Автор Тема: Идуктивность катушки с отводом  (Прочитано 14357 раз)
Re: Идуктивность катушки с отводом
« Ответ #30 : Апрель 19, 2026, 02:19:17 am »
Как вариант ДА
« Ответ #31 : Апрель 19, 2026, 03:28:42 am »
Там же емкость приличная. Даже при 50 Омах на 10-ке емкость 110 пф дает -j50 параллельной реактивности. В пересчете на последовательный импеданс это 25-j25.
Если рассматривать Г-схему, можно посчитать этой прогой, но широкополосность с реактивностью в нагрузке лучше проверить в FRSimm, моя прога считает полосу только для активной нагрузки, не помню почему так сделал.
« Ответ #32 : Апрель 19, 2026, 04:14:03 am »
 123123
Основной расчёт на картинке. Потом можно добавить элементы монтажа, подобрать номиналы... 33wr
« Ответ #33 : Апрель 19, 2026, 04:40:55 am »
Т-образный мостовой фильтр на входе лампы.
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=737.0
« Ответ #34 : Апрель 19, 2026, 04:48:51 am »
 123123
Да, кстати, хорошая идея, забыли про широкополосные схемы. Можно и двойной П-контур на 30 Мгц, на сетку брать со среднего кондера. Если выход трансивера с ФНЧ.
« Ответ #35 : Апрель 19, 2026, 05:00:47 am »
Комбинировать надо. Ёмкость ламп не обязательно назначать как часть Zнагр. Впрочем вы в теме.
« Ответ #36 : Апрель 19, 2026, 06:33:42 am »
Спасибо,  смогу попробовать только в понедельник.  123123
« Ответ #37 : Апрель 19, 2026, 04:07:25 pm »
смогу попробовать...
С2 это суммарная ёмкость ламп с запасом.
