Автор Тема: PL- контур мощного лампового усилителя  (Прочитано 335918 раз)
Оффлайн Alex42
« Ответ #30 : Январь 12, 2020, 10:47:16 am »
Если есть интерес к этому усилителю,
Ну вот здесь уже на двух ГУ-43Б схема, но у вас и аппетиты!   44443 Здесь конечно нужно PL применять!
Оффлайн Alex42
« Ответ #31 : Январь 12, 2020, 10:48:38 am »
 Alex42, вот здесь
Да Игорь что то поторопился возможно!
Оффлайн Mr.T
« Ответ #32 : Январь 12, 2020, 01:03:28 pm »
И, кстати, про добротности катушек тоже не стоит забывать при расчёте, у меня это, естественно, учитывается... lol22
А как стоит учитывать добротность при расчёте? Просто последовательное активное сопротивление, или последовательное активное сопротивление, которое меняется от частоты? Или то же самое, но в параллельном варианте?
« Ответ #33 : Январь 12, 2020, 01:48:58 pm »
Павел, какой КСВ Вас устроит на краях диапазонов?
Оффлайн Павел
« Ответ #34 : Январь 12, 2020, 01:57:51 pm »
смысла нет лепить PL контур для ГУ-43Б! Там с успехом справляется обычный П-контур. Мощность более 1,5kWt я думаю вы не будите снимать,ну, а если и будете то и PL не поможет!
Дело вовсе не в мощности, а в широкополосности. PL контур в этом плане будет получше, поскольку трансформация сопротивлений происходит 2 раза. Может я и не прав, пусть меня более грамотные люди поправят.
Оффлайн Павел
« Ответ #35 : Январь 12, 2020, 02:05:36 pm »
Чем меньше тем лучше, понимая, что ровную вершину получить невозможно, но если хотя бы 1,5 получится, то будет здорово. Скажу сразу, что это не моя идея, просто один хороший товарищ попросил сделать для него УМ именно на таком принципе. Мой УМ на двух ГУ 43Б на ВЧ диапазонах имеет два органа настройки, поскольку начальная ёмкость КПЕ большевата 43пФ, и там работают постоянные конденсаторы, КПЕ с холодной стороны и вариометр, до диапазона 14МГц, а начиная с 14 МГц и ниже, уже три органа настройки, для получения максимально возможного значения КПД. У меня другой подход к Contest позиции - на каждый диапазон свой УМ, заранее настроенный туда, где предполагается работа. Просто не мог ему отказать, для себя времени в обрез, но что поделаешь.
Оффлайн Павел
« Ответ #36 : Январь 12, 2020, 02:16:59 pm »
Да, ладно. Не все у меня такие, есть меньше, есть больше, есть ещё больше, но это отдельная тема.
« Ответ #37 : Январь 12, 2020, 02:42:26 pm »
Вы правы - при равном КПД у PL и широкополосность бОльшая (см. график КСВ), и подавление гармоник выше.
 См. скрин, слева - PL, справа - П-контур - индуктивность второй катушки нулевая, специально пресету не менял для удобства сравнения.... 123123 pl33 lol22
« Ответ #38 : Январь 12, 2020, 03:20:57 pm »
Не, ну у меня-то пресета точно правильно считает, в этом можно и не сомневаться.
ДЫк кто сомневается!!! Просто в "симке" проще"качать" номиналы (+/-)
Оффлайн Alex42
« Ответ #39 : Январь 12, 2020, 04:37:08 pm »
Так ни кто и не оспаривает это! lol22 Я просто привел пример что для одной лампы хватит и П кон-ра и по широкополосности и по подавлению!  dontt44Если две лампы то конечно PL! На скольких лампешках собираетесь делать?
« Ответ #40 : Январь 12, 2020, 04:47:22 pm »
Павел, а это не вы на цкхаме долго делали усилок ....кажется на 2х ГУ74 ?
« Ответ #41 : Январь 12, 2020, 09:59:51 pm »
По поводу PL - контура: как учил Великий Игорь2 - эта схема дюже любит большую "L". Тобиш Павлу понадобится много тормозных трубок от жигуля dontt44 А потом надо эти "змеевики" где-то разместить dontt44.
Проанализирую другие решения в стиле "дешево и сердито".
Павел - величину КСВ можно поднять на краях до 2 (потеря мощности 10%)? cry333 Альтернатива - оптимизация участка по виду излучения (CW, SSB).
« Ответ #42 : Январь 12, 2020, 10:10:52 pm »
cr123 pl33 44443 lllol lol22
Оффлайн Павел
« Ответ #43 : Январь 13, 2020, 02:48:29 am »
Я на том форуме не бываю ни когда.
Оффлайн Павел
« Ответ #44 : Январь 13, 2020, 02:51:42 am »
Тобиш Павлу понадобится много тормозных трубок от жигуля  А потом надо эти "змеевики" где-то разместить .
Павел - величину КСВ можно поднять на краях до 2 (потеря мощности 10%)?  Альтернатива - оптимизация участка по виду излучения (CW, SSB).
Про трубки не беспокойтесь, этого добра достаточно и места тоже, важен результат, максимально возможная, в разумных пределах, широкополосность ВКС.
