Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021030 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #360 : Февраль 17, 2022, 11:20:19 am »
По моему опыту они средней активности.
Да мне было бы интересней посмотреть, какое у них затухание на частоте последовательного резонанса. cr123
Суньте в 50-омный тракт, проверьте... 1yep
« Ответ #361 : Февраль 17, 2022, 11:45:24 am »
PicoNWT показывает 0.8 дБ. Это только 1. Сейчас все посмотрю... 0.75 в среднем. Это сколько Rs? Средняя Lкв 29.51 мГн.
Кварц под №6 брак какой-то. В генераторе запустился на 7.917.  Показывает 2 Fs на 7.917 и 8.230. Выкинул его.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 12:08:51 pm от RC3U »
« Ответ #362 : Февраль 17, 2022, 12:37:57 pm »
Это 9 Ом - в принципе, цифра не убитая... 1yep
« Ответ #363 : Февраль 17, 2022, 12:47:04 pm »
Всё правильно.
Если в параметрах косяков у Вас нет, QER фильтр на 5 кГц получается весьма высокоомным - см. картинку, подавление за полосой всего-навсего, 40 дБ, но, в принципе, для подчистки сойдёт и такой... dontt44
« Ответ #364 : Февраль 17, 2022, 12:53:30 pm »
Там до компрессора стоит фильтр 2.4 кГц. Подчисточный можно и поуже. 4 кГц. Сопротивление снизится. Уже самому интересно, что будет с кварцами после йода. Кстати насчет высокого сопротивления фильтра - там схема допускает его использование через согласование из резисторов. Везде запасы по уровню громадные.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 12:57:26 pm от RC3U »
« Ответ #365 : Февраль 17, 2022, 12:58:19 pm »
Ну и нормально... cr123
« Ответ #366 : Февраль 17, 2022, 04:56:37 pm »
- интересно, а что будет при такой обработке, кто то пробовал?
 - https://eax.me/crystal-frequency-shift/
« Ответ #367 : Февраль 17, 2022, 06:00:53 pm »
 dontt44
« Ответ #368 : Февраль 17, 2022, 06:27:32 pm »
Добротность кварца резко падает. В генератор еще пойдет, в фильтр - вряд ли. Там и Rs до 100 ом увеличились, но правда и частота на 118 кГц сдвинулась. По-моему йодом проще, а результаты будут примерно те же. Мы же увеличиваем вес электродов в обоих случаях.
У меня для опытов еще есть несколько штук на 8891 примерно такого же качества и в таком же корпусе, как и 8230. rrr7777 Один год выпуска, явно одна и та же технология.
Но все это конечно имхо. Вот с йодом скоро будет своя практика. Все выложу.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 06:35:31 pm от RC3U »
« Ответ #369 : Февраль 17, 2022, 06:47:35 pm »
Да у меня во всех монстрах все подчистные фильтры за компрессором йодированные.
Правда, оттягивал я их на полтора килогерца, как помню. Думаю, что всё у Вас получится.  1yep
Впрочем, практика - критерий истинности, ждём... cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #370 : Февраль 18, 2022, 03:02:23 am »
Сегодня выдалось немного свободного времени.
Вот так пока получается монтаж. Пока сильно не пропаивал, так как возможно придется менять кварцы местами.
Customs
« Ответ #371 : Февраль 18, 2022, 07:57:55 am »
Где конденсаторы берёте ?
« Ответ #372 : Февраль 18, 2022, 12:19:53 pm »
Не думаю, что идея хорошая. На печатной плате нет длинных проводников, кроме того, все проводники, соединяющие кварцы, расположены близко от заземленного слоя металлизации. И конденсаторы SMD. А здесь, куча антенн..
« Ответ #373 : Февраль 18, 2022, 01:13:15 pm »
Игорь, нашел еще кварцев. Ls=16.92 мГн. Fs=8212.333 кГц. Cp=5пФ.  Но Rs в среднем 70 ом. Неважные кварцы  dontt44, но какие есть. У меня вот что получилось. И параметры остальных в таблице.
Фильтр сейчас соберу, затухание посмотрю, а вот середину полосы надо будет сдвигать на 8215. Какие емкости нужны?
Про полосу вот здесь речь шла. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=678.msg45318#msg45318
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2022, 01:15:05 pm от RC3U »
« Ответ #374 : Февраль 18, 2022, 01:58:28 pm »
Вот такая фигня получается. Конденсаторы по 75 пФ. Rнагр 230 Ом. Где-то я не то делаю, или кварцы такие ху плохие?
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2022, 02:03:27 pm от RC3U »
