.
Влияние индуктивности, если убрать совсем - сильное, поскольку образуется постоянка, вместе с ней меняется нагрузка из-за изменения отсечки. Если просто менять номинал, при индуктивностях 100, 500 и 1000 не особо заметил разницы. Менее 100 уже становится заметно, сперва не сильно, потом все больше, падает отбираемая от источника активная мощность и растет реактивка.    123123
« Ответ #17 : Ноябрь 30, 2025, 07:16:34 am »
Если интересно, еще 2 графика. Как пытается зарядится разделительный кондер и как этому препятствует индуктивность. При изменении индуктивности переходной процесс растягивается или сжимается во времени, и, конечно, меняется амплитуда ВЧ тока через нее. Ld=250 мкГн.
« Ответ #18 : Ноябрь 30, 2025, 03:32:25 pm »
 123123 123123
« Ответ #19 : Ноябрь 30, 2025, 07:04:42 pm »
И по сути получилось, что постоянная составляющая тока индуктивности, которую можно видеть на графике, это и есть постоянная составляющая тока лампы.
Можно делать расчеты и с нелинейной аппроксимацией в пределах полупериода, конечно, если при этом знать функцию, хотя бы точечно. :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2025, 07:12:58 pm от SYN »
« Ответ #20 : Декабрь 06, 2025, 07:10:51 pm »
Если без тока сетки, аппроксимируется лекго т.к. это АСХ. С током сетки нужно его прибавлять.
