Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 921978 раз)
Оффлайн Alex42
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #285 : Октябрь 09, 2020, 09:56:26 am »
Что то не понятно что за тема? 56511 Изначально была как бы про Маткад! lol22
« Ответ #286 : Октябрь 09, 2020, 10:11:03 am »
Да всё нормально - внедрение алгоритма из Маткада в железо.
Хотя, согласен, более правильно в теме про автоматический тюнер писать... 1yep
« Ответ #287 : Октябрь 09, 2020, 10:20:48 am »
при измерении импеданса мощность нужна большая для компенсации потерь в кабеле и отрыва от эфирных шумов.
Распространенное заблуждение. Мощность гонят из-за нелинейности начальных характеристик детекторов в ксв-метрах. Поставьте там AD8307 и будете измерять 100мвт или меньше. В случае использования DSP и цифровых фильтров для определения комплексного импеданса мощность может быть еще меньше. К примеру у меня в анализаторе на нагрузке всего 50мв тестового сигнала, при этом на графиках нет никаких "всплесков" из-за посторонних сигналов. А все потому что работает цифровой фильтр с полосой меньше 100гц
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2020, 10:23:32 am от Relayer »
« Ответ #288 : Октябрь 09, 2020, 10:23:51 am »
Да не, про мощность всё правильно - её побольше нужно гнать, в противном случае, в канале обратки эфирный мусор из антенны будет превышать отражёнку...  dontt44
И давайте с темой про автотюнер вот сюда  http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=396.msg17603#msg17603 123123 123123 в дальнейшем.
« Ответ #289 : Октябрь 09, 2020, 10:25:47 am »
Какая обратка? Вы о чем? Селективные вольтметры рулят и позволяют существенно снизить мощность
« Ответ #290 : Октябрь 09, 2020, 10:40:29 am »
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=396.msg21204#msg21204 ответил. И Вы туда же.  123123 123123 123123
« Ответ #291 : Октябрь 11, 2020, 07:43:22 am »
Расчет П-контуров от Игорь-2 ч.1
« Ответ #292 : Октябрь 11, 2020, 07:45:02 am »
Расчет П-контуров от Игорь-2 ч.2
Оффлайн Alex42
« Ответ #293 : Октябрь 13, 2020, 05:34:51 pm »
 Ребята кто скачал пресеты что выложил Vlad в №291 и 292 пробовали посчитать П-контур со своими вводимыми данными, нормаль считает Мат или у кого есть проблемы?
« Ответ #294 : Октябрь 13, 2020, 05:57:58 pm »
У меня 13 версия не принимает эти файлы (по крайней мере, двойной П-контур), 15 версия считает нормально. В то время, как я их писал именно под 13 версией.
Очевидно, Vlad их переформатировал, с версиями большими 13, я был бы весьма осторожен... cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #295 : Октябрь 13, 2020, 06:13:44 pm »
 Я тоже пробовал 13 пишет что требуется более поздняя версия!
« Ответ #296 : Октябрь 13, 2020, 06:15:12 pm »
Вот-вот, Vlad их переформатировал под пятнашку. Будем надеяться, что проверил на совместимость... cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #297 : Октябрь 13, 2020, 06:46:38 pm »
Сейчас попробовал 3 с верху в 292 посте что то вообще все повисло! Игорь, а у Вас под 13ку не сохранились оригиналы?
Оффлайн R2BT
« Ответ #298 : Октябрь 13, 2020, 07:08:34 pm »
"расчёт П-контура -выход" - не работает. Нельзя изменить значение L. Непонятно, что за С и Сдоп внизу, в расчёте реактивной мощности . Если сделать С (лампа?)+Сperem=С11, то Сдоп становится отрицательной. Что это? Нарисованная схема с обозначением элементов  облегчила бы процесс познания :-).
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #299 : Октябрь 13, 2020, 07:53:03 pm »
Дописывал пресету Игоря для своих нужд. Сегодня-завтра пожелания реализую.
