Автор Тема: Обратноходовики  (Прочитано 426697 раз)
Re: Обратноходовики
« Ответ #240 : Июль 18, 2021, 06:32:24 pm »
А вот, кстати, как пока что сделал обратноходовик для походной станции.
28В 300 Вт отдаёт при питании от 9 до 24 В.  cr123
Понятно, можно было бы повышать частоту преобразования (5 кГц слышны, хотя, и негромко), но, пока что желания экспериментировать нет.  cr123
Ну, и, скорее всего, введу защиту по току, когда P-канальные полевики придут на ток 50А - потребление нагрузкой тока выше 15А будет вызывать триггерное отключение выхода... lol22
« Последнее редактирование: Июль 18, 2021, 07:50:12 pm от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #241 : Июль 20, 2021, 01:17:48 am »
В корпус какого-то усилителя засунул этот блок.  cr123
400 Вт тянет без проблем.  1999
Там на схеме традиционно пяток деталей не врисовал, поправлю позже.. 444tom
Re: Обратноходовики
« Ответ #242 : Июль 20, 2021, 07:22:25 am »
Какой кпд?  lllol 70% есть?
Re: Обратноходовики
« Ответ #243 : Июль 20, 2021, 08:31:02 am »
70% есть?
Существенно выше - при 400 Вт порядка 95%. Теория даёт потери на транзисторах 8 Вт, на диоде - 10 Вт, на дросселе - 5 Вт... 44443 1999 lol22
« Последнее редактирование: Июль 20, 2021, 08:36:55 am от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #244 : Июль 20, 2021, 09:08:59 am »
При низком входном кпд падает наверное
Re: Обратноходовики
« Ответ #245 : Июль 20, 2021, 10:48:42 am »
Пиковый ток через дроссель (150А), определяющий основные потери не меняется от напряжения питания.
Небольшое падение КПД, понятно, будет, т. к., обратноходовику придётся вместо 16 В при 12 В на входе выдавать 19 при 9 В входного, но там падение не радикальное.
Естественно, я немного лукавлю - ведь при такой низкой частоте ещё и электролиты греются, но, в любом случае, через 5 минут работы на всю катушку они не выше 55 град., а, кроме того, никто не запрещает туда поставить с малыми потерями, или же, ещё напараллелить, у меня они просто закончились... lllol lol22
« Последнее редактирование: Июль 20, 2021, 10:56:36 am от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #246 : Июль 20, 2021, 10:52:08 am »
Вот так пока что... dontt44 1999 lol22
Особых помех не наблюдаю даже с открытым импульсником, прямо метровый провод воткнул на вход тюнера.
И переключаю то этот импульсник, то линейный стабилизатор. Понятно, что при передаче помех будет больше, но они на приём никак влиять не будут... cr123
« Последнее редактирование: Июль 20, 2021, 11:00:36 am от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #247 : Июль 20, 2021, 11:02:52 am »
 1999 ещё бы расчёт такого преобразователя или маткад
Re: Обратноходовики
« Ответ #248 : Июль 20, 2021, 11:09:22 am »
Да там кривая пресета без лица, когда-нибудь приведу в порядок, и выложу... cr123 lol22
Re: Обратноходовики
« Ответ #249 : Июль 20, 2021, 11:10:24 am »
Было бы очень хорошо.
Re: Обратноходовики
« Ответ #250 : Июль 20, 2021, 11:12:03 am »
В сущности, уход на питание приёмника походной станции через КРЕНы на 12 В вполне себе оправдан - и в синтез меньше помех лезет при передаче, и фазовые шумы гарантированно низкие - при снижении питания они растут, и никуда от этого не деться... dontt44 cr123
Кроме того, широчайший диапазон питающих напряжений (фактически, 9...28В, главное, чтобы электролиты по входу были не ниже), при гарантированном сохранении всех параметров, мне тоже нравится.  1yep
« Последнее редактирование: Июль 20, 2021, 11:14:54 am от Игорь 2 »
Re: Обратноходовики
« Ответ #251 : Июль 20, 2021, 11:44:54 am »
Там на схеме ещё поясните про истоковый шунт
Re: Обратноходовики
« Ответ #252 : Июль 20, 2021, 02:01:21 pm »
истоковый шунт
Обычная медная фольга толщиной 0.2 мм., шириной 9 мм., длиной около 40 мм.
Между точками подключения датчика тока должно быть сопротивление, как указано на схеме.   123123
Проще всего, пропустить через края ток 10А, и выбрать точки, между которыми будет 2.5 мВ. dontt44
В схему края шунта припаивать от души и по всей ширине - там импульсы 150А... lol22
Re: Обратноходовики
« Ответ #253 : Июль 20, 2021, 04:22:30 pm »
Кстати по поводу защиты по току, у вас же уже стоит защита шунт истоковый. При кз обратноходу жить ещё лучше чем прямо. Зачем ещё что то городить?
Re: Обратноходовики
« Ответ #254 : Июль 20, 2021, 06:02:01 pm »
Не, ну транзисторы при КЗ на выходе, понятное дело, выживут, а вот диод, скорее всего, сгорит раньше предохранителя, ведь через него ток КЗ потечёт ничем не ограниченный - см. схему.
А при не совсем КЗ, а сильно малой нагрузке, когда преобразователь ещё будет работать, 150А, залитые транзисторами в дроссель, будут постоянно течь через диод, максимально допустимый ток через который только 20 А, короче, диод опять крайним окажется, а, если он уйдёт в КЗ, то и у транзисторов мало шансов.  dontt44 cr123
Именно поэтому, при подобной схемотехнике нужен ключ на P-канальном транзисторе, который будет резко размыкаться при замыкании выхода...
