Автор Тема: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР  (Прочитано 113254 раз)
Re: ФНЧ-КСВ-автоТЮНЕР
« Ответ #45 : Февраль 06, 2020, 12:46:57 pm »
По уму в экране оно должно быть, по жизни никогда с этим не заморачивался, для датчика обратной волны точности с открытым хватало... pl33
« Ответ #46 : Февраль 06, 2020, 03:05:22 pm »
Мои эксперименты показали , что в экране полосы выше . Там даже 28 МГц нет завала.
Оффлайн Alex42
« Ответ #47 : Февраль 06, 2020, 03:31:43 pm »
Сергей на 28 нет, на низах как?
« Ответ #48 : Февраль 06, 2020, 03:47:03 pm »
У меня давно колечки кончились для КСВ-метра. Вроде бы, должны в течение месяца приехать, выложу результаты... cr123
Последний КВ аппарат с честным КСВ-метром на кольце, лет 25 назад уходил.  lol22
« Ответ #49 : Февраль 06, 2020, 04:07:15 pm »
Это какие?
« Ответ #50 : Февраль 06, 2020, 04:31:05 pm »
10х6х7 600 нн 6 витков свивкой.
На низах там вроде от 1 мгц было. Я до тестов ещё не дошёл, так по памяти да фоткам из архивов.
« Ответ #51 : Февраль 06, 2020, 05:41:46 pm »
Это какие?
То ли 400НН, то ли 600 - забыл давно. Что-то, типа 12 мм. вроде бы...
1000НМ К10*6*5 не работают даже на 100 Вт - там нагрев по-моему уже недопустимый.  dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2020, 05:43:35 pm от Игорь 2 »
« Ответ #52 : Февраль 06, 2020, 05:48:53 pm »
Я ставил не менее20мм. Как-то на 1кВт поставил 30мм 50ВЧ2. Все работает без нагрева.
« Ответ #53 : Февраль 06, 2020, 07:24:22 pm »
Только на НЧ при измерении с таким кольцом проблемы могут быть - у Гончаренко писал как-то про это.  cr123
« Ответ #54 : Февраль 06, 2020, 07:40:40 pm »
6 витков маловато походу от 6 мгц стабильно, а ниже завал по обратке.
Хотя может кто подскажет:
Прямая волна амплитуда не падает от 1...30 мгц , а обратная волна растёт с уменьшением частоты частоты начиная с 6 мгц. Ксв метр нагружен сразу на 50 ом. Резонанс пойман кондерами. При этом смотрю ксв метром по входу фнч , ксв нормальное. Может я блох ловлю.
Я сравниваю ксв на осе на входе фильтра нагружённого по выходу на 50 ом, а ксв метр стоит на выходе фильтра и сразу на 50 ом. Может так и должно быть и ксв по входу и выходу разные.
Я не сильно витиевато написал))) надеюсь вы поймёте.
« Ответ #55 : Февраль 06, 2020, 08:03:33 pm »
Ниже 3,5мГц не делаю, нет таких длинющих антенн. А так все ОК.
« Ответ #56 : Февраль 07, 2020, 12:49:35 am »
Фигня - без компенсирующего резистора при недостатке индуктивности ПРИ РАВНОЙ МОЩНОСТИ и нагрузке 50 Ом падающая с частотой падает, отражённая растёт... cr123
« Ответ #57 : Февраль 07, 2020, 12:49:58 am »
Вам проще... lllol
« Ответ #58 : Февраль 07, 2020, 05:52:45 am »
ага.....ладно, место есть сегодня поставлю.
« Ответ #59 : Февраль 08, 2020, 03:29:50 pm »
Бьюсь уже втрой день.
лучший ксв на 28мгц =1.5, на 2мгц =1.8
это при 6 витках на кольце и 1.5пф С1
проверяю при 10В с генератора.
