Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616447 раз)
transistor2020
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #180 : Май 20, 2020, 07:18:17 am »
Попробую кольца на сантехе намотать
transistor2020
« Ответ #181 : Май 23, 2020, 07:05:39 pm »
Кстати такой вопрос. Если 4 одинаковых ум собрать на 15вт, и сложить их сумматором с 4 входами, будет работать?
« Ответ #182 : Май 23, 2020, 07:12:19 pm »
Будет.
User
« Ответ #183 : Сентябрь 23, 2020, 03:04:56 pm »
Игорь. Ранее собранный оконечник успешно инкрустирован в аппарат и уже даёт в лог радиолюбительские куесосы стабильно  123123
Хотел бы узнать, почему оконечник вне аппарата лежа на столе возбуждаемый ОСАмини в режиме ГСС- самовозбуждался? Он самовозбуждался даже когда сигнал на него приходил с аппарата в котором он стоит, а когда оконечник был установлен в корпус, возбуд как баран слизал, всё чётко и стабильно. Даже трогал руками элементы, всё стабильно работало. Коксы подводящие в аппарате к оконенчнику тоже не слишком короткие....явно тут без дел гуманоидов не обошлось  lllol если в аппарате нет возбуда, вне аппарата есть. Значит что или кто то виноват, хотелось бы разобраться!  1999
Дайте правила подключения оконечника на столе, чтобы он не блудил. Скоро буду ещё один такой же собирать. Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2020, 03:07:03 pm от User »
Оффлайн r1tx
« Ответ #184 : Сентябрь 23, 2020, 03:13:24 pm »
в коробке - земля вокруг.  но склонность к возбуду надо лечить. вариантов очень много.
« Ответ #185 : Сентябрь 23, 2020, 03:15:03 pm »
Фотки покажите
User
« Ответ #186 : Сентябрь 23, 2020, 03:24:22 pm »
На 10 странице этой темы
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2020, 03:48:49 pm от User »
« Ответ #187 : Сентябрь 23, 2020, 05:53:00 pm »
Пароли записывать надо  44443
User
« Ответ #188 : Сентябрь 23, 2020, 07:17:06 pm »
В истории браузера хранятся. Вы в блокнот записываете?
« Ответ #189 : Сентябрь 23, 2020, 07:19:22 pm »
USER=Transitior2020?
Да вообщем то, земля и наш друг и враг одновременно. На входе у вас мВ на выходе сотни вольт ВЧ сигнала. Подмешать одно к другому элементарно.
Я пришел к выводу, что нужно максимум на плате УМ оставить предоконечник и оконечник. Все слабые сигналы подальше от УМ.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2020, 07:25:05 pm от ra0ahc »
« Ответ #190 : Сентябрь 23, 2020, 07:33:56 pm »
Дайте правила
Правило очевидно - общее шасси, на нём всё, кроме нагрузки. Очевидно, у Вас кабели по входу/выходу длинные, а генератор и нагрузка между собой связаны, или же, кабель-колготки применён.
Есть масса вариантов устроить возбуд, у меня фантазии на бОльшее просто не хватает. Я возбудов не ловлю. Совсем... lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #191 : Сентябрь 23, 2020, 08:03:48 pm »
да кабель то при чем тут если он просто на плату припаян то ваще без разницы какой он. вч ток по обоим поверхностям фигачит.
меньше соплей в монтаже переход на smd компоненты на затворных цепях. общие рекомендации. всеравно все сами поймёте если захотите разобраться.
User
« Ответ #192 : Сентябрь 23, 2020, 08:25:12 pm »
У меня нет финансов на печатные платы с прошивкой земли через милиметр к сожалению. А дома такие не сделать....
Оффлайн r1tx
« Ответ #193 : Сентябрь 23, 2020, 08:44:17 pm »
у меня тоже когда-то ничего не было. но мне всегда было интересно что-то разработать, разобраться, получить результат, просто понять как работает. видимо можно заработать инженерным трудом.
User
« Ответ #194 : Сентябрь 23, 2020, 09:09:19 pm »
Инженерный труд в нашей стране оценивается на равне с трудом продавца пятёрочки.  lllol
