Автор Тема: YAESU FT1000  (Прочитано 13501 раз)
Оффлайн Павел
YAESU FT1000
« : Декабрь 14, 2025, 04:38:02 am »
Вопрос к знатокам. Достался убитый тысячник, решил попробовать его в качестве резервного трансивера. На приём сделал, по передаче проблема выходного каскада решается, он был убит полностью, а вот с управлением по САТ есть серьёзная проблема, и проблема в центральном процессоре. Информации в нете ни какой не нашёл, касательно того, является ли этот процессор HD64180RF8X однократно программируемым, или нет? На плате Control unit имеется внешняя EPROM, а что на ней зашито? Я конечно торопыга, и выписал такой процессор на eBay, заменил и на этом трансивер закончился, дисплей не работает и не известно работают ли функциональные кнопки. В ближайшее время верну старый процессор на место. но всё же хотелось бы знать. это связано с прошивкой процессора, которой видимо нет в новой микросхеме, либо она просто неисправна. Опорный кварц работает, тактовые импульсы присутствуют и что? Может кто даст вразумительный совет. Сейчас склоняюсь к тому, что для полноценной работы трансивера необходимо менять полностью плату в комплекте с процессором. но где гарантия того, что с разбора получишь исправное изделие.
Re: YAESU FT1000
« Ответ #1 : Декабрь 14, 2025, 08:48:07 am »
Кажется на QRZ.ru продают по запчастям тысячник. Спросите, может осталась плата с процессором.
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000
« Ответ #2 : Декабрь 14, 2025, 11:39:01 am »
На eBay точно есть, стоит 102 доллара, но я хочу понять, что не так с процессором. Если он программируется, то тогда всё понятно. Я считал, что на EPROM хранится весь софт, но может это и не так. Верну старый процессор на место, если трансивер опять оживёт, восстановлю всё, что смогу, кроме САТ, и только после этого есть смысл попробовать купить Contro unit.
Вообще мысль о резервном трансивере появилась после WW DX Contest CW, случился форс мажор и у моего MARK V вылетел вход, приём пропал, но был Айком 7300, друг использует его в FT8, завели его для теста, меня хватило на 20 минут работы и я пошёл восстанавливать свой. После ремонта продолжил работу на своём, а лично для меня, 7300 это просто кастрюля,на которой работать невозможно, владельцам нужно сразу награду за мужество давать. Так делать трансиверы нельзя, это просто ужас и напрасно истраченные деньги.
Re: YAESU FT1000
« Ответ #3 : Декабрь 14, 2025, 12:20:44 pm »
У меня была похожая ситуация.
Купил широко рекламируемый  ,серьёзными людьми, трансивер.
Привёз домой, включил.   Впечатление как от слабого середнячка.
Около двух недель потратил на чтение мануала, форумов. Установил все настройки, под себя. В итоге, трансивер зазвучал, заработал.
За 7300 я не чего сказать не могу. Не крутил. Может быть после цифры его нужно было подстроить?
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000
« Ответ #4 : Декабрь 15, 2025, 05:10:07 am »
Нет, там все настройки были сделаны под CW прежде чем начать работать. Просто трансивер не для тестов, да и звучание Айкомов далеко от нормального. Когда работаешь в тесте параметры трансиверов ни куда не спрячешь, ни за какие таблицы и рассказы тех, кто часами трёт уши таким же коллегам изо дня в день, и всё об одном и том же. В данном случае, я вижу на "панораме" что в 500Гц выше, или ниже стоит станция с уровнем чуть больше 8-9 баллов и впечатление такое, что мне на голову одели кастрюлю и бьют по ней палкой, а я пытаюсь при этом принять корреспондента с уровнем 3 балла, это впечатление не передаваемое. На своём трансивере, при такой отстройке я даже присутствия таких соседей не ощущаю. Спрашивал у очень продвинутых пользователей этого трансивера, как у них дела с этим вопросом обстоят, говорят просто, трансивер заточен под цифру, более, или менее работает на DX, но для соревнований не годится в принципе, особенно в CW.
Re: YAESU FT1000
« Ответ #5 : Декабрь 15, 2025, 10:00:24 am »
Согласен. Если в  стороне 500гц. слышно. То это  нормальный UW3DI принимал лучше.
Сейчас очень много "продвинутых" пользователей. Которые в эфире не работали. А как спросишь о трансивере. Так таких опусов и чудес наслушаеся, аж страшно  adm
Оффлайн Дед
Re: YAESU FT1000
« Ответ #6 : Декабрь 15, 2025, 11:55:57 pm »
Что вы хотите, господа!
7300 это трансивер начального уровня.
Самый дешевый ширпотреб.
Это уровень Маламут М2, Волк и тд, если даже не хуже.
FT710 тоже самое.
Обычные бюджетные модели.
Сравнивали старый  середнячек IC746PRO и 7300- прием однозначно не пользу последнего.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2025, 11:59:37 pm от Дед »
Old, but not obsolete!
Re: YAESU FT1000
« Ответ #7 : Декабрь 16, 2025, 02:12:10 am »
Только цена у него не бюджетная  adm
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000
« Ответ #8 : Декабрь 16, 2025, 03:32:30 am »
Да я-то ни чего от него не хочу)))) Я просто написал про то, как появилась мысль о резервном трансивере, а её спровоцировал опыт 20 минутной работы на Айком 7300 в WW DX Contest CW и не более того. Уверен, что есть люди которым он очень нравится, да и Бога ради. У меня задача другая, оживить FT1000 и сделать его резервным. Пока не получил ответа по процессору, прошивается он предварительно, или нет? Один мой знакомый, довольно компетентный в промышленных контроллерах, говорит, что судя по архитектуре процессора, в нем нет памяти и вроде как прошивать нечего, но тогда почему не работает после замены частично неработающего процессора на совершенно новый? Вчера под микроскопом вроде как увидели перемычку между двумя адресными шинами, возникшую при замене процессора. Убрали, сегодня ещё раз попробую поставить плату в трансивер и проверить, если не оживёт, вернём старый процессор на место, там будет видно, что делать далее.
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
Re: YAESU FT1000
« Ответ #9 : Декабрь 16, 2025, 09:27:38 am »
здесь он безумно популярен изза цены. Недавно на местном форуме хвалили Айком 7610, много лучше 7300.
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000
« Ответ #10 : Декабрь 16, 2025, 09:35:53 am »
Повторная установка платы, после удаления перемычки, не дала ни чего, остаётся, на данном этапе, вернуть старый процессор на место.
Re: YAESU FT1000
« Ответ #11 : Декабрь 16, 2025, 07:20:05 pm »
Может поможет обратиться к производителю?
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000
« Ответ #12 : Декабрь 17, 2025, 05:30:28 am »
Не имеет смысла, трансивер давно не производится и комплектующих нет. Тут два варианта, попробовать восстановить до предыдущего состояния, закончить с трактом передачи, чтобы не убить новую плату Control unit, которую я собираюсь приобрести, в случае какого-то форсмажора и тогда будет рабочий трансивер, либо на помойку. Можно попытаться продать потом с него фильтры, и если удастся , то приобрести какой ни будь старенький трансивер за разумные деньги. Резервный трансивер может понадобиться один два раза, а может и вообще не понадобится, как знать? И сильно тратиться на хороший новый трансивер не вижу смысла, это всего лишь хобби и лежит в затратной части семейного бюджета. Пенсия позволяет более менее нормально жить, но не позволяет лишних расходов, а хочется ещё и по миру поездить, пока здоровье позволят по 7-12 часов находиться в полёте. А это уже как бы семейное, а не личное.
Re: YAESU FT1000
« Ответ #13 : Декабрь 17, 2025, 07:58:50 am »
У вас случайно нет модификаций для тысячника МР   Интересно, что там переделывали.
Оффлайн Павел
Re: YAESU FT1000
« Ответ #14 : Декабрь 17, 2025, 01:55:03 pm »
Честно говоря я модификацией МР не интересовался, поскольку у меня другие модели, так что ни чего по нему предложить не могу. Поставил старый процессор, чуда не получилось, трансивер не ожил. В чём причина, не понятно. Теперь вариант один - на запчасти. Тема закрыта.
