Автор Тема: Четвертьмонстр? Почему бы и нет?  (Прочитано 1252395 раз)
« Ответ #525 : Март 16, 2021, 04:04:33 pm »
правильно?
Неправильно.  no88  44443
Считаем слева направо - (1+27000/270)*27000/270*(1+200/10)=212.1 тысяч раз. 1999 cr123 lllol
Абсолютно легко нагоняется и на порядок выше - это же НЧ - в приёмнике прямого преобразования я имею чувствительность со входа тракта НЧ 0.3 мкВ 10 дБ СИНАД полоса 3 кГц как с куста...lol22
« Последнее редактирование: Март 16, 2021, 04:06:35 pm от Игорь 2 »
« Ответ #526 : Март 16, 2021, 04:07:31 pm »
Точно, в уме по нолику не добавил в первых двух... Спасибо.
Имеет ли смысл с детектора каскад на J310 с ОЗ сначала? Согласование...
А то и в ПЧ моем с фильтрами 470 Ом напрашиваются каскады на КП903 с ОИ (ОС), хотя там шумы прибавит ... Входное КП903 18пф, на СиКью мерили-600-900 Ом на 7МГц, мож и некритично повесить на затвор 470 Ом.
Зачем трансы и сигнал ронять, чтоб снова усилить.
А 107дБ по НЧ почти ППП. Раньше кто то говорил-нельзя по НЧ добирать. lllol
« Последнее редактирование: Март 16, 2021, 04:16:08 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #527 : Март 16, 2021, 04:18:01 pm »
Перед SSB детектором, особенно при двухблочном исполнении, когда сильносигналку и слабосигналку соединяет кабель, каскад с хорошей отвязкой входа от выхода перед SSB детектором весьма полезен, т. к., он не выпускает мусор со входа смесителя с частотой ПЧ в соединительный фидер, который этот мусор успешно переизлучит, а тракт ПЧ не менее успешно примет.  cr123
При одноплатном варианте, когда выходной каскад сильносигналки рядом с детектором SSB, в принципе, можно обходиться и без этого каскада - см. ту же походную станцию.  123123
Можно и J310 ставить, но с ним, напомню, нужно режим по постоянному току установить, а с биполярником, как у меня в конструкциях последних лет, этой проблемы нет - режим ставится автоматически, а проигрыша данного каскада в данном месте, каскаду с J310 нет ни по одному параметру... lol22
« Последнее редактирование: Март 16, 2021, 04:34:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #528 : Март 16, 2021, 04:32:06 pm »
Да забейте Вы на все эти измерения, это вообще ни о чём - активное входное сопротивление каскада с ОИ элементарно вычисляется, и оно зависит от коэффициента усиления транзистора по напряжению, т. е., от крутизны и приведённой к стоку нагрузки, и ёмкости затвор-сток.
К примеру, если Вы сток вообще на плюс замкнёте, то входное активное параллельное сопротивление полевика улетит, фактически, в бесконечность, там одна ёмкость останется, а, поставив в сток добротный контур без нагрузки, легко свалите активное параллельное входное сопротивление в сотни ом.  dontt44 44443
Так что, прежде чем что-то там городить, определитесь с нагрузкой...
Здравствуй, ёлка, Новый Год!  lllol
Тут ведь весь вопрос - я сколько конкретно добирать, к примеру, у меня сильносигналка как-никак, а порядка 34 дБ нагоняет ко входу слабосигналки, и, в принципе, получающийся вариант с указанным усилением по НЧ более чем устойчив даже с имплантированным УНЧ на TDA2030 (плюс ещё 20 дБ по НЧ  cr123), если не делать глупостей в разводке, типа того, что земляной вывод динамика припаивать непойми куда, а не на УНЧ непосредственно.  cr123
Ну, и, понятное дело, рядом с трансом нельзя этот узел ставить, ацтойную керамику применять как разделительную на входе.  1yep
А вот, к примеру, в ППП с каким-нибудь AD797 на входе, и чувствительностью 0.3 мкВ по НЧ, там, реально нужно конкретно ввозиться и с экранировкой, и с правильной разводкой, и там, действительно, нужно хорошо подумать, стоит ли всё это затевать, или же, сделать классику... lol22
« Последнее редактирование: Март 16, 2021, 04:42:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #529 : Март 16, 2021, 05:36:08 pm »
Я про НЧ выход. С детектора на ОУ-нет согласования по мощности, 50ом на высокоомный ОУ...
Давно ставлю ОЗ или ОБ.
« Ответ #530 : Март 16, 2021, 05:47:36 pm »
Нет необходимости городить огород - усиление ко входу слабосигналки уже достаточно разогнано.  cr123
Соотношение сигнал/шум на НЧ выходе слабосигналки 20 дБ при напряжении на входе 10 мкВ (порог срабатывания АРУ).  1yep
Оффлайн NikB
« Ответ #531 : Май 15, 2021, 07:57:14 pm »
Приветствую!
Посколькоу "Полумонстр" не влазит в данный корпус, решил 1/4 в него собрать на один бэнд.
https://www.youtube.com/watch?v=Bxss4Bbuk8Q
« Ответ #532 : Май 15, 2021, 08:31:30 pm »
Тоже неплохо.  1yep cr123 lllol
« Ответ #533 : Май 15, 2021, 08:47:27 pm »
- а почему разъемы ант. и питания на передней панели,  это же очень неудобно no88 1yep
Оффлайн NikB
« Ответ #534 : Май 15, 2021, 09:50:38 pm »
Ну это смотря как использовать... У меня вся техника дома на подоконике и очень неудобно сзади лазить переключать антенну и тд...
Оффлайн NikB
« Ответ #535 : Май 21, 2021, 10:12:12 am »
Мало успел за эту неделю, но корпус приемопередатчика на 98% завершен и покрашен (осталось зеленое стеклышко на ЦШ найти)
Смонтировал ГПД и ЦШ, самое главное, что механика получилась без люфта!!!! Собран первый смеситель и диплексер.
Как всегда какой нибудь мелочевки не хватает...
Кто-то спрашивал почему на один диапазон?
Так вот если делать грамотно по всем хотелкам, то на 9 бэндов я думаю размером с Р-155 должен быть корпус lllol
« Последнее редактирование: Май 21, 2021, 10:14:06 am от NikB »
« Ответ #536 : Май 21, 2021, 10:33:19 am »
Тяжёлый наверное?
« Ответ #537 : Май 21, 2021, 10:52:44 am »
NikB, фишка антенни спереди на панеле почему бы не переместите напр. на задней панели (или по искл.: сбоку)?
Правда, коробка из военной техники, но не мешает антенное гнездо? :) .
« Последнее редактирование: Май 21, 2021, 10:58:31 am от veso74 »
« Ответ #538 : Май 21, 2021, 10:54:08 am »
Да писал он-нет доступа сзади-место подоконник, вплотную к окну...
« Ответ #539 : Май 21, 2021, 12:10:03 pm »
- я часто применял цветные пл. школьные  линейки.. а сюда так и просится такая ретро головка 1yep
 - для примера - http://ur8lv.com/index.php?id=1620801553
« Последнее редактирование: Май 21, 2021, 12:45:08 pm от ur5vft »
