Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922564 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #615 : Ноябрь 09, 2022, 04:41:28 pm »
Цитата: SYN l
По формату вывода...
В случае таблицы по другому (Маткад 14).
В 13-м не пробовал пока.
« Ответ #616 : Ноябрь 10, 2022, 03:48:03 pm »
Почему другая. Функция прежняя.
f(x) это только обозначение функции, сама функция записана справа. Ее можно переписать иначе, но так, что бы не нарушить внутреннее равенство, например x^3 = 2x-2. Иначе говоря при поиске корней f(x)=0. Все остальное это значения функции при определенном значении аргумента, например f(x)=2, перенеся двойку со сменой знака влево мы получим функцию с другими корнями, т.е. другую функцию, очень похожую, но другую.
« Ответ #617 : Ноябрь 30, 2022, 06:38:29 am »
Игорь,
у тебя есть пресета на эту схему? ...-  C1 = C2.
« Ответ #618 : Ноябрь 30, 2022, 09:53:05 am »
Пока нашёл только вот на такую... dontt44
« Ответ #619 : Ноябрь 30, 2022, 02:24:36 pm »
Ага, понял... Придётся самому...  33wr
Всё по той же твоей методике....  123123 123123
« Ответ #620 : Ноябрь 30, 2022, 02:29:28 pm »
Да, небольшая гимнастика для мозгов... cr123 1yep lol22
Оффлайн SAM
« Ответ #621 : Ноябрь 30, 2022, 03:12:03 pm »
Игорь, есть сомнения относительно значений С1 и L в Вашей пресете. С такими значениями С1 = 109 пФ, L = 102 мкГн и С2 = 20 пФ не получается согласовать 20 Ом с 50 Ом.
« Ответ #622 : Ноябрь 30, 2022, 04:33:33 pm »
Вы абсолютно правы - при пересчёте реактивностей в ёмкости/индуктивности, я забыл вписать частоту.  dontt44
Поправил... 1yep cr123
« Ответ #623 : Декабрь 01, 2022, 12:13:57 am »
 dontt44
Оффлайн SAM
« Ответ #624 : Декабрь 01, 2022, 08:47:50 am »
Понятно, Игорь.
Орешек, а что это за ёмкости С1А и С1В?
« Ответ #625 : Декабрь 01, 2022, 09:41:06 am »
Последнее время мне не нравится вертикальная полоса на скринах Маткада, и я грохаю её, выставляя в Файл - Параметры страницы размер А3... 1yep cr123
« Ответ #626 : Декабрь 01, 2022, 11:08:14 am »
Цитата: Игорь 2
...в Файл - Параметры страницы размер А3... 1yep cr123
В 14-м получилось, в 13-м требуется принтер.
« Ответ #627 : Декабрь 01, 2022, 11:39:33 am »
А у меня в 13 нормально... pl33
« Ответ #628 : Декабрь 01, 2022, 02:09:31 pm »
13-й у тебя на вин7-64 ?
« Ответ #629 : Декабрь 01, 2022, 03:08:05 pm »
Нет, на ХР.  1yep cr123
