Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603425 раз)
Оффлайн r1tx
Re: Монстры в железе
« Ответ #255 : Май 28, 2021, 12:50:26 am »
к меня было 2 МГц  dcdc качал по самое не могу.
« Ответ #256 : Май 28, 2021, 12:58:10 am »
И всё-таки, я сторонник того, чтобы не создавать себе лишние проблемы, пытаясь потом их половинчато решить... lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #257 : Май 28, 2021, 01:01:28 am »
... и почти всегда без этого не получается.
« Ответ #258 : Май 31, 2021, 08:44:16 am »
А вот так когда то был сваян аналоговый спутниковый ресивер, сразу при публикации... :)
« Ответ #259 : Май 31, 2021, 09:40:51 am »
Да-да, у меня таких конструкций тоже полтонны лежало, пока на голову не начали падать.  pl33
Два дня разбирал... lol22
« Ответ #260 : Май 31, 2021, 10:17:03 am »
С него на ВА3308-лимитер
- если можно выложите схему включения, классная мкс, жаль мало пользуют..
« Ответ #261 : Май 31, 2021, 10:28:49 am »
« Ответ #262 : Май 31, 2021, 06:02:32 pm »
 - спасибо 123123, будет время попробую как здесь, другу работа понравилась.. 1999
« Ответ #263 : Июнь 01, 2021, 08:33:46 pm »
Вот и узел АРУ и С-метра заработал. Порешать (попробую, есть и по одному АД603 платки и по два) как лучше УПЧ с АРУ построить-наверное по одному каскаду через фильтр кварцевый (это добавочный относительно авторского монстра).
« Ответ #264 : Июнь 07, 2021, 01:18:45 pm »
В обсчем-пока вот так. (Резервы есть-убавить усиление первого каскада на КТ610-КП903, там сейчас под 20дБ.) Кварцы маленькие. Смесители "по Тарасову" два ключа 590КН8 на землю. Первый с триггера, второй с АС86.
Блокирование со входа антенного при чутье на данный момент (добавлю еще каскад на АД603) 0,5мкВ с ГСС Г4-102 и разносе 20 кГц 300мВ пик ту пик... dontt44
АРУ отключено. Оно тож пока на больших уровнях с 9 баллов начиная, по ПЧ, с ГСС никаких процессов переходных нема.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2021, 01:21:17 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #265 : Июнь 07, 2021, 01:42:48 pm »
На РД100 один виток в трансе выходном (бинокль на защелках с мониторов, проверен включением двух навстречу), без симметрирующего, три на выход, питание 14В.
Или как, Игорь?
« Ответ #266 : Июнь 07, 2021, 02:08:33 pm »
Или как, Игорь?
Да, так.  1yep
Там без трубки в первичке сложно сделать.
Или кучу тонких экранированных проводов набейте.
А симметрирующий транс я бы всё-таки, поставил, нафига феррит транса зря постоянкой напрягать, он на низах в насыщение уйдёт, и начнёт дополнительный реактивный ток в себя забирать, а транзисторы и так не ахти... cr123
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2021, 02:10:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #267 : Июнь 07, 2021, 02:19:55 pm »
Ок, спасибо. Что по блокированию скажете...
« Ответ #268 : Июнь 07, 2021, 02:35:31 pm »
А в чём оно заключается - у Вас при указанном уровне полезный сигнал просел, или же, соотношение сигнал/шум на 3 дБ снизилось?  cr123
« Ответ #269 : Июнь 07, 2021, 02:37:02 pm »
При 300мВ либо сигнал на 10-20 процентов садится, либо шумы при его отсутствии удваиваются почти.
Грубо конечно, первые прикидки, надо Динамику поспрошать-кому дал попользоваться...
Включу еще каскад УПЧ (за третьим фильтром) да убавлю в первом (сразу за квадратурой) мож получше будет.
Или 500ГЦовый включить по АРРЛ... lllol
С диплексора померяю-смесители же не по фэньшуй.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2021, 02:44:18 pm от Valery Gusarov »
