Автор Тема: Монстры в железе  (Прочитано 603235 раз)
Оффлайн NikB
Re: Монстры в железе
« Ответ #300 : Июль 01, 2021, 06:53:40 pm »
Симпатичный корпус! Ждем продолжения!
« Ответ #301 : Июль 02, 2021, 07:59:14 am »
NikB 123123 Отверстие под прибор немного не стандартное, однако, что-нибудь придумаю. Может динамик какой. На задней стенке куча отверстий под различные разъёмы rrr7777 Только это будет "долгострой" - дома начал РЕМОНТ! dontt44
« Последнее редактирование: Июль 02, 2021, 08:09:58 am от МихаилС »
« Ответ #302 : Август 26, 2021, 04:04:41 pm »
Вот что то среднее меж блочной и принципиальной, два снимка-вроде похуже-получше...
Вроде видно. Узлы с номиналами при необходимости позже...
« Ответ #303 : Август 26, 2021, 04:12:18 pm »
Ну вот, резистор 50ом забыл с левой нижней точки правого фазоинверсного транса на землю.
На левом есть. dontt44
И телеграфный КФ не нарисован-он реле включается вместо последнего КФ, с ним нижний опорник работает...
Наверное неплохо между УПЧ АРУ и АД8307 фильтр 1-1,5кгц поставить, чтобы сплеттеры не цеплял...
Шкала "Ураловская", что то сброс первоначальный в  со второго включения стал, синтез "дедовский" по Игорю, с танцами вокруг формирователей-на одном и двух транзисторах...
« Последнее редактирование: Август 26, 2021, 05:03:51 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #304 : Сентябрь 26, 2021, 07:58:47 am »
Тож не нарисовал каскад с ОЗ на КП903 меж последним УПЧ и смесительным детектором, иначе с 590КН8 около 0,1В опоры пролазит. Хотя и некритично там это...  УВЧ 4дб на КП903А как функция ручки АТТ есть.  :) И есть, но внавес, на платку надо бы...
0,-10дб,-20дб,-40дБ, +4дБ, 0.
« Ответ #305 : Сентябрь 26, 2021, 09:40:48 am »
 1yep Как и у меня - сначала схема, потом пяток исправлений.. cr123
А развязывающий каскад - полезная штука, особенно, если блоки физически разделены - не выпускает мусор гетеродина в соединительный кабель... lol22
« Ответ #306 : Сентябрь 26, 2021, 09:47:21 am »
Всё круто - АРУ вперёд, ни разу так не делал... cr123
« Ответ #307 : Сентябрь 26, 2021, 02:21:39 pm »
https://aliexpress.ru/popular/ad603.html
Что-то я сомневаюсь в этих м\схемках. В Чип-Дип они по 550р\1шт. А тут за 100р пучок из 5-10шт.
https://www.chipdip.ru/product/ad603arz
« Ответ #308 : Сентябрь 26, 2021, 02:25:37 pm »
Тож не нарисовал
Обход УМ невнятно нарисован. На 1УПЧ не проходит сигнал на приём.
« Ответ #309 : Сентябрь 26, 2021, 03:25:54 pm »
На 1УПЧ не проходит
С квадратуры ж на него...
Обход-заземляется при ТХ с обоих сторон...
На передачу будет отдельный тракт, но-общие гетеродины и ДПФ с ФНЧ конечно.
Уже нет места под ДПФ передатчика-дедовский синтез слопал место.
Наивно полагал ранее засунуть и перестраиваемый узкополосный преселектор, но он сам как кирпич с его крупными катушками и КПЕ. Ну чать не ДЕГЕН, и без него неплохо.
« Ответ #310 : Сентябрь 26, 2021, 03:34:06 pm »
На АЛИ готовые каскады на АД603-одиночный и на двух видел. 2000 и 4000р примерно.
Свои брал ... там где делают их. По 30 долларов за керамику в ДИП8. 7-8 лет назад.
« Ответ #311 : Сентябрь 30, 2021, 03:53:35 pm »
Да... Не устроила итоговая полоса. Поменял конденсаторы в фильтрах с 51 на 68пФ.
Плещут соседи на 80м. С 3,4кгц на 2,9 по уровню  -60дБ.
Верхний опорник придвинул-сузилось вниз по частоте, верхний край урезал.
« Ответ #312 : Сентябрь 30, 2021, 03:58:01 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #313 : Сентябрь 30, 2021, 06:08:04 pm »
Так для того и делают хотя бы пару полос пропускания для SSB. А слушать всё время при полосе 2,2-2,4 кГц, по моему не слишком то и комфортно. Сами то привыкните, но кто то посторонний, сразу отметит что звучит как то "зажато". У меня по -60, в широкой полосе, полоса кГц 4.
« Ответ #314 : Октябрь 15, 2021, 11:06:13 am »
С включением УВЧ на КП903 +6дБ пропадают пара свистулек, которые были на каждом диапазоне, что то крестилось где то с синтеза мож гармошки. По окончании тотальная экранировка покажет. Пока даже катушки фазовращателя не экранированы, а похоже надо-приближение руки дает помеху. Пробка и диплексер в экранах.
