Автор Тема: Ключевые смесители на популярных микросхемах  (Прочитано 296061 раз)
Re: Ключевые смесители на популярных микросхемах
« Ответ #195 : Ноябрь 03, 2021, 11:51:18 am »
Итак, схема та же,
Еще бы 3125 в схеме микса полного монстра (2 или 3х трансформаторный, забыл, какой там оказался лучше и принят, как актуальный) испытать, если стенд не разобрали?
« Ответ #196 : Ноябрь 03, 2021, 11:59:32 am »
Да я его уже имплантировал в консервы РС-314.  dontt44 По возможности проверю, насколько помню, уже проверял, и разницы не видел. Так в голове отложилось, данных в рабочих тетрадях не нашёл... cr123
to RK4CI, и другим.
На CQHAM набрёл на эту страничку-
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?42366-Mini-yes-%E4%EB%FF-%ED%E0%F7%E8%ED%E0%FE%F9%E8%F5/page9
и вспомнил,что пора бы допаять свою плату miniyes-cw2. В ней только 1 смеситель и нужно запаять.Много их вариантов,вот и отложил этот вопрос.
 Вопрос по схеме RK4CI,очень простой- как тут фазировка трансов выглядит?
Именно так, как и нарисовано, начало обмоток с одной стороны, концы с другой. На схеме и мгновенное значение напряжения на пиках входного обозначено, что бы был понятен принцип работы. Входное и выходное сопротивление примерно равны. Конечно желательно, что бы сопротивление замкнутого ключа было минимальным, несколько ом. В минийес, по моему смеситель собран на 4053. Там сопротивление замкнутого ключа ом под 50, или даже поболее, но и нагрузка там совсем не 50 ом... Ну а в общем то, работать должен не хуже родного.
 Ну и собственно в первый раз я предложил схему именно на этом Форуме. Вроде всё работает, и совсем неплохо.Схему можно упростить ещё больше. Выполнить всё на одном бинокле. На боковых стенках входные трансформаторы на 2 проводах. Выходная обмотка на центральном стержне. Но в этом случае надо будет следить за фазировкой входных трансформаторов. Зато появится возможность менять выходное сопротивление изменением витков обмотки на центральном стержне.
