Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5116081 раз)
  • UA4HBO
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #4155 : Январь 01, 2024, 08:13:53 pm »
На нобелевскую идёт...
И я пользовался в ГПД (9шт. подиапазонно.), повторитель на каждый, общий резистор, нерабочие без питания и эмиттерным подперты.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2024, 08:38:01 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #4156 : Январь 01, 2024, 09:06:21 pm »
Когда понял, что хаотичное возбуждение идёт от эмиттерного повторителя, вообще перестал применять.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #4157 : Январь 01, 2024, 09:11:35 pm »
Кому она положена, все её давно получили. Я же никаких схем особо не придумываю, использую то, что давно придумано до меня.
  • UA4HBO
« Ответ #4158 : Январь 01, 2024, 09:12:45 pm »
В базу ом 10-30 и норм. Лишнего тож не применяю-только вот в ГПД.
« Ответ #4159 : Январь 01, 2024, 10:34:01 pm »
И как оно было по стабильности при смене диапазона?
Местные любители такой схемотехники (гпд с секцией кпе и схемой на каждый диапазон) в свое время делали и советовали другим не снимать питание, а глушить генерацию закороткой контактами реле каких-то цепей контура, якобы так при постоянно "прогретом" транзисторе каждого генератора была лучше стабильность, при частой смене бендов.
  • UA4HBO
« Ответ #4160 : Январь 01, 2024, 10:52:55 pm »
Выбег три минуты на НЧ и пять на 28, увы. Делал все включенные для прогрева, с закороткой контуров реле нерабочих-так поменьше выбег, но тож есть. (Два старых аппарата, там и варикапы вместо КПЕ. В монстре уже "дедовский" синтез Игоря.)
« Ответ #4161 : Январь 01, 2024, 10:54:32 pm »
но решение интересное)
« Ответ #4162 : Январь 01, 2024, 10:57:00 pm »
реле лучше или 3157
p.s. извините, я отвлёкся 444tom
« Ответ #4163 : Январь 01, 2024, 11:33:41 pm »
поменьше выбег
да фигня всё это... нет никакого выбега! печать и подпись!
  • UA4HBO
« Ответ #4164 : Январь 01, 2024, 11:50:40 pm »
Транзистор прогрет, но не контур и варикап (в моем варианте). Есть выбег.
Но не напрягает-для кроссбенда можно два аппарата включить, а не по диапазонам щелкать.
« Ответ #4165 : Январь 02, 2024, 01:13:15 am »
реле лучше или 3157
Так смотря в каком месте. Сразу после смесителя и каскада УПЧ, на входе КФ, у меня применены РЭС 49. На выходе этого же фильтра, где внеполосные сигналы практически отсутствуют, стоят 1G3157. Внизу на скрине, линейность смесителя передающего тракта. Активный, ключевой, 4*BF 998. Входное/выходное сопротивление 50 ом. На входе коммутация  SSB/CW/2 тона, ключи 1G3157. На выходе, те же ключи, переключают передающие ДПФ либо на выход СДР, либо на аналоговый тракт. При РЕР 0 дБм, -90 по ИМД, это очень неплохо.
« Ответ #4166 : Январь 02, 2024, 08:47:07 am »
Там сильная зависимость от рабочей точки присутствует.
Так, при питании 5 В, к примеру, 2*100 мВ на 50 Ом (-1 дБм на пике) у моих ключей давали -100 дБ при полном отсутствии смещения, только вход через 2.7 кОм сидел на земле. При подаче на вход половины напряжения питания через делитель из двух резисторов 2.7 кОм, искажения вырастали.
С другой стороны, 2*200 мВ без смещения не прокатывали - микросхема уходила в перегрузку с кучей палок нечётного порядка, а со смещением в полпитания, работала довольно сносно - -72 дБ был интермодуль третьего порядка.  cr123
« Последнее редактирование: Январь 02, 2024, 12:09:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4167 : Январь 02, 2024, 01:12:43 pm »
Добрый день! Вот здесь разместил свой вопрос, чтобы не загромождать эту ветку.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=824.new#new
Помогите, кто чем сможет. dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #4168 : Январь 02, 2024, 06:50:08 pm »
На 6 МГц
Оба?  44443 Тогда лучше модель нарисовать, чтобы убедиться, что всё в порядке.
Собственно в таком виде предполагалась реализация. Пардон, на телефоне схематично накидал
« Последнее редактирование: Январь 02, 2024, 06:52:14 pm от ZTM »
« Ответ #4169 : Январь 02, 2024, 07:43:26 pm »
А, ну только не забудьте, что выходное сопротивление эмиттерных повторителей неплохо со входным сопротивлением КФ согласовать, а то можно лишнюю волнистость АЧХ получить... 1yep
