Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156495 раз)
« Ответ #1905 : Май 21, 2021, 10:50:40 pm »
У меня - без проблем, что та, что эта. Что-то с Маткадом. Система какая?
Оффлайн NikB
« Ответ #1906 : Май 23, 2021, 08:09:23 pm »
Уважаемые участники форума, подскажите, чем можно отмыть провод? Спирт и перекись не помогли.
« Ответ #1907 : Май 23, 2021, 08:15:15 pm »
На ютубе есть ролики повсстанавлению старых компов и в частности их корпусов и там часто химия мелькает
Погуглите
« Ответ #1908 : Май 23, 2021, 08:19:16 pm »
Кембрик старый - уже наверно ничем, он напитал краски от изоляции проводов (ну или другого с чем длительно прикасался).
« Ответ #1909 : Май 24, 2021, 12:52:54 am »
Мне тоже кажется, что бесполезняк - кембрик впитал грязь, и уже не отмоется... dontt44 lol22
« Ответ #1910 : Май 24, 2021, 11:05:55 am »
Покрасить в черный.
« Ответ #1911 : Май 24, 2021, 11:49:29 am »
Оффлайн NikB
« Ответ #1912 : Май 24, 2021, 12:22:24 pm »
Про покраску тоже думал, посмотрим)
Еще вопрос, для чего данный узел может применяться в блоке питания?
« Ответ #1913 : Май 28, 2021, 10:45:39 am »
Пару вопросов к гуру:
1) http://www.vk6fh.com/vk6fh/mixer4.PNG
Такой микс на двух DG-fet в условном рейтинге, скажем среди: классический 4 диодный, 8 диодный, одоключевой-однотрансовый - на каком месте будет?
Почему-то в 80е такие массово были в р/л схемах.
2) http://www.vk6fh.com/vk6fh/mixer7.PNG
схема регулировки пч усиления через эмиттерные повторители - как из себя, для простых поделок или скажем тот же 1-2шт двухзатворники с ару по затворам всем лучше?
« Ответ #1914 : Май 28, 2021, 11:09:17 am »
По динамике - на последнем - прогадают даже 4-диодному кольцевому смесителю.  dontt44 1yep
Но 4 диодам нужна мощная накачка гетеродина - грубо говоря, 1 В на 50 Ом, в этом смысле полевики выигрывают.
Да ну, что-то сильно экзотично, во-первых, нет уверенности в линейности подобных схем, во-вторых, конкретно в этой выходное сопротивление каскада, питающего КФ от усиления будет меняться, и АЧХ КФ вместе с ним.
Я бы на двухзатворниках делал, если нужно что-то простое... cr123
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 11:11:30 am от Игорь 2 »
« Ответ #1915 : Май 28, 2021, 11:15:15 am »
А там по комбинационным частотам, всяким пролазам туда-обратно - это тоже "двойной-балласный", как и 4-диод.классика, в принципе?
« Ответ #1916 : Май 28, 2021, 11:24:26 am »
По комбинационным частотам не вижу причин, почему полевики выиграют. Скорее, наоборот.
А пролазы какие и куда? Понятно, что, по крайней мере, на КВ частотах, гетеродин от сигнала, и наоборот, отвязаны лучше в схеме с полевиками.
« Ответ #1917 : Май 28, 2021, 11:28:31 am »
Да про эти пролазы и имел в виду, гетеродина на вход ВЧ. Видимо, поэтому их часто ставили в основном в передающие части. Гетеродин мощный не надо, пролаз не большой его на выход...
Спб за инфо.
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 11:34:16 am от rtty »
« Ответ #1918 : Май 28, 2021, 11:31:48 am »
 1yep cr123
« Ответ #1919 : Май 28, 2021, 12:59:35 pm »
Какой он может быть "двойной балансный", если для входного сигнала ПЧ 10,7 мгГц, он работает просто как обычный усилитель ВЧ. Подавление, только за счёт контуров на выходе. Для двойного балансного, потребуется ещё пара транзисторов, что бы и сигналы со входа ПЧ взаимно подавлялись.
