Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747949 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #210 : Март 05, 2020, 09:49:29 pm »
Мне кажется, что там косяк какой-то - никакого широкополосного возбуда никогда там не было, если и свистело, то на одной конкретной частоте.  44443
« Ответ #211 : Март 06, 2020, 05:31:08 am »
Я посмотрел на вашу монтажку ... как то у меня почти также все сделано , единственное у вас дросселя на резисторе , а у меня дроссель в феррите.
Возможен запуск по каскадно ? Постепенно добавлять каскады?
« Ответ #212 : Март 06, 2020, 05:53:47 am »
А вот ещё нашёл крупное отличие : у вас шины истоков подняты над землей и имею малую емкость . Я у вас спрашивал про 36 пф на шину , которые у меня получилась на плате.
« Ответ #213 : Март 06, 2020, 06:08:41 am »
По дросселю питания: 20мм 2000нм 2х10 свивкой витков 1.5мм
Пойдёт? У вас там 5 витков вроде
« Ответ #214 : Март 06, 2020, 07:56:34 am »
Резисторы Ом по 20-30 прямо в затворы.
« Ответ #215 : Март 06, 2020, 08:36:54 am »
дроссель не выполняет туже роль?
« Ответ #216 : Март 06, 2020, 09:55:21 am »
Вопрос остаётся в силе - при снятых дросселях и резисторах в затворе проблема ушла?
И ещё - осциллограмму выходного напряжения при возбуде дайте... cr123
« Ответ #217 : Март 06, 2020, 10:00:21 am »
я пока на работе...
« Ответ #218 : Март 06, 2020, 10:04:17 am »
попробовал посмотреть как LC цепочка работает.... КСВ с ростом частоты сильно растет, но входное выходное R не известно
« Ответ #219 : Март 06, 2020, 10:12:23 am »
Интересна запайка резисторов 1 Ом, хотя, у меня это абсолютно точно работало как в выводными, там и с СМД резисторами... 123123
« Ответ #220 : Март 06, 2020, 10:20:22 am »
Вот так ...
« Ответ #221 : Март 06, 2020, 10:22:41 am »
Нашел
« Ответ #222 : Март 06, 2020, 10:42:30 am »
Всё, что я написал как вчера, так и сегодня, проверьте. И драйвер для начала, обесточьте. Потом один вывод вторички транса с драйвера отпаяйте.
Потом всё остальное. Чего-чего, а широкополосного свиста в таких схемах не видел никогда... lllol
Может быть, у Вас блок питания тупо не тянет по току?  lol22
« Ответ #223 : Март 06, 2020, 10:49:02 am »
9В 10А показывает, ну я 9 и подаю
« Ответ #224 : Март 06, 2020, 10:52:55 am »
По емкостям вопрос:
емкость в затворе последовательно с дросселем в 0.1 я поставил обычный 0.47 на 50В
Есть какие-то  особые к ним требования ?
