Автор Тема: Разрезая ферриты  (Прочитано 49636 раз)
Оффлайн Sergey_E
Re: Разрезая ферриты
« Ответ #15 : Сентябрь 23, 2019, 09:56:50 pm »
индуктивность падала, и существенно возрастал уровень насыщения, чего я, собственно, и добивался.
Вот и интересно использовать скажем половинки колец в ФНЧ двухтактного киловаттника. Что думаете?
« Ответ #16 : Сентябрь 23, 2019, 10:32:51 pm »
Что думаете?
Думаю, что надо экспериментировать.  dontt44
У себя на настоящий момент, даже на 100 Вт ставлю бескаркасные катушки в ФНЧ... pl33
« Ответ #17 : Сентябрь 24, 2019, 12:41:28 pm »
Исходные данные:
Кольцо К12х5,5х4,5мм
Проницаемость = 23 (товарищам в погонах изготовитель впаривал как 30ВЧ)
Намотано 10 витков, провод d=0,75мм по изоляции.
Индуктивность на "нетронутом" (протирка спиртом ни снаружи, ни внутри не применялась) =1,6мкГн. После сточенных наждачкой наружных граней
L = 1,9мкГн. Это же кольцо, но расколотое пополам и склеенное циакрином
L=  1,7мкГн. dontt44
« Ответ #18 : Сентябрь 24, 2019, 01:12:13 pm »
Ваши измерения ничего не стоят! Как же без спирта? Вспомните "закон прапорщика" : глоток спирта (можно два) и легким дыханием рта овеять изделие, затем можно и протереть. При необходимости повторить. Все, положительный эХвект обеспечен. Просьба повторить замеры с учетом.в.у. lllol pl33 44443 rrr7777
« Ответ #19 : Сентябрь 24, 2019, 03:00:04 pm »
Неее! Сейчас разве "Нимфа глазурь дает, туды ее в качель"! На МИГ-21 был просто совдеповский спирт, потом на заводе – "Шило"(местный сленг).  После грандиозной пьянки в Беловежской пуще, снабженцы (вот где вангование!) завезли спирт из зерна и щедро разлили его по цеховым канистрам. Вот это был продукт! Но оказалось, что он тоже как мед у Винни…
Не могу же я благородные 30ВЧ, благословленные дядей в погонах протирать палевом! Их проницаемость шибко обидится. adm
Просьба модераторам обеспечить короткую жизнь сиему посту.
Оффлайн Sergey_E
« Ответ #20 : Сентябрь 27, 2019, 11:03:10 am »
Это правильно - обратите внимание: ВСЕ импортные ферриты НЕ ИМЕЮТ острых углов, все скруглено.
« Ответ #21 : Сентябрь 27, 2019, 11:54:40 am »
Жаль, что нельзя "скрестить" 30ВЧ и Амидон! dontt44 lllol
« Ответ #22 : Сентябрь 27, 2019, 12:41:08 pm »
Если Амидон начнет торговать 30ВЧ, то и будут амидонами. Фирма не выпускает, торгует чужим.
« Ответ #23 : Сентябрь 27, 2019, 01:08:25 pm »
Вячеслав, я в курсе. Они торгуют не только продукцией фирмы Micrometals. Просто "Амидон" - обобщенное обозначение импортных ...магнетиков.
