Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154685 раз)
Оффлайн rc9aa
« Ответ #45 : Июль 11, 2019, 09:39:47 pm »
Спасибо.Буду пробовать.
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #46 : Июль 11, 2019, 10:34:15 pm »
Добрый вечер, Игорь,подскажи пожалуйста: если в схеме смесителя № 0711 применить микросхему FST3125 вместо 74НС4066, 6 вольт для неё не многовато будет, и на ножки - 3,6,8,11 нужно ли подавать постоянное напряжение через делитель, (по даташитам на ангельском языке я "ни бум-бум").
« Ответ #47 : Июль 11, 2019, 10:47:19 pm »
А у меня и стоит FST, только 3253. 4066 тут использовать нельзя, иначе, это уже будет совсем не монстр, и даже не четвертьмонстр. При применении 3125, конечно же, полпитания на указанные Вами ножки нужны, и от 6 В 3125 вполне нормально работает... 1yep lol22
« Ответ #48 : Июль 11, 2019, 10:57:37 pm »
И я тоже. Так, чисто на интуиции. Немецкий учил и в школе, и в институте... pl33
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #49 : Июль 11, 2019, 11:04:20 pm »
Нет, Игорь, ты меня не понял. В схеме смесителя микросхема 4066 коммутирует деление частоты на 2 и на 4 с 74АС74(на 14 ножку FST3253)
« Ответ #50 : Июль 11, 2019, 11:09:39 pm »
А, теперь понял. Да, и в коммутатор FST пойдёт. Схему менять не нужно, только нумерацию ног измените... 1yep
Питание - те же 6 В.
По большому счёту, туда и SN74LVC1G3125 пойдёт, схема только упростится.  123123
« Последнее редактирование: Июль 11, 2019, 11:13:09 pm от Игорь 2 »
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #51 : Июль 12, 2019, 04:56:36 pm »
Спасибо, Игорь, SN74LVC1G3125 у меня есть в наличии , тогда уж если можно схемку?
« Ответ #52 : Июль 12, 2019, 06:09:22 pm »
Да, после 21 мск продублируйте... 123123
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #53 : Июль 12, 2019, 09:19:50 pm »
...схема - SN74LVC1G3125 вместо 74НС4066 в смесителе 0711
« Ответ #54 : Июль 12, 2019, 09:55:56 pm »
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #55 : Июль 12, 2019, 10:17:16 pm »
Вот- это дело, то что надо!!! Схемка значительно упростилась, теперь можно и "печатку" разрабатывать. Спасибо, Игорь.
« Ответ #56 : Июль 12, 2019, 10:26:08 pm »
 1yep lol22
Оффлайн ut5lp
« Ответ #57 : Июль 14, 2019, 10:44:25 am »
Игорь,он же просил не на 3127,а на 3125.
Чо-то поисковик ея вообще не находит только FST3125.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2019, 10:46:40 am от ut5lp »
73!Сергей.
« Ответ #58 : Июль 14, 2019, 11:47:43 am »
Точно, я схему дал на 3157... dontt44 cry333
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #59 : Июль 14, 2019, 01:47:21 pm »
Да, здесь неточность, я и имел ввиду микросхему SN74LVC1G3157, она есть в наличии( у меня на ней собран детектор SSB в слабосигналке 0237) , спасибо разобрались.
