Автор Тема: Интерфейс  (Прочитано 314665 раз)
Re: Интерфейс
« Ответ #90 : Сентябрь 03, 2022, 07:56:10 pm »
Цитата: ra0ahc
Вообщем в е идёт к тому , что придётся сервер менять, а с ним и форум так как этот форум буржуйский.
А хостинг разве нельзя взять и просто заменить на расположенный в России? Движки форумов насколько я знаю не проприетарные.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2022, 07:58:19 pm от SYN »
Re: Интерфейс
« Ответ #91 : Сентябрь 03, 2022, 09:22:18 pm »
Это был бы самый просто вариант, чтобы не сломать ничего попутно.
Re: Интерфейс
« Ответ #92 : Сентябрь 03, 2022, 09:48:30 pm »
проприетарные
…..эээээ
Re: Интерфейс
« Ответ #93 : Сентябрь 03, 2022, 09:51:13 pm »
Все норм  lllol реакция такая и должна быть. Чем старше становимся тем меньше хочется что-то менять  lllol
Да всё норм будет ! Ломать никто ничего не собирается. Но и повторение ve3kf форума точно недопустим.
0лег
Re: Интерфейс
« Ответ #94 : Сентябрь 04, 2022, 12:43:21 am »
Денег стоит
Если денег нет, то есть бесплатные DV (Domain Validated) сертификаты ot Let's Enrypt
толку нет
Я не согласен с этим.  Толк от SSL (TLS) состоит в том, что вся информация, которая передается с компьютера пользователя на WEB сервер недоступна для посторонних лиц, которые могут перехватывать трафик. Стоит задуматься хотя бы о том, что сейчас все наши пароли передаются по сети в открытом виде.
В большинстве случаев и так все прилеты с сервера зипуются
Как это поможет защитить те данные, которые передаются с компьютера пользователя на сервер в открытом виде?
Re: Интерфейс
« Ответ #95 : Сентябрь 04, 2022, 07:05:49 am »
Не переживайте, жили же много лет на http и даже не знали про https. Сайты если надо то без сертов ломают. Сам лично увёл базу у 2гис с 64000 клиентов и делал это в течении года. Даже в свою основную программу ввёл сервис для такого  lllol
Не стоит сильно заморачиваться с этими сертами. Кому надо и так вскроют. А по скорости там расклад такой (примерно) : http запрос выполняется за  130 мс (самый шустрый и минимальный 70 мс) , а с тормозами https 500 мс будет и это очень заметно, предел для понимания что вы в инете 350 мс потом начинает все раздражать, до этой цифры вы себя чувствуете как на локальной машине  lllol. Это только для банком актуально, у них реально там все медленно из-за шифрования.
Пытался я разобраться с трафиком gmail вот там наворотили! Они перед каждым запросом скидывают Таблицу расшифровки. Там впринципм сложно данные утянуть. Алгоритмы шифрования меняются с каждым запросом.
Re: Интерфейс
« Ответ #96 : Сентябрь 04, 2022, 07:21:16 am »
Там не из-за шифрования все медленно, а из за элементарной тяжести сайтов, абы нужно соответствовать духу времени и встраивать в интерфейс разные красивости и анимашки.
Это зависит от стоимости атаки и ее вектора, ну и конечно квалификации защищающейся стороны, сам по себе SSL это никак не дескредетирует. Без SSL стоимость атаки по ряду направлений практически нулевая.
SSL применяется все шире и шире, скоро он так или иначе станет стандартом де факто.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2022, 07:32:57 am от SYN »
Re: Интерфейс
« Ответ #97 : Сентябрь 04, 2022, 07:44:50 am »
Да не не , я знаю о чем говорю. Запросов на сервер много улетает в момент сёрфинга по сайту. А первая загрузка как правило медленная (условно), потом все кэшируется и следующая перезагрузка уже из кэша браузера. Всякие css png jpg они только один раз загружаются. Сейчас вес сайта не имеет значения (у всех хороший инет) а вот дальнейшая логика работы сайта и его отзывчивость на события - вот они иногда заставляют процессор попотеть, особенно всякая анимация, всплывашки слайдеры и вообще вся динамика. Здесь (аналог ком) такого нет, но сервиса мало уже. Данных много, а поиска этого всего нет. Телеграмм хорошая Болталка , но нам она не подходит, нет темы в теме, и как справочник чат телеги использовать крайне сложно - очень много «воды».
Кстати, мобильный вариант аналог ком полный отстой.
Вообщем, как дойдёт до конкретного то, я думаю, совместными усилиями я смогу наверное сделать рабочую лошадку. Чем больше критики - тем более серьезный продукт получается!
П.с. В пятницу уже базу данных создал.
Re: Интерфейс
« Ответ #98 : Сентябрь 04, 2022, 07:53:24 am »
Согласен на
0лег
Re: Интерфейс
« Ответ #99 : Сентябрь 04, 2022, 05:32:44 pm »
Да уже лет 15 - 20 назад это произошло  :).
Только правильнее сейчас говорить о протоколе TLS. Собственно SSL давно уже не используется. Хотя, возможно, есть на просторах Интернет какие-то "ископаемые" сайты, которые поддерживают SSL.
А уж после того как появились бесплатные сертификаты от Let's Encrypt, использование HTTPS поверх TLS стало по-настоящему массовым.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2022, 06:15:53 pm от 0лег »
0лег
Re: Интерфейс
« Ответ #100 : Сентябрь 04, 2022, 06:21:18 pm »
По моему скромному мнению, сейчас любой интерактивный web сайт в Интернет без TLS - дурной тон.
Ведь никто не хочет подключаться к удаленному хосту в Интернет через telnet, все почему-то используют ssh  :D.
Да и ftp для загрузки файлов на хост - плохая идея, поэтому используют sftp. Правильно?
Ну так вот то же самое и с HTTP / HTTPS.
Re: Интерфейс
« Ответ #101 : Сентябрь 04, 2022, 08:48:14 pm »
Олег,  cr123 вы все правильно говорите, ну вот только я говорю о фактически корректных взломах , фактически,  об ошибках юных программиров Вы же говорите о просмотре трафика. Разные подходы. Что кто-то там на узле возьмёт пакет и посмотрит его…. И тд  … да на здоровье, получит кашу не связанных данных, которые и так доступны в свободном просмотре через хром. Там же ещё логика с обеих сторон и на сервере и на клиенте присутствует. На клиенте все сжато и произведена подмена имён переменных на a b c d и тд и там библиотека длиной 400к , на стороне сервера тоже сервер запросов. Короче, если человек умеет украсть сессию на сервере - тогда это уже совсем другая история, и естественно я им со всеми своими знаниями - просто разминка))) ломанут за пару сек. На сколько мне известно, что хэшки с солью не ломаются (но слабо в это верю)
Re: Интерфейс
« Ответ #102 : Сентябрь 05, 2022, 09:55:04 am »
Да пусть перехватывают на здоровье! Мы тут что банковыми переводами занимается или шпионажем каким-то военным...
Для немассово посещаемых некоммерческих и хобби-сайтов эти тсл-ссл только убили совместимость со старыми ос и браузерами, больше никакой пользы, кроме полу-мнимой шифровки трафика пользователей, так кому надо выудят все равно, пусть и чуть дольше.
Re: Интерфейс
« Ответ #103 : Сентябрь 05, 2022, 12:55:29 pm »
Re: Интерфейс
« Ответ #104 : Сентябрь 05, 2022, 04:40:08 pm »
Вот эта большая панель в центре на мой взгляд не смотрится, сразу и сильно отвлекает внимание. На мой взгляд разместить ее в строку в верхнем правом углу, там как раз пусто. Можно немного уменьшить. Но тут за Игорем окончательное слово конечно.
