Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616598 раз)
РА на RD16 10 Вт
« : Июнь 09, 2019, 12:51:52 pm »
"Ты помнишь, как все начиналось?"
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #1 : Июнь 09, 2019, 03:32:37 pm »
Помню... 44443 1yep lol22
« Ответ #2 : Август 31, 2019, 10:40:11 pm »
Игорь, при расчете усилителя Вы использовали Uост. Каково значение этого остаточного напряжения для RD16? 33wr
« Последнее редактирование: Август 31, 2019, 11:24:51 pm от МихаилС »
« Ответ #3 : Август 31, 2019, 11:48:50 pm »
На память не помню, после 15 сентября спросите, возможно, данные остались. Там, кстати, не резкая компрессия, поэтому, остаточное напряжение нужно выбирать исходя из допустимого уровня искажений - чем он ниже, тем допустимое остаточное напряжение выше.  1yep
« Ответ #4 : Сентябрь 01, 2019, 12:04:13 am »
 123123 1yep
« Ответ #5 : Сентябрь 12, 2019, 11:51:26 pm »
Игорь 123123. Вопрос: как выровнять напряжения (U1 и U2) на вторичной обмотке (на схеме)?  dontt44 Они отличаются в 3 раза. Этот транс используется как входной, т.е на первичку сигнал приходит по кабелю с другой платы. 33wr
« Ответ #6 : Сентябрь 13, 2019, 05:37:45 am »
На какой частоте Вы видите такой разбаланс?
« Ответ #7 : Сентябрь 13, 2019, 09:30:19 am »
Подавал около 9МГц
« Ответ #8 : Сентябрь 13, 2019, 10:37:48 am »
В каком режиме работает предыдущий каскад? Там случайно не однотактный каскад, в режиме класса В?
« Ответ #9 : Сентябрь 13, 2019, 11:14:15 am »
  1yep Однотактный, но в режиме А cr123, биполярный транзистор КТ965А, ток коллектора 0,5А, Uпит=13,5В dontt44
« Ответ #10 : Сентябрь 13, 2019, 11:42:24 am »
Полную схему скиньте.
Тр на бинокле?
« Ответ #11 : Сентябрь 13, 2019, 12:32:45 pm »
Входной транс на бинокле . Три витка косичкой ПЭЛШО 0,5. В ООС резисторы 360 Ом  И входные по16 Ом. Смещение - через 910 Ом. dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2019, 01:05:51 pm от МихаилС »
« Ответ #12 : Сентябрь 13, 2019, 01:13:57 pm »
Ток 0,5А драйвера проходит ч-з первичку вх. трансформатора? Возможно насыщение сердечника.
« Ответ #13 : Сентябрь 13, 2019, 01:29:52 pm »
Нет, не проходит. У драйвера свой транс. С него по кабелю сигнал подан на входной транс двухтактного выходного каскада на 2-х РД16.
« Ответ #14 : Сентябрь 13, 2019, 01:39:57 pm »
Посмотрите осц. симметрию на коллекторе драйвера, связь кабелем с УМ оставить.
