Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922560 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #420 : Октябрь 04, 2021, 05:26:21 pm »
Народ поделитесь Маткадом13 рус .
14 , 15 полно а 13 рабочего не найду .
« Ответ #421 : Октябрь 04, 2021, 05:42:55 pm »
« Ответ #422 : Октябрь 24, 2021, 10:06:33 am »
При расчёте 50-омных полосовых фильтров на связанных контурах, довольно часто возникает проблема с тем, что ёмкости получаются непропорционально большими, а индуктивности - слишком малыми.  1yep
Выход очевиден - нужно уходить на бОльшие сопротивления, к примеру, на те же 200, или 450 Ом, делая либо отвод в контурной катушке, либо ставя на вход/выход трансы, либо же, применяя ёмкостной делитель.
Первый вариант малопредсказуем, т. к., коэффициент связи частей катушки, неизвестен, и требует практической проверки и подбора, без 100% гарантии, что всё получится как хочется.
Второй вариант предсказуем 100%, но нужно ставить трансы.
А вот по третьему считает моя пресета, понятное дело, что точное согласование возможно лишь на одной частоте, но, в большинстве приложений для любительских диапазонов всё проходит нормально - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg39191#msg39191 и ниже.
Пресета - в прикреплении... 33wr pl33 lllol lol22
« Ответ #423 : Октябрь 24, 2021, 02:34:17 pm »
« Ответ #424 : Октябрь 24, 2021, 03:12:32 pm »
 По первому же запросу нашёл. Скачал. 316мв. Заархивировал. Получилось 200мв. Могу прислать на почту.
 НЕ ЗАПУСКАЛ !
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2021, 03:22:01 pm от Dim »
« Ответ #425 : Октябрь 24, 2021, 03:14:56 pm »
Да там решился уже вопрос.  cr123
Это же древняя версия, её найти легко.  lol22
« Ответ #426 : Октябрь 24, 2021, 03:21:12 pm »
А Ваши скрины с какой версии?
« Ответ #427 : Октябрь 24, 2021, 03:27:46 pm »
Спасибо Дмитрий! Вопрос решен.
Та самая 13 . Поэтому и искал.
« Ответ #428 : Октябрь 24, 2021, 03:31:20 pm »
 Игоря скрины-это 13 ?
« Ответ #429 : Октябрь 24, 2021, 03:31:36 pm »
Самый нормальный движок в 13 версии, именно под него 99.99% пресет и написаны. 0.01% написаны под 15 версию, т. к., 13 версия их не тянула.
В то же время, я вовсе не утверждаю, что написанное под 13 версией не будет работать на 14, или 15 версии. Часть работать точно не будет, но большинство заработает... 1yep lllol lol22
« Ответ #430 : Октябрь 24, 2021, 03:33:05 pm »
 Понятно. Теперь установлю.
« Ответ #431 : Октябрь 24, 2021, 03:33:26 pm »
Я у Игоря спросил.)))
Егм о моей внутренней кухне весьма осведомлён -  ведь это именно он перевёл часть пресет в исполняемые файлы - см. ветку "Без Маткада"... 123123 cr123
« Ответ #432 : Октябрь 24, 2021, 03:34:38 pm »
 Я Винду сносил.На этой нет маткада. Спасибо,всё понял.
« Ответ #433 : Октябрь 24, 2021, 03:39:21 pm »
Но имейте в виду, что 13 версия гарантированно работает корректно только под XP.
На семёрке и выше - фифти-фифти - могут глюки со шрифтами появиться, хотя, их вручную можно исправить... cr123
« Ответ #434 : Октябрь 24, 2021, 04:36:13 pm »
Тоже полезная вещь - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg39215#msg39215
Особенно для входных ФСС в приёмниках с низкой первой ПЧ.  cr123 1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2021, 04:38:41 pm от Игорь 2 »
