Автор Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX  (Прочитано 97660 раз)
Re: Трансивер Odyssey-2 TRX
« Ответ #30 : Декабрь 24, 2019, 09:40:23 pm »
Только что выключил полумостра - слушал эфир... на входе 2+2 двухзвенных простых, с ёмкостноной связью,  lllol по старинке, полосовых фильтра... Никаких "побочных или "ложных" сигналов ВООБЩЕ не слышу". И как мне теперь быть? На всё забить, и варганить "могучую" цепь из последовательно включенных фильтрующих элементов, только для чтобы соответствовать?
Оффлайн N7DDC
« Ответ #31 : Декабрь 24, 2019, 09:56:13 pm »
Это понятно - два звена эллипитики. Но у нее не ахти подавление в дальней зоне. Не лучше ли в плане подавления одно звено обычное а одно эллиптики?
Именно два звена элиптики идеально для применения в ФНЧ передатчика. Один пик максимального затухания настраивается на вторую гармонику, второй пик на третью. Получается отличтое подавление, недоступноя для всех других типов фильтров (двухзвенных).
А больше там давить и нечего, гармоники выше 3-ей и так малы, даже 30 дБ подавления для них достаточно.
У вас же вроде приёмник. И нужны ДПФ.
Нет, у меня трансивер, и ФНЧ нужны для подавления второй и третьей гармоник. Также, эти ФНЧ используются при приеме для формирования ОКТАВНЫХ фильтров, которые в принципе не могут обеспечить серьезное затухание при отстройке 2х - 3х от центра. И которых с головой достаточно для высокодинамичного тракта с 16-ти битным АЦП на входе.
Что АЧХ в последнем случае будет сильно отличаться от рассчётной, можно не сомневаться.
Все АЧХ сняты с готовой полностью собранной платы. Монтаж гораздо менее плотный, чем в компактных промышленных трансиверах.
Монтаж плотный, экранировка отсутствует, и сама схема сделана с упором на дешивизну, а не на параметры.
Никогда трансивер Одиссей не был заявлен как убийца децибелов и выжимающий максимум параметров. Это радиолюбительская конструкция среднего класса, полностью открытая, заключенная в корпус и успешно отработавшая в нескольких Dx-pedition в условиях жары и высокой влажности.
Кому она нравится и кого заявленные параметры устраивают, тот может собрать себе такой же и получить ровно те же параметры.
Кому не нравится - тот идет и разрабатывает собственную конструкцию, с более высокими параметрами.
Так может это сподвигнет вас посмотреть подавление не только в ближней зоне, но и повыше.
Сначала докажите мне, что трансивер Одиссей в принципе нуждается в БПФ. А то мне невдомек, зачем мне смотреть что там повыше.
« Ответ #32 : Декабрь 24, 2019, 10:14:06 pm »
Перепутал темы. Считал что пишу в теме по приёмнику Микрон. Когда отправил, править уже ничего не стал
Ну это для себя каждый решает сам. Мой треугольник перегружал плату Гермеса практически в любое время суток.
 НУ а скрины с измерением параметров трансивера не сохранили?. Именно видимый динамический диапазон, при подаче на вход мощного сигнала. Просто хочется сравнить то что получается у меня, с практически однотипным трансивером.
Оффлайн N7DDC
« Ответ #33 : Декабрь 24, 2019, 10:26:22 pm »
Все задокументировано тут http://www.sdr-deluxe.com/publ/odyssey_2_tekhnicheskie_kharakteristiki/1-1-0-61
RMDR 115 ДБ, можно зафиксровать 118 дБ, если принять появление небольшой гребенки на панораме за норму.
BDR 122 дБ.
У вас на Гермесе RMDR , будет 120дБ а BDR 130дБ.  BDR нужно мерять со включенным дизером, иначе полученные огромные децибелы не будут иметь связи с реальностью.
Оффлайн N7DDC
« Ответ #34 : Декабрь 24, 2019, 10:42:10 pm »
Фильт-пробку на частоты радиовещания и нет проблемы. Это ж не означает, что нужно ставить сумасшедшие полосовики со 100 дБ подавлением. 30 - 40 дБ с головой хватает. Времена смесителей на SA612 давно прошли, очнитесь уже.
« Ответ #35 : Декабрь 24, 2019, 11:51:26 pm »
Так это зависит от того, какие цели вы перед собой ставите. Я например, хочу иметь возможность слушать другие диапазоны, когда этот же трансивер работает на передачу. Так что хорошие полосовики совсем не помешают. Но в данном случае, готовая плата ДПФ надежд не оправдала. Хотя для СДР всё совсем неплохо.
Оффлайн N7DDC
« Ответ #36 : Декабрь 25, 2019, 12:32:58 am »
Тракт трансивера Одиссей вообще не предназначен для одновременной работы на прием и передачу, к чему ему тогда эти сумасшедшие БПФ ? Но там есть второй АЦП, вот кому надо будет , тот прикрутит к нему все, что он захочет, и дело с концом.
« Ответ #38 : Август 01, 2024, 07:08:00 am »
Тут кое-что по разъёмам-
https://ok.ru/saytra1ohx/topic/155700968687619
С какой всё-таки прогой его лучше использовать?
