Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747954 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #315 : Март 09, 2020, 01:01:57 pm »
сколько дбм на входе?
Для однотонового 70 Вт на входе 200 мВ действующего.  123123
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 01:11:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #316 : Март 09, 2020, 01:06:42 pm »
Вот так всё выглядит, резисторы 5.6 Ом с параллельными кондёрами забыл впаять, с ними, один фиг, то же и будет, только АЧХ на верхах подправится... cr123
« Ответ #317 : Март 09, 2020, 01:11:24 pm »
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=19.msg11132#msg11132 спектр поправил - я при двухтоновом снимал по ошибке... cry333 cr123
Вот спектр 70 Вт при номинале 40 Вт.  123123 1999
« Ответ #318 : Март 09, 2020, 01:15:05 pm »
Без них завал на 30 МГц 2 дБ. Фигня полная... 444tom
Со свистом проблем нет.  dontt44
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 01:17:42 pm от Игорь 2 »
« Ответ #319 : Март 09, 2020, 01:28:36 pm »
у вас и со 2 гармоникой тоже нет проблем  cr123
« Ответ #320 : Март 09, 2020, 01:34:23 pm »
Да там ни с чем проблем нет.... 44443 pl33
Так что, пилите, если получится забороть, то результат, надеюсь, не разочарует.  cr123
Ну, а не получится - выкинете нафиг, в жизни бывают огорчения, чего из этого трагедию делать.  444tom
Не всем же на мерсах ездить, кому-то надо и на Запорожце.  lllol lol22
Может быть, эти DR16 в китайском подвале делали, и на параметры тупо забили, я вон, недавно, купил TL082, всё, вроде бы, и работает, как надо, а скорость нарастания в 15 раз ниже заявленной.  dontt44
Как такой ацтой можно сделать - ума не приложу. А большинство и не заметит. Понятно, что обменяли на нормальные.  rrr7777
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 02:16:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #321 : Март 09, 2020, 01:46:35 pm »
у меня кстати от туда транзисторы без знака мицубиси
« Ответ #322 : Март 09, 2020, 01:47:55 pm »
Я так думаю, что понять, что у Вас за транзисторы, Вы сможете только после того, как на консервах сделаете... dontt44
« Ответ #323 : Март 09, 2020, 02:03:17 pm »
Так , запустил 4 пары по методу Андрея, дроссель в затвор потом резистор. Ну и вот эти дросселя в стоке без них вообще не как.
« Ответ #324 : Март 09, 2020, 02:05:59 pm »
Ну, и нормально, главное, чтобы на 30 МГц параметры не просели. У меня там было, как помню, чуть хуже, чем на 7 МГц - децибел на 5...10... 123123
« Последнее редактирование: Март 09, 2020, 02:10:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #325 : Март 09, 2020, 02:07:39 pm »
4 витка на 5 мм стоковые дросселя . 3 вика мало.
« Ответ #326 : Март 09, 2020, 02:12:56 pm »
Вот так у меня на 30 МГц 40 Вт на пике... 123123
Когда заборете - сравните.  1yep
« Ответ #327 : Март 09, 2020, 04:08:17 pm »
Вы бы их еще резисторами зашунтировали чтобы не дай бог на какой-то паразитный резонанс не нарваться из-за добротности. Вобщем в лучших традициях ламповой схемотехники :) МЛТ и на нем пару витков
PS а исток не трогали? ничего туда не включали?
« Ответ #328 : Март 09, 2020, 04:17:30 pm »
пробовал ранее -эффекта не было.
а точнее пожалуйста? у меня есть млт 200 ом 100к 2.7к .... больше нет
« Ответ #329 : Март 09, 2020, 04:18:23 pm »
5 пар работает  123123
но правда радиатор нагрелся ... что будет когда остынет
