Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426613 раз)
Re: Обратноходовики
« Ответ #15 : Ноябрь 06, 2019, 12:52:42 pm »
А тут, скорее всего, Вы ничего и не сделаете - с колебательным процессом на стоке шансы получить приемлемый КПД равны нулю. И транзистор понятно почему греется - у Вас же обратный диод в нём открывается при закрытом транзисторе, а запирается этот диод очень медленно - он совсем не скоростной.
Так что, пробуйте играть конструктивом транса, лично я решений с таким не вижу.
Разве что, снижать частоту, но, при такой длительности колебательного процесса, её снижать нужно радикально, а все эти стоковые болтанки в обязательном порядке гасить демпферными цепями, которые, конечно же, тоже будут снижать КПД.  dontt44
Re: Обратноходовики
« Ответ #16 : Ноябрь 06, 2019, 12:55:27 pm »
КСТАТИ! Вы уверены, что не ёмкостью кабеля осциллографа удлинили колебательный процесс на стоке?  123123
Подробно опишите, как меряли на стоке.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #17 : Ноябрь 06, 2019, 02:07:57 pm »
На коллектор и землю делитель на резисторах 1МОм:10кОм с него щуп с включенным делителем 10:1 на осциллограф. Все.
Насчет колебательного процесса - его можно сильно сократить повысив частоту.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 02:18:09 pm от R3KBF_Petr »
Re: Обратноходовики
« Ответ #18 : Ноябрь 06, 2019, 02:48:51 pm »
Не повысив, а понизив! Снижайте частоту тактирования, когда выходное напряжение сойдёт со стабилизации, начинайте поднимать ток, внимательно контролируя линейность нарастания напряжения на истоке.
При этом, первый всплеск колебаний на стоке будет более мощным, и может сжечь диод в транзисторах, но, у Вас по-любому, вариантов нет.
Основная сейчас задача - сделать там, чтобы стоковый колебательный процесс был в процентном отношении к длительности тактирующего импульса как можно короче, а потом, может быть, удавим его демпферами.
Шансы на успех 50/50, если транзисторы сгорят, ко мне Вы претензий не должны иметь.
А по уму, конечно же, нужно с конструктивом транса работать, предварительно убедившись в том, что сами по себе транзисторы у Вас не подделка... lol22
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #19 : Ноябрь 06, 2019, 06:56:54 pm »
Я запутался. Вы какой колебательный процесс имели ввиду? На картинке 1 или 2.
Re: Обратноходовики
« Ответ #20 : Ноябрь 06, 2019, 07:05:13 pm »
По идее, нужно снять оба. Первый снимется довольно просто - достаточно снизить сопротивление в стоковой демпферной цепи. Со вторым немного посложнее.
Кстати, дайте-ка полную схему, чтобы конкретный был разговор... 123123
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #21 : Ноябрь 06, 2019, 07:19:08 pm »
Схема известная, на основе Вашей. Отличия - в драйвере КТ972 и КТ973.
Re: Обратноходовики
« Ответ #22 : Ноябрь 06, 2019, 07:52:33 pm »
А, ну конечно.
И ещё не совсем понятно, откуда Вы ловите такой большой выброс 1, очевидно, какая-то фигня в демпферной цепи с D3, R15, С5, там длина проводов у Вас не сильно велика? Ладно бы ещё процентов на 20...30 выброс, а там что-то запредельное.
Аккуратно вольтметром гляньте, какое напряжение на С5 при макс. нагрузке.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2019, 10:51:48 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #23 : Ноябрь 06, 2019, 09:40:14 pm »
Трудно с синхронизацией развертки на этом сигнале. Этот выброс прыгает от импульса к импульсу, какой он на самом деле непонятно. Напряжение на С5  - 230в,  длина проводов - плата как в посте №8.
Re: Обратноходовики
« Ответ #24 : Ноябрь 06, 2019, 10:55:33 pm »
Это нормально. Силовые транзисторы какие?
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #25 : Ноябрь 07, 2019, 08:21:14 am »
IXA37IF1200HJ
Re: Обратноходовики
« Ответ #26 : Ноябрь 07, 2019, 10:49:31 am »
Ну, и теперь витки в трансе. Прямо по выводам.
Оффлайн R3KBF_Petr
Re: Обратноходовики
« Ответ #27 : Ноябрь 07, 2019, 11:21:35 am »
Выводы 1-3 - 17 витков первый слой + 14 витков последний слой
Выводы 2-4, 6-8, 5-7 - по 60 витков каждая
Кольца КулМю 077110А7 сложены в два, индуктивность первички - 150 мкГн (17+14 витков 4х0,8мм), вторички - по 550 мкГн (по 60 витков 0,8мм).
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 11:33:06 am от R3KBF_Petr »
Re: Обратноходовики
« Ответ #28 : Ноябрь 07, 2019, 11:38:48 am »
Резисторы R12 и R14 что из себя представляют?
Re: Обратноходовики
« Ответ #29 : Ноябрь 07, 2019, 11:45:19 am »
И ЕЩЁ.  123123 123123 123123
Обозначьте всё, что у Вас из деталей отличается от того, что на схеме.  1yep
