Автор Тема: Кварцевые фильтры  (Прочитано 1021103 раз)
Re: Кварцевые фильтры
« Ответ #105 : Август 23, 2019, 10:22:33 pm »
конденсаторы подобраны до пары пФ
А у кварцев разброс какой? Сегодня в передающем запустил пару фильтров. Единственный минус, скаты бы покруче. Но кварцы закончились. Те что остались, довольно сильно не совпадают по частотам.
« Ответ #106 : Август 23, 2019, 10:30:38 pm »
Частоты генерации в тестовой схеме были такие:
32пф   ------ без посл. емкости.
10001.73    9997.22
10001.76    9997.27
10001.807   9997.20
10001.7     9997.45
10001.651   9997.322
10001.677   9997.245
АЧХ-метром Fs не смотрел у этих кварцев.
Согласование не делалось, там пишет 68 Ом расчет.
Прибор показал в полосе болтанку от 25 до 100 Ом входное, т.е. ксв до 2, лучшее - 1.3.
« Ответ #107 : Август 23, 2019, 10:47:27 pm »
Совпадение вполне приличное.
Да там всё точь-в-точь совпадает, если косяков нет в определении параметров кварцев, и Вы не мучаете их ломовыми сигналами, от которых кривизна начинается.  44443 Чудес-то не бывает, и элементарные законы электротехники уже почти 200 лет неизменны...  lol22
В дальней зоне, понятно, что возможны паразитные резонансы, и АЧХ может иметь всплески, но в полосе пропускания никогда отклонения от расчёта не видел, да, и вряд ли увижу.  dontt44
« Последнее редактирование: Август 23, 2019, 10:49:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #108 : Август 23, 2019, 11:38:22 pm »
Так в схеме всё равно согласование делать придётся. Это для входной части "Монстра"
« Ответ #109 : Август 24, 2019, 01:53:57 am »
Там будут другие кварцы на 9МГц, это под-опытные были на 10.
КСВ такой:
« Ответ #110 : Август 24, 2019, 02:27:37 pm »
на 10.
КСВ такой:
Ну даже с резистором на входе такого уже не будет. А у меня на скринах, импеданс со входа платы смесителя. Это, с установленными руфингами. Есть при схеме "Полумонстра", там вообще картинка заглядение. И есть когда КФ просто без руфингов включил. Немного похожа на вашу. Но нет резкого перелома реактивной составляющей.
« Ответ #111 : Май 27, 2020, 11:52:03 am »
Попался в руки фильтр "десна" 8865кГц брянского кустарного производства, где-то начало 2000 годов.
Кристаллов 6, может 8, пока не распаивал, не видно.
Согласование на доп. резисторах накрутил Ом по 150, то есть около 200 Ом у него вх/вых.
Нормальная неравномерность для до-дишаловских времен? :-)
Хозяин фильтра хочет пошире полосу 2.9-3кГц, чтобы на передачу лучше звучал.
Возиться с обычной схемой или сразу на Ща-Е-эР переделать?
« Ответ #112 : Май 27, 2020, 12:13:31 pm »
Фиг знает, 7 дБ провал, третий сорт - не брак, но, по-моему, многовато.
А это Вам решать, если попроще - то QER, а, если хотите вытянуть из ограниченного количества по максимуму, делайте лестницу... lllol
« Ответ #113 : Май 27, 2020, 12:17:36 pm »
qer проще, на передачу лесницу, там услышат все)) кстати, гениальное изобретение Игорь 2 - компрессор, это нужно повторять) 33wr
« Ответ #114 : Май 27, 2020, 12:28:30 pm »
Этот фильтр будет на передачу только и он единственный в тракте. При классическом лестничном дизайне (не-ЩЕР) - чуть резче скаты получаются?
На прием сейчас другой фильтр - 12 кристалов 2.7к, он и на передачу работал, как на мой вкус - неплохо, но хозяин аппарата предпочитает более широкие сигналы на прд.
« Ответ #115 : Май 27, 2020, 12:35:47 pm »
Конечно, там же порядок выше получается... 44443
« Ответ #116 : Май 27, 2020, 01:47:52 pm »
Дошла очередь проверить "подчисточный" фильтр. см схему: http://www.cqham.ru/image2/11.gif
Обозначен как "ПКФ".
Всегда с варикапам плохо дружу, там на КВ127 подают +12В в ссб режиме, сколько надо поставить постоянные конденсаторы взамен цепям КВ127 + 680 / КВ127 + 180 пФ?
« Ответ #117 : Май 27, 2020, 01:59:22 pm »
По графикам их даташита 75пф при 12в.
Считаем последовательно включенные конденсаторы.
На глаз (лень считать lllol) 68 и 56 (51-47) пф поставить.
« Последнее редактирование: Май 27, 2020, 02:02:03 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #118 : Май 27, 2020, 02:01:40 pm »
 -  444tom
« Ответ #119 : Май 27, 2020, 02:03:35 pm »
При этом у них ёмкость порядка 75 пФ.  123123
