Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616153 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #15 : Сентябрь 13, 2019, 02:25:04 pm »
Посмотрите осц. симметрию на коллекторе драйвера
Там её нет. Выходная обмотка драйвера одним концом на "земле". И входная обмотка оконечника одним концом тоже на "земле" dontt44 Явный перекос на вторичке входного транса оконечника, хотя она нагружена практически на равные сопротивления затворных цепей РД16 cry333
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2019, 02:27:14 pm от МихаилС »
« Ответ #16 : Сентябрь 13, 2019, 02:39:26 pm »
Мож и не равные... Пару резисторов нагрузочных вместо транзисторов и глянуть.
« Ответ #17 : Сентябрь 13, 2019, 02:49:35 pm »
Ну нагрузите вт. обмотку вх. Тр-ра (отпаять от вх. RD) на резистор и опять везде посмотрите осц. Кстати, не пробит ли затвор одного из RD.
« Ответ #18 : Сентябрь 13, 2019, 03:17:33 pm »
Не, не пробит. Токи покоя подстроечниками регулируются очень плавно, и в широких пределах. Без "блуда" и скачков. 1yep
« Ответ #19 : Сентябрь 13, 2019, 03:19:07 pm »
Вот это сейчас проделаю. 33wr 1yep
« Ответ #20 : Сентябрь 14, 2019, 10:57:37 am »
На резисторы всё одинаково. На затворы, при отсутствии смещения, тоже одинаково. А когда подаётся смещение, и открываются транзисторы, появляется перекос. Правда, сейчас небольшой. Транс перемотал. Вопрос снимаем. СПАСИБО. 123123
« Ответ #21 : Сентябрь 14, 2019, 02:13:12 pm »
Так вторичка трансформатора не имеет средней точки. И перекос, следствие неидентичности применённых транзисторов. Нагрузка каждого плеча определяется цепями ООС. Более "тупому" транзистору, потребуется большее напряжение раскачки. А в нашем случае, ещё возможны ошибки и с номиналами элементов в цепях ООС.
« Ответ #22 : Сентябрь 14, 2019, 10:35:23 pm »
Да нет, это косяки с трансами (причём, ни только со входным), или убитые транзисторы - при изменении крутизны RD16 вдвое, входное сопротивление каждого плеча меняется на 17%, указанный автором вопроса разброс напряжений на входах плечей при транзисторах в пределах допуска быть просто не может.  dontt44
Вполне логичны и предположения, что форма входного сигнала существенно отличается от синуса... 1yep lol22
« Ответ #23 : Сентябрь 14, 2019, 11:29:58 pm »
Поменять транзисторы местами, будет полегче диагностировать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2019, 11:32:21 pm от Vlad »
« Ответ #24 : Сентябрь 15, 2019, 07:27:22 am »
Конечно. Потом у выходного транса перекинуть обмотки.  cr123
В любом случае понятно, что какой-то явный косяк - при исправных деталях и правильных трансах, при накачке синусом такого не бывает... lol22
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #25 : Сентябрь 15, 2019, 10:45:07 am »
Добрый день, господа. Запостился в этой теме, как наиболее подходящей. В схемах выходных каскадов применяется цепочка обратной связи с затвора на сток. ( Одна схема - вырезка из SW-2011, вторая - авторства Игоря ). Транзисторы - одни и те же. Рабочие частоты - тоже. В одном случае используются конденсаторы с емкостью 0,1 мкф, в другом 0,01 мкф. Как выбирать данные емкости, вернее их величины?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #26 : Сентябрь 15, 2019, 11:03:14 am »
А там, практически, по барабану, эти цепи не частотно зависимы. Ну при 10нФ добавится неск. Ом реактивки на низах.
« Ответ #27 : Сентябрь 15, 2019, 12:02:24 pm »
Да, там без разницы, что ставить - частота среза цепочки 0.01 мкФ и 430 Ом - 37 кГц, так что, и у меня нет необходимости увеличивать ёмкость в 10 раз.  cr123
Но, 0.1 мкФ у меня всегда под рукой, и их много тысяч, а за 0.01 мне придётся нагибаться, и их немного меньше... lllol lol22
« Ответ #28 : Февраль 12, 2020, 08:06:04 pm »
Игорь, на что повлияет применение резистора цепи ООС в каскаде на КТ610 величиной 1к3 вместо сотен Ом?
« Ответ #29 : Февраль 12, 2020, 10:03:28 pm »
При высокоомных резисторах в цепи ООС этого полевика, обратная связь толком работать не сможет - слишком велика приведённая ёмкость затвор - исток, там и чисто сама по себе Си-з, и приведённая ёмкость Миллера, короче, цифра безобразно высокая выходит... pl33
