Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747729 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #60 : Ноябрь 01, 2019, 09:08:13 pm »
Проще приобрести готовый. Цена вопроса 200-300 Р. Заказал такой. Размер 70*36 мм. При высоте 13. Обещают ток до 10 А
И где же такая цена? :o Где заказывали?
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2019, 09:30:06 pm от МихаилС »
« Ответ #61 : Ноябрь 01, 2019, 09:38:11 pm »
И где же такая цена?  Где заказывали?
Алиэкспресс. Но ссылки лепить не научился. Пара минут поисков DC-DC повышающий. У меня по моему именно он.
« Ответ #62 : Ноябрь 01, 2019, 09:41:32 pm »
Понял, спасибо. Просто я думал это ибп, а это преобразователь dontt44
« Ответ #63 : Ноябрь 01, 2019, 09:55:55 pm »
Ну у меня в основном БП довольно мощный 12 В канал. А 24 В нужны для питания реле, да для пред оконечника. А для питания выходного каскада, отдельный импульсник. 400-500 ватт, чуть более 1000 р. По моему так же относительно недорого. Но дешёвые модели надо дорабатывать. Улучшать фильтрацию, и полностью запирать при приёме.
« Ответ #64 : Январь 04, 2020, 11:32:24 am »
Игорь, а если увеличить количество выходных каскадов до 12 шт
что это даст?
И напряжение до 27 В поднять это что-нибудь даст?
« Ответ #65 : Январь 04, 2020, 11:59:20 am »
что это даст?
Так там и так стоят 12 шт (см. 2010). Вы ещё вдвое хотите увеличить?  cr123
Радикально ничего не поменяет, только нагрев вырастет, и надёжность немного упадёт.
Скорее всего, немного искажения упадут, и максимальная мощность вырастет.  lol22
« Ответ #66 : Январь 04, 2020, 12:04:03 pm »
я про выходные каскады там 10шт
« Ответ #67 : Январь 04, 2020, 12:28:52 pm »
И я про них - сто лет там 12 шт. стоят... lllol
Не забудьте про хороший радиатор - в режиме покоя нужно 200 Вт сдувать.  123123
« Последнее редактирование: Январь 04, 2020, 12:35:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #68 : Январь 04, 2020, 12:49:21 pm »
да это оно
Есть рекомендации по изготовлению печатной платы?
Радиатор нашел в чипе 290х125х40 ...давально серьезный. Этот же размер для трансивера.
« Ответ #69 : Январь 04, 2020, 01:07:09 pm »
Всё традиционно - запараллеливающие провода должны быть короткими и толстыми... 1yep
300*125*46 у меня. Там же. Без принудительного обдува долго не проработает... 123123
« Ответ #70 : Январь 04, 2020, 06:42:47 pm »
Почитал ветку тут.
Для дома и когда моща в районе 1кг наверное ав достаточно будет.
А вот я делаю так чтобы можно было на коллективку привезти поставить на ран ... сигнальчик чистый имд усилка позволяет вдувать в 4-8 кг усилки и чтобы рядом коллеги сидели и не рычали на меня. lllol lllol
« Ответ #71 : Январь 04, 2020, 09:09:13 pm »
Вот такая смешная схема получилась  lol22
Игорь, а по индуктивностям  240нГ какие рекомендации будут? Я видел вы их на карандаше мотали и на резисторе, а смд можно туда поставить? и индуктивность +- сколько возможно?
« Ответ #72 : Январь 04, 2020, 09:20:02 pm »
У меня окончательный вариант был на резисторах 0.25 Вт. - см. прикрепление.
По идее, индуктивность должна быть минимальной, в противном случае, верха подвалятся, но и возбуда быть не должно - он где-то за сотней мегагерц выскакивал.
Вполне допускаю, что и СМД катушки пойдут - проверяйте.
Заранее предупреждаю - запараллеливание - скользкая штука, не исключено, что с конкретной разводкой придётся повозиться с устойчивостью... 123123
« Ответ #73 : Январь 04, 2020, 09:35:19 pm »
ага, новость
а что, были проблемы ? блуд?
« Ответ #74 : Январь 04, 2020, 09:39:03 pm »
Естественно. Впараллель транзисторы просто так не включаются, именно для устранения возбуда и стоят дроссели в затворах. Возбуд безобидный - сгореть ничего не сгорит, и ток, естественно, не повысится, но его быть не должно, он где-то за сотней мегагерц небольшой палкой торчал... cr123
