Автор Тема: Трансивер Ильи Усихина Rw3fy участие в WW 2019 на коллективке rw0a  (Прочитано 353028 раз)
Оффлайн RW3FY
Не, не согласен. Ты вынужден идти на многочисленные компромиссы.
Вот, прикинь сам - начнём с начала - у тебя за смесителем и диплексером реверсивный каскад. По уму, что от него требуется - обеспечить максимальную развязку входа от выхода, чтобы кривая частотозависимая нагрузка (кварцевый фильтр), не влияла на входное сопротивление, обеспечивая его 50 Ом во всём диапазоне частот, пропущенных диплексером.
Ну, и что мы видим в результате? Сумел ты это сделать? Нет, конечно! И не потому, что глуп, а потому, что это в принципе нельзя в реверсе сделать, и там, где у меня входное сопротивление вообще от нагрузки не зависит, у тебя происходит линейная трансляция сопротивления нагрузки во входное - двукратное изменение нагрузки приводит к фактически, такому же изменению входного сопротивления.
Ну да, поставил децибельник перед КФ, у квадратного колеса слегка запилил углы, и что, думаешь, поедешь как на круглом?..
Понятно, что влияние рассогласования смесителя на общие параметры может быть не столь уж и катастрофическим (ведь только одна боковушка вкривизну работает, всё остальное чистяком на 50 Ом выгоняешь), но, в любом случае, этого лучше избегать.
С чего ты взял, что это компромисс??? Компромисс - это строить два тракта там, где вполне можно обойтись одним )))
С чего ты взял, что развязка входа от выхода нужна максимальная??? Я задачу себе совсем иначе ставил.
Развязка входа от выхода нужна ровно такая (не больше и не меньше), чтобы:
а) АЧХ фильтра не чуяла изменений сопротивления источника сигнала - в той мере, насколько это обеспечивают мои приборы (существенно меньше 0,1 дБ при перепаде от 0 до бесконечности (фактически разницы не вижу ни на каком разрешении прибора) - достигнуто)
б) Смеситель имел настолько ровную нагрузку, которая не ухудшит ДД заметно (скажем, больше чем на 1 дБ - достигнуто)
в) Каскад имел такую нагрузку, которая бы не портила интермодуляцию в разы (если память не изменяет, IP3 портится при таком решении не больше чем на 2-3 дБ (а то и меньше), динамика пострадает максимум на 1,5-2 дБ - достигнуто).
Что у меня в схеме реально компромисс - то, что всё это питается всего от 8 В. Вот на этом в динамике каскадов теряется изрядно. Но это - одно из условий ТЗ, по которому мне нужна не невостребованная в реальном эфире динамика, а питание от аккумулятора, компактность, отсутствие лишних деталей.
Так что... Решения в первую очередь зависят от постановки задачи ))). И у меня эта постановка в корне отличается от твоей. Только и всего. Для максимальной динамики ты правильно всё делаешь. Только не решил вопрос влияния изменений сопротивления источника сигнала на АЧХ фильтров в нагрузке смесителя - так что это у тебя компромисс )))). У меня такое влияние отсутствует как класс. Именно потому, что параметры развязывающего каскада выбраны разумно-достаточными.
То же самое по тракту ПЧ - много внимания уделяешь результатам статичного двухтонального теста, но динамика АРУ, раз в приёмном тракте вынужден использовать ограничитель, посредственная (кстати, мог бы переходную характеристику выложить, делается за 45 секунд), сама характеристика АРУ (плоская) не заточена под спортивный приём
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 02:51:06 am от RW3FY »
Оффлайн Alex42
Тут ветка как раз про испытания трансивера, собранного на основе моих схем
я тут не столько критикую, сколько "защищаю проект" от оппонентов.
Илья, а что защищать, народ рассудит и оценит! dontt44
Пардон, не на жестянках, как тут принято, а под нормальный дюралевый конструктив
1999
Да все замечательно ни кто это не оспаривает, но зачем тыкать "Жестянками"? Это уже не здоровая критика! Да и Игорь не ставит цели изготовить что то из дюраля! Все делает на скорую руку и выкладывает досконально все полученные результаты. Каждый аппарат хорош по своему, а если сравнить элементную базу, Игорь собирает из более доступных элементов, что есть под рукой и при этом параметры не уступают нормальным дюралевым конструкциям, а в чем то и превосходят их! Так что вот это выпячивание ни какой пользы ни кому не принесет! 444tom
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 08:46:57 am от Alex42 »
Речь о влиянии на ДПФ и неотключаемом УВЧ для устранения?
Спорное замечание)
Игорь и Илья знакомы лично и очень давно )))  могут общаться любыми фразами и разворотами с применением любой лексики, да к тому же они оба серьезные конструктора. Лично я обожаю читать их споры - это как лекцию по спец-предмету получить. Такой багаж знаний! Ответы все развернутые! Попробуй найди такое в инете!
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 09:35:00 am от ra0ahc »
Поддерживаю   33wr  Может и АРУ пропорциональная родится.  rrr7777
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 09:45:25 am от RC3U »
Я разок соседу давал оценку, забыв про нойсбланкер включенный, замаялся он микрофоны менять. Потом меня ругать, когда причину ему сказал. lllol
Ну с соседом как раз и комфортно беседовать на АРУ Игоря, глянув на S метр.
Не, так ты про монстра, а я писал про полумонстра, где есть аналогичный твоему каскад. Там влияния сопротивления антенны на АЧХ нет...
Да, там наскок на ограничитель в первый момент, сто раз выкладывал картинку, да, это слышно даже ушами (+10 дБ ограничитель и после него крутой ФНЧ - спектр не расширяется), но, сто раз уже говорил, что мне именно так комфортней - наскок вначале, но чистяк потом, нежели, постоянные наскоки на компрессор в процессе разговора.  pl33
Пардон, не на жестянках, как тут принято, а под нормальный дюралевый конструктив )))
Ага, ещё напиши, что когда я на платах сделаю, у меня что-то ухудшится.  lllol
К слову, и синтезатор, и все варианты слабосигналки с одной ПЧ+полная АРУ+ФНЧ 0903+S-метр давным-давно были собраны в виде СМД монтажа, и, отнюдь, не в единичном экземпляре.  1yep
И, кстати, интеллектуальная АРУ тоже отдельным СМД модулем выходила.
А кому нужно, давно уже всё собрали на платах... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 11:11:48 am от Игорь 2 »
Файл № ...
RW3FY, спасибо за предоставленные аудио-файлы. Для себя нахожу решения как должен звучать приемник самодельного трансивера. Мне особенно понравились файлы из WPX-2008 контеста (5 и 9.mp3), где понятно, что за "беспорядок" есть в ефире на фоне очень сильных вызывных станций :) .
Хороший контест, хорошие операторы :) .
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 12:13:07 pm от veso74 »
RW3FY
Илья, на SD5000 минус на подложку? Основываясь на Ваших измерениях 2005г (СиКьюХам).
Купил как и АД603 у производителя на месте-в ЮСА.  123123
Ну не паяю я блох... dontt44
Ваш подход к согласованию ЭМФ-запитка с низкоомного источника, эмиттерные повторители, судя по схемам?
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 12:20:26 pm от Valery Gusarov »
Впрочем все равно на борту уже есть RB1212 для подпирания минусом КП903.
Хотя можно подать плюс 12В на истоки, заземлив их по ВЧ и подложку на массу-уйдя от минуса и применив КП901 первоначальных варианов Игоря. (В УПЧ АД603 стоит, но пока по узлам, все вместе не включал. ЛА4425 УНЧ. lol22)
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 02:59:25 pm от Valery Gusarov »
Компромисс, это когда автор совмещает два тракта. Вполне приемлемое для аппаратуры, предназначенной для каких то пеших походов, при работе от аккумулятора. Только непонятно, зачем такому аппарату динамика за 100 дБ, и все остальные навороты. Для стационара, да предназначенного для работы в контестах, два отдельных тракта, это самое честное решение. В каждом из них решаются свои задачи.
 Ну и те обещания которыми вы разбрасываетесь. Два кварцевых фильтра, собранных по лестничной схеме, с предварительным отборов кварцев +/- 150-200 Гц, включенные последовательно, имели неравномерность около 3 дБ. Тогда не было возможности подобрать номиналы конденсаторов, ну и похоже, не совсем точное согласование. В последней версии, уже три КФ последовательно. Более жёсткий подбор кварцев, не хуже +/- 100 Гц, более точное согласование. Общая неравномерность около 2 дБ. И только при переходе на  QER фильтра, подборе кварцев по разбросу +/- 50 Гц, предварительный отбор конденсаторов, полное согласование по входу и выходу, получается получить неравномерность, при 3 КФ последовательно, менее 1 дБ. Вы же по моему обещаете этот 1 дБ, без отбора кварцев, без подбора емкостей, без пересчёта фильтра и цепей согласования под конкретные кварцы, да ещё и с ЭМФом в тракте. Навскидку, дБ 6 неравномерности при таком подходе. И то, если не будет кварцев с резонансом 1 кГц в стороне, и не попадётся откровенно отстойный ЭМФ.
 Любой трансивер, будет работать и звучать именно так, как ты его сможешь настроить. А у вас, да и у Игоря, всё слишком просто. Закупил кучку деталек, впаял в платку, и оп ля, имеем трансивер высшего класса, который по параметрам уделает любой импортный. Вы сами то в это верите?
Что до меня - то верю.  1yep pl33 Поскольку у меня их уже не один, и не два. Все режимы в последних версиях жёстко застабилизированы, как и входные/выходные сопротивления всех узлов. По поводу КФ - при отборе кварцев +-200 Гц в 3-килогерцовый, при самом плохом раскладе, математика чётко даёт дополнительную неравномерность +-0.75 дБ, повторю, при самом плохом раскладе.
По жизни такого не видел.
В вариантах с полевиками может понадобиться установка тока, т. к., производитель оставляет огромные ворота по напряжению отсечки. В принципе, в серийных образцах ставлю дополнительный транзистор для стабилизации истокового тока, для любительских применений не вижу в этом смысла, т. к., все имеющиеся у меня полевики, фактически, не отличаются от типовых параметров, и риск нарваться на крайние параметры весьма мал, а, если он и появится, то подобрать истоковые резисторы несложно.
Короче, все собранные аппараты работали сразу без проблем, в ГУНах сердечники в 4 катушках ставятся на центральные частоты, в приёмнике - три катушки по максимуму. В последних версиях, только две катушки в диплексере.
А вот с навороченными полосовиками, реально нужно возиться, тут ничего не попишешь - хочешь не хуже 120 дБ иметь подавление всех ложных каналов - придётся повозиться.
Достаточно 80 дБ - ставь пару ФНЧ без настройки... 444tom lol22
Ну верить, и иметь на практике на столе у каждого из собирающих, это далеко совсем не одно и тоже. Одно дело когда ты набиваешь 5-10-20 типовую плату, а затем запускаешь и настраиваешь её. При этом, и какой то входной контроль применяемых деталей проводишь. И совсем по другому обстоят дела у того, кто надумал собрать этот трансивер. И детали, что прислали, а зачастую из Китая. Плату, которую для начала надо разработать. Затем набивка деталей, запуск. Всё это, для этой схемы, в первый раз. В общем то, ты приводишь для примера себя, а у меня собственный опыт, и мытарства с запуском даже гораздо боле простых трансиверов, у сотен любителей, раскиданные по разным форумам. Ведь зачастую, даже три детальки собранные в кучу, не желают работать как им положено.
