Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747953 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #195 : Март 04, 2020, 08:56:57 pm »
Вячеслав, спасибо! 1999
« Ответ #196 : Март 04, 2020, 09:02:04 pm »
Да, кстати, необходимо проверять RD16 по току при неизменном напряжении на затворе. У меня разброс был до 25%.
А там автоматом ток покоя устанавливается у каждого транзистора. Строго один и тот же. pl33
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 09:04:48 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #197 : Март 04, 2020, 09:07:01 pm »
Кембрик (ПХВ - трубка) тоже неплохо.
ПВХ плавится, термоусадка размягчается
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #198 : Март 04, 2020, 09:19:40 pm »
Насколько я помню, температура выше 80...90 градусов у транзисторов не поднималась... cr123
« Ответ #199 : Март 04, 2020, 09:33:22 pm »
Так все крепко зафиксировано, винт никак не может замкнуть на исток. pl33
« Ответ #200 : Март 04, 2020, 09:37:19 pm »
Термоусадка-ненадежна-тонковата. Когда-то ставил фторопл. трубку.
Можно две термоусадки, о.
« Последнее редактирование: Март 04, 2020, 10:13:13 pm от Ut1lw »
« Ответ #201 : Март 05, 2020, 05:26:04 am »
Там расстояние не позволяет между винтом и краем отверстия на две термоусадки.  В чипе нет таких. Больше нормальных магазов в нашей глуши нет.
« Ответ #202 : Март 05, 2020, 08:10:19 pm »
запаял включил
возбуд на всех частотах
дросселя в затворах очень греются, хотя они на 5А
возбуд даже при 9 вольтах питания
« Ответ #203 : Март 05, 2020, 08:46:00 pm »
В затворах? А что там конкретно стоит?  lllol На какой конкретно частоте возбуд?
Снимите питание с драйвера, что будет?  lol22
Как минимум, две штуки было собрано на самых разных транзисторах. Может быть, косяки?  cr123
« Ответ #204 : Март 05, 2020, 09:25:17 pm »
В затворах стоят дроссель 240нг и емкость 0.1  и резистор 100 ом впаралель дросселю
« Ответ #205 : Март 05, 2020, 09:27:57 pm »
Возбуд идёт широкий от во в ем спектре 1..100
Почему они греются сильно я не понимаю
« Ответ #206 : Март 05, 2020, 09:44:34 pm »
А 1 Ом где стоит?
« Ответ #207 : Март 05, 2020, 09:45:35 pm »
с обратнойстроны
« Ответ #208 : Март 05, 2020, 09:47:19 pm »
Снимите все дроссели и параллельные им резисторы, и убедитесь, что блуда нет... cr123
КСТАТИ, ну-ка осциллографом дайте картинку, что там на выходе?  123123
« Ответ #209 : Март 05, 2020, 09:48:07 pm »
так и сделаю .... завтра
