Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156465 раз)
« Ответ #4515 : Апрель 21, 2024, 09:46:33 pm »
Я бы рекомендовал всё-таки, именно последние версии - 0832, 0834.
В 0832 в датчике захвата между 6 и 9, 10 ножками оптимально ставить те же элементы, что и в 0834... 123123
« Ответ #4516 : Апрель 21, 2024, 09:51:50 pm »
Транзисторы какие стоят на выходе ЧФД?
BFR93A. Вот только хрен его знает, что за транзисторы. Один гавкнулся в ФАПЧ, не помню, верхний или нижний, заменил. Два заменил в разгонном каскаде перед 74АС14. Там сейчас поставил BF517, что было под рукой. То есть BFR93 какой-то голимый брак. Много всяких на старых платах от телевизоров, телефонов. В тех каскадах высокочастотные, но обозначений на них явных нет, какие-то коды. Был справочник где-то, но то так... лотерея.
« Ответ #4517 : Апрель 21, 2024, 09:52:55 pm »
Да, именно на них и нацелился lol22.
« Ответ #4518 : Апрель 21, 2024, 10:46:06 pm »
Очень правильное решение. 1999 cr123 1yep
Тем более, что там транзисторов нет... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2024, 10:47:57 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
« Ответ #4519 : Апрель 22, 2024, 07:50:09 am »
То бишь где-то явная неисправность.
А Вы при этом спектр на выходе наблюдаете? Там много интересного бывает видно, частотомер не всё показывает... когда есть нестабильность в петле.
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #4520 : Апрель 22, 2024, 12:55:17 pm »
Да, наблюдал. Но ничего полезного не извлек. Там примерно на половине ширины экрана, лес палок на уровне -30-40 дб. Когда происходит захват, вырастает основной пик, а остальное опускается до уровня шумов. Надо бы, конечно, выложить, но пока разобрал..
Оффлайн R7KII
« Ответ #4521 : Апрель 22, 2024, 08:39:42 pm »
"Лес палок" может быть следствием как от источника питания, так до чего угодно)). Запитайте для начала от АКБ, экран на платах "пожирнее"...и т.д. От монтажа очень много зависит. Даже намного больше, чем от схемотехники. В ФАПЧ емкости только тантал. Да и ОУ по-скоростней и с малым дрейфом нуля и т.д. 1999
« Ответ #4522 : Апрель 22, 2024, 08:54:54 pm »
Нет там никакого леса, когда происходит захват, вообще никаких лишних палок, кроме 50 гц и 100 гц. И то, скорее наводки на карту в компьютере и они выше уровня шумов примерно на 2 дб. Какой же это лес.
 При питании от сетевого блока или аккумулятора никакого отличия.
« Ответ #4523 : Апрель 22, 2024, 08:57:09 pm »
Да не, с питанием можно без фанатизма - на питании ГУНов стоит электронный фильтр, там всё чистится весьма хорошо, если транзистор исправен. А логика запитана от КРЕНа - его фильтрации хватает за глаза... cr123
« Ответ #4524 : Апрель 22, 2024, 09:35:53 pm »
Именно так, а про "лес" палок, то я отвечал коллеге по поводу спектра при отсутствии захвата. Несколько собранных Гунов, без ФАПЧ, спектры имеют вполне приличные и независимо от питания. При питании от аккумулятора никакого улучшения нет.
Тем более - трансивер питается от 15 вольт, потом стабилизатор на 12 вольт, от него вся схема. ГУНы дополнительно через активный фильтр. Опора Si5351A запитана от стабилизатора на 9 вольт, потом еще в блоке Si5351A стабилизатор на 3,3 вольта. Короче, по принципу лучше перебдеть.. lol22
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2024, 09:40:12 pm от Владимир_К »
« Ответ #4525 : Апрель 22, 2024, 10:48:04 pm »
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4526 : Апрель 25, 2024, 07:18:04 pm »
Игорь, как книга называется, откуда этот даташит взяли.
« Ответ #4527 : Апрель 25, 2024, 07:43:58 pm »
Радио №11 за 1982 год. Стр. 59-60.  pl33 lol22
Оффлайн Gor_27
« Ответ #4528 : Апрель 27, 2024, 10:19:00 am »
Понятно. Я в некоторых источниках видел этот даташит и там указывалось авторство как Горoшковa.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2024, 03:54:43 pm от Gor_27 »
« Ответ #4529 : Апрель 27, 2024, 11:08:07 am »
ХА6 во многих справочниках весьма подробно описана... cr123 pl33 lol22
