Автор Тема: Интерфейс  (Прочитано 314584 раз)
0лег
Re: Интерфейс
« Ответ #180 : Ноябрь 07, 2022, 10:43:03 pm »
@ra0ahc
Проект заброшен или есть какие-то новости?
Re: Интерфейс
« Ответ #181 : Ноябрь 26, 2022, 05:40:41 pm »
Фактически на паузе. Пригласили в очень большой проект. Каждый день в две смены. Время нет больше ни на что.
Re: Интерфейс
« Ответ #182 : Декабрь 06, 2022, 03:35:03 pm »
Хостинг не переехал в Россию?
Re: Интерфейс
« Ответ #183 : Декабрь 06, 2022, 03:59:34 pm »
Да нет, пока в Канаде.  dontt44
Дядя Сэм особо не достаёт, потому и не дёргаемся... cr123
Re: Интерфейс
« Ответ #184 : Ноябрь 28, 2023, 04:39:11 pm »
Че-то у меня смайлики перестали "двигаться" :) отключал антибаннер, не помогло. В принципе фигня, но интересно от чего так. Смайлики то здесь смешные, потому охота видеть как они прикалываются  dontt44
Re: Интерфейс
« Ответ #185 : Ноябрь 28, 2023, 04:48:11 pm »
Странно - у меня двигаются. Может быть, в браузере что-то не так?
Проверил и Мозиллой и Хромом... 1yep
И мой кивает, и Ваш руками разводит.
Re: Интерфейс
« Ответ #186 : Ноябрь 28, 2023, 05:08:57 pm »
Яндекс браузер тоже и кивает, и руками разводит, и флагом машет, всё очень динамично, вряд ли проблема в сервере... 123123
Re: Интерфейс
« Ответ #187 : Ноябрь 28, 2023, 06:19:23 pm »
У меня мозилла-годзилла. Завтра попробую поразбираться, может я там какую-то настройку включил.   Копался там недавно.  lllol
Re: Интерфейс
« Ответ #188 : Ноябрь 28, 2023, 06:38:35 pm »
Да сто пудов она работает.  dontt44
Re: Интерфейс
« Ответ #189 : Ноябрь 30, 2023, 04:12:59 pm »
В другой учетной записи компа все работает, а в моей нет. Вроде и автономные данные удалил. Загадка.  :(
Есть еще privoxy, может он режет, но его отключение тоже не помогло. Можно попробовать отрубить и перезагрузить, поглядеть. Но это столько действий нужно сделать лишних  lllol
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2023, 04:15:49 pm от SYN »
Re: Интерфейс
« Ответ #190 : Ноябрь 30, 2023, 04:25:49 pm »
Да, Интернет сложная штука... 44443
Re: Интерфейс
« Ответ #191 : Декабрь 01, 2023, 12:51:54 am »
Попробуйте тут почитать
https://translate.google.com/?sl=auto&tl=ru&text=https%3A%2F%2Fsupport.mozilla.org%2Fen-US%2Fquestions%2F1358303&op=translate
Re: Интерфейс
« Ответ #192 : Декабрь 03, 2023, 07:34:56 am »
Какие-то настройки проверил, соответствуют. Рабоу gif зашел посмотреть на другие сайты, работают. И смайлы на других сайтах работают.  Что-то странное. Да ладно. Их все равно видно, только не движутся.
Re: Интерфейс
« Ответ #193 : Декабрь 03, 2023, 02:20:45 pm »
Ахаха, хоть в чем-то косяк у линуксистов, я угадал? )
Re: Интерфейс
« Ответ #194 : Декабрь 04, 2023, 03:15:09 pm »
Да разве это косяк. Так, ерунда, но разобраться интересно. И потом таких "косяков" навалом у многих, если задать в поиске. Но вот сохранение смайлика на комп и его открытие в программе тоже показывает обездвиженную картинку, как будто не работает gif. Но скачивание gif с других сайтов показывает, что с gif все нормально.
Вот этот котенок жмет на клавиши у Вас? У меня файл загруженный на комп работает, котенок жмет на клавиши. А загруженный на форум уже нет (картинка не движется). И сохраненный с форума тоже нет :( Как буд-то при загрузке что-то обрезается в файле. Размер файлов кстати разный получается.
Видать я сам что-то где-то включил и забыл.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2023, 03:22:30 pm от SYN »
