Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1020753 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #120 : Май 27, 2020, 02:04:13 pm »
По графикам их даташита 75пф при 12в.
И у меня так же.. pl33
« Ответ #121 : Май 27, 2020, 02:24:58 pm »
Всем спасибо за подсказку. Высчитал, поставил центральный 68пФ, слева-справа по 47 пФ,
вот такая картинка при 250 Ом вх/вых.
Темным цветом - "основной" фильтр из этой пары набора.
« Ответ #122 : Май 27, 2020, 03:58:46 pm »
На мой взгляд, слишком уж они разбежались. И что интересно - увод КФ Чебышева на меньшую неравномерность, повышает среднюю частоту пропускания (гляньте на скрин, справа неравномерность 0.28 дБ, слева - 0, кварцы одинаковые), а у Вас всё наоборот получилось... dontt44
Фигня там какая-то с расчётами.
« Ответ #123 : Май 27, 2020, 07:07:22 pm »
"Основной" буду распаивать, однозначно пойдет на переделку под полосу 3кГц.
А потом будет видно, как они сойдутся, хотя это и не нужно - на подчистку есть новые фильтры из комплекта 12-кристального. Уже без варикапов, отдельные на ссб и тлг полосу.
В общем, так делали 20 лет назад "конторы на продажу" или же оно разъехалось от времени...
Вот еще картинка, желтым - 12 кристальный фильтр 2.7кГц луганского производства "аверс",
красным - 8 кристальный брянский, который сегодня выше измерялся другим прибором.
« Ответ #124 : Май 27, 2020, 07:31:51 pm »
Да не, больше 3 дБ провалы, я считаю, можно и нужно убирать.  cr123
« Ответ #125 : Май 27, 2020, 08:04:09 pm »
Поставьте на выход адау 1701 и пофиг какие горбы, всё цифровыми фильтрами выравнять можно. На слух сильно отличается «полочка» и «волна” особенно когда переключаешь туда сюда. И будет вам счастье. lllol
Проверено и по приёму и по передаче.
« Ответ #126 : Май 27, 2020, 08:10:02 pm »
Сергей, мы тут (с товарищем, чьи фильтры я довожу) не программисты во-первых, во-вторых - это трансивер, сделанный 20 лет назад и вполне неплохо работающий и что-то там сильно перепахивать - нет смысла.
Переделаем КФ в передатчике и еще есть план УМ на 4хРД16 туда вставить, вместо 2 КТ922Б, которые при 18В отдают от силы 15Вт хорошего сигнала.
« Ответ #127 : Май 28, 2020, 07:58:33 pm »
Распаял фильтр, там 8кр. классика ячейки 3+2+3.
Основание - односторонний стеклотекстолит, корпуса резонаторов никуда не были соединены.
Конденсаторы выводные - мелкая коричневая "говнокерамика", как стояли в китайской технике 90-2000 годов.
Параметры кварцев:
N  Fs            ATT    -3dB BW
1  8.862813  0.37   1370
2  8.862813  0.37   1351
3  8.862851  0.35   1351
4  8.862787  0.37   1374
5  8.862875  0.37   1312
6  8.862925  0.44   1350
7  8.862926  0.5     1368
8  8.862813  0.35   1330
Буду считать на новую полосу, сколько лучше брать на 8 кристаллов для передачи, 2.9 или 3.1кГц, чтобы звук нормальный и несущая додавливалась еще?
« Ответ #128 : Май 28, 2020, 08:29:14 pm »
Если брать несущую на 300 Гц в стороне от точки -3 дБ относительного подавления, то разница в подавлении несущей у КФ с полосой 2.9 кГц, будет отличаться от того же с той же неравномерностью, но полосой 2.9 кГц менее чем на полдецибела.
Так что, не морочьтесь, выбирайте полосу, которая Вам наиболее подходит.  cr123
Конденсаторы смените на NPO, или наши зелёные. Хотя, лично у меня масса жёлтых китайских, которые работают без искажений. Но, если Вам их проверить нечем, поступите, как я рекомендовал, редко, но бывает, что даже малой ёмкости китайцы делают ацтой...lol22
« Последнее редактирование: Май 28, 2020, 08:31:25 pm от Игорь 2 »
« Ответ #129 : Июнь 02, 2020, 01:05:52 am »
Впервые в моей практике на столько неплохое совпадение для 8 кристального обычного, не ЩЕР.
Рассчитывал под 200 Ом входа и кондеры чтобы номиналы стандартнее были.
Конденсаторы были отобраны не хуже +\-3пФ.
Как ТАМ говорят? "кварцевый фильтр - это просто!"  lol22
« Ответ #130 : Июнь 02, 2020, 01:34:49 am »
 44443 Чудеса.... lol22
« Ответ #131 : Июнь 02, 2020, 10:40:19 am »
 - а фильтр по входу  при измерении не перегружен.. 1yep
« Ответ #132 : Июнь 02, 2020, 12:19:53 pm »
Да всё там всегда нормально получается, у меня в одном монстре три лестничных КФ, там проблемы бывают только тогда, когда кварцы убитые попадаются, что там вообще можно ещё накосячить-то, я как-то, смеха ради, на пропавшем форуме ve3kf накладывал файл графика Маткада с расчётом на скрин с качалки анализатора, они совпадали точь-в-точь...  lllol
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2020, 12:22:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #133 : Июнь 02, 2020, 07:31:55 pm »
Там согласование на последовательных резисторах по 150 Ом (+вх/вых прибора 50 Ом), убавлял напряжение генератора до 100мВ и меньше - все одинаково, просто смещается вниз график.
Как понимаю, -12дБ дает такое согласование, просто на эти 12дБ поднял генератор, чтобы оценить по графику затухание в фильтре.
« Ответ #134 : Июнь 19, 2020, 12:33:44 am »
Кстати, по поводу споров что лучше делать - лестничный фильтр, или же, мостовой.
Вот картинки АЧХ - синим - лестница, красным - правильный мост с ДВУМЯ трансами - в нём нет ложных дырок.
И там и там 4 кварца, их параметры одинаковы (сняты с реальных больших кварцев), только частота немного разная, чтобы во-первых, нормально работал мостовой фильтр, во-вторых, средняя частота лестницы попала на середину мостового.
Несложно заметить, что прямоугольность по уровню -40 дБ в обоих случаях примерно равна, однако, сам по себе 4-кристальный мост самодостаточен - затухание за полосой по мере отстройки всё время растёт, а у лестницы - выходит на асимптоту -70 дБ.
Хотя, по большому счёту, последнее - это фигня, ведь впридачу к 4-кварцевой лестничной схеме всегда идёт ещё, как минимум, один КФ с существенно более высоким порядком... lol22
Есть ещё нюанс - с лестничным фильтром чисто теоретически можно найти кварцы с совсем плохим левым скатом, по жизни такое видел только на КФ на гармониках при частотах более 50 МГц.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2020, 12:45:38 am от Игорь 2 »
