Автор Тема: Литература  (Прочитано 66724 раз)
Re: Литература
« Ответ #45 : Февраль 05, 2020, 09:34:29 pm »
Полагаю, что с ТДЛ не всё так однозначно, как пишет автор, во-первых, некоторые выводы вызывают у меня сомнения, во-вторых, колечки с одинаковым мю, могут иметь совершенно разные свойства на высоких частотах - полагаю, это от размеров вкраплений зависит, альсифер с мю=50 на радиочастотах будет работать совсем не так, как феррит 50ВЧ, так что, читать не вредно, но проверить всё руками тоже полезно... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2020, 09:36:31 pm от Игорь 2 »
Re: Литература
« Ответ #46 : Февраль 05, 2020, 10:02:46 pm »
1yepДостаточно просмотреть ТТД отечественных изделий (колец, транзисторов...), чтобы "засучив рукава", начать перемерять все возможное. dontt44
Re: Литература
« Ответ #47 : Февраль 07, 2020, 12:12:06 pm »
Вроде было, но потерялось. Куча готовых решений.
https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas.htm
Re: Литература
« Ответ #48 : Февраль 17, 2020, 11:32:16 am »
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=169920&d=1396439794
Трансивер ПикаСтар последняя вроде версия.
Re: Литература
« Ответ #49 : Март 24, 2020, 05:03:22 pm »
Предельно доходчиво. Трансивер на фиксированную типа Карата, но как подан материал...
https://lasto.com/blog/index_post_1552374000.htm
Re: Литература
« Ответ #50 : Март 24, 2020, 06:13:17 pm »
Впервые встретил столь подробнейшее описание! Даже Лаповок столько не грузил.
Re: Литература
« Ответ #51 : Март 24, 2020, 06:22:17 pm »
И цифрой там же.
https://lasto.com/blog/index_post_1583478000.htm
Re: Литература
« Ответ #52 : Март 24, 2020, 06:47:05 pm »
Ну да, здорово!
Re: Литература
« Ответ #53 : Март 24, 2020, 07:00:15 pm »
Наверно курсовые работы студентов...
Частоту в районе 3580кГц - выбрали неудачно, там уже много лет работает мощный шумоподобный "ЗАС" сигнал полосой около 3кГц.
Re: Литература
« Ответ #54 : Июнь 14, 2020, 09:23:48 am »
Не ссылаясь на заграницу 1yep
Re: Литература
« Ответ #55 : Август 01, 2020, 10:43:21 pm »
Описания и схемы трансиверов FT-...: https://fotolub.com/JB2yV
Re: Литература
« Ответ #56 : Август 10, 2020, 03:52:37 pm »
Даже не соображу как грамотно задать вопрос . dontt44  :-[
Есть два блока данных после АЦП . На их основе нужно рассчитать  разность фаз и построить диаграмму Смитта .
Подскажите что можно почитать по этому вопросу .
Re: Литература
« Ответ #57 : Август 10, 2020, 05:05:27 pm »
Вам нужно получить квадратуру входного сигнала. Смотрите как устроены векторные анализаторы и принципы их работы. Например можно покопаться в нутрях того же EU1KY или NanoVNA. Алгоритм калибровки дожен быть обязательно, иначе будете показывать температуру на марсе а не импеданс.
Вобще тема внутреннего устройства векторников достаточно обширная. В двух словах всего не скажешь
Re: Литература
« Ответ #58 : Август 10, 2020, 05:34:24 pm »
Это я и получил .
С математикой упёрся , как разность фаз рассчитать .
Спасибо , попробую исходники найти .
Re: Литература
« Ответ #59 : Август 10, 2020, 08:42:45 pm »
Эти проэкты с исходниками идут. Поэтому и дал их
Для начало надо понимать куда у вас АЦП подключен и что вы оцифровываете и на какой частоте
