Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747973 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #240 : Март 06, 2020, 04:39:30 pm »
осталась одна палка возбуда (был лес) при питании 24В после установки 560ом везде
« Ответ #241 : Март 06, 2020, 04:41:49 pm »
Вот ведь фигня... 44443
А на какой частоте?  cr123
Все дроссели отключены?
« Ответ #242 : Март 06, 2020, 04:50:04 pm »
пятая пара блудит, я ее вырубил сразу тишина.
еще пытаюсь промерить напряжение на затворах ....часть транзисторов уходит в дикий возбуд а остальные нет. 3.6в на тихих транзисторах. общий ток без драйвера от 24в 4.5а без пятой пары
« Ответ #243 : Март 06, 2020, 04:51:33 pm »
может дроссель на этот резистор последовательно поставить? явно как то система стабилизации замешана в возбуде, или другие транзисторы поставить
« Ответ #244 : Март 06, 2020, 04:55:57 pm »
Да ладно, с какой ей-то стати блудить? Там же и эмиттерный переход зашунтирован 0.1 мкФ, и с коллектора на землю 47 мкФ+0.1.
Копайте, там только руками искать нужно (естественно, не забывая про голову  cr123), я на пару часов, возможно, исчезну...
« Ответ #245 : Март 06, 2020, 05:00:18 pm »
Но с 849 транзисторами я не работал никогда...
« Ответ #246 : Март 06, 2020, 05:08:09 pm »
5 транзисторов возбуждаются от прикосновения пальцем на затвор
остальные 7 нет
радиатор немного нагрелся и при подачи тока смещения малый возбуд который через 1 сек уходит. фигня конечно но всеже. Явно не стабильны те которые от пальца и тестера свистят.
И я так понял, что общий ток этими резисторами снизили на каждом транзюке?
« Ответ #247 : Март 06, 2020, 05:17:20 pm »
остальные 7 нет
Вот это не проверял. Странно, не пойму, то ли сток в затвор лупит, то ли Вы завязку сильную сделали сток-исток. dontt44
Резисторы на затвор вообще на ток не влияют, если транзисторы устойчивы... cr123
« Ответ #248 : Март 06, 2020, 05:36:48 pm »
да, точно, это именно те транзисторы (4шт) которые от пальца свистят, они тут же начинают свистеть когда я дроссель впаиваю. А те что не свистят от пальца и дроссель вроде держат без возбуда.
Смотрю топологию .... пока не понятно, транзисторы разбросаны 2+2 по стороне и  топология вроде одинаковая с рядом стоящим. dontt44
« Ответ #249 : Март 06, 2020, 05:40:13 pm »
Может быть, всё-таки, толстый стоковый проводник вне печатки сделать? Чисто на интуиции предлагаю... 123123
« Ответ #250 : Март 06, 2020, 05:59:14 pm »
повыгорали 1ом резисторы вразнобой.
« Ответ #251 : Март 06, 2020, 06:13:31 pm »
почти все, точнее 4 шт и осталось, которые на пальцы реагировали
« Ответ #252 : Март 06, 2020, 06:38:22 pm »
отпилил выходные дорожки, оставил только к последней двойки - с др в затворах возбуд на 50мгц  dontt44
« Ответ #253 : Март 06, 2020, 06:55:17 pm »
на сегодня хватит . пока тупик. завтра попробую навесной монтаж.
« Ответ #254 : Март 07, 2020, 05:00:34 pm »
Сейчас схемы драйвера и каскадов такие...
из драйвера убраны резисторы 5ом и катушки , поставлен 0.01ом и монтаж поверхностный стоков
