Автор Тема: Измерение интермодуляции по Скрыпнику  (Прочитано 175133 раз)
Re: Измерение интермодуляции по Скрыпнику
« Ответ #105 : Март 06, 2020, 01:24:19 pm »
Ну, и 2*200 и 2*400 мВ... lol22
« Ответ #106 : Март 06, 2020, 01:28:36 pm »
Несложно заметить, что характер изменения искажений от уровня, ПРИНЦИПИАЛЬНО иной, нежели в предыдущем аппарате, и, уверяю, ПРИНЦИПИАЛЬНО иной, чем в третьем и четвёртом, и пятом.
У каждого - своё.  1yep dontt44
В связи с чем, в двадцатый раз повторяю - НИКАКОЙ тут системы нет, и быть не может, только непосредственное измерение может дать точные результаты, какие-либо пересчёты совершенно невозможны... lllol lol22
« Ответ #107 : Март 06, 2020, 01:36:18 pm »
Если в качестве схемы сложения использовать двунаправленный сплитер то реально получить развязку между каналами в 25-35дб. Это если простой. А если покопать патенты и схемотехнику то есть пути улучшения развязки при сравнительно небольшом усложнении. Итого от ваших 500мв в соседний канал попадет не более 5мв. Если там стоит буфер с нормальным reverse isolation то на вход усилителя попадет еще меньше.
« Ответ #108 : Март 06, 2020, 01:38:29 pm »
Вы забыли о том, что по выходу этой штуки не всегда будет согласование, будет ли при этом указанная Вами развязка?  44443  cr123
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 01:43:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #109 : Март 06, 2020, 01:43:57 pm »
Схемки можно увидеть ? (с ангельским очень плохо , смотреть патенты как медведю в старом анекдоте )
« Ответ #110 : Март 06, 2020, 01:59:30 pm »
Да, в сущности, можно схемотехнику тех же Риголов взять - там, если не ошибаюсь, на выходе пара микросхем а'ля операционный усилитель с питанием +-15 В стоит, они по выходу запараллелены через 100 Ом.  123123
Напараллелить их десяток, и дело с концом... lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #111 : Март 06, 2020, 02:06:44 pm »
Буферные каскады и схемы сложения еще не изобрели?
А какие конкретно каскады Вы можете предложить, чтобы получать после сложения хотя бы 2*500 мВ при взаимном интермодуле  -120 дБ?
И предложить не чего! dontt44
Но хоть что то есть!  lol22
Вот Игорь завел тему! Хотел как лучше, а получается! И ведь найдутся же люди вот лиж бы ковырять, а предложить нечего! Ну тогда уважаемый Relayer хоть бы взял да выложил инструкцию по измерения ARRL, так нет голову долбить проще! Ведь Игорь не единыжды и не на одном форуме объяснял что он проводит замеры по Скрыпнику, ну кому нужно они делают по другому, для чего навязывать другую методику не пойму, что бы помусолить тему7 dontt44
« Ответ #112 : Март 06, 2020, 02:17:17 pm »
Та чего вы все паритесь. Подавать сигналы по очереди и нет проблем. lllol 44443 pl33 lol22(для разрядки темы) :)
« Ответ #113 : Март 06, 2020, 02:17:55 pm »
 44443
Оффлайн Alex42
« Ответ #114 : Март 06, 2020, 03:51:21 pm »
Тему почитайте! 56511 Парятся в другом месте! dontt44 lol22
« Ответ #115 : Март 06, 2020, 03:54:43 pm »
Тему почитайте!
Давно почитал. Смайлики не заметили? Или с юмором ... ?
« Ответ #116 : Март 06, 2020, 04:02:23 pm »
Или с юмором ... ?
Мда... Джекил, Хайд или Табаки иногда вспоминаются. lllol lol22
« Ответ #117 : Март 06, 2020, 04:42:48 pm »
Игорь, а с чем связан завал шумовой дорожки в сторону НЧ, не разбирались? Посмотрел свои, завал так же присутствует. С демодулятором это не может быть связано? Или это свойство самой панорамы, внизу разрешение увеличивается, шумовая дорожка падает. Просто немного напрягает, когда хочешь определить линейность АЧХ в полосе. Верхний скат виден очень чётко, а внизу всё завалено на десяток дБ.
« Ответ #118 : Март 06, 2020, 04:50:46 pm »
Там и сама панорама (см. отображение белого шума), и подвал кварцевого фильтра - он немного уже, чем ЭМФ... dontt44
Плюс, на вход звуковой карты подаю через делитель 1 кОм и 10 кОм, последовательно с последним конденсатор 1 мкФ - частота среза 14.5 Гц.  lol22
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 04:52:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #119 : Март 06, 2020, 05:02:50 pm »
Аттенюатор поставьте небольшой.
Схему в архиве не нашел. Надо покопаться - там 4 сплитера используется соединенных определенным образом
Можно паралелить через схему сложения мощностей. На тех же сплитерах
Извините, не сразу понял что вы из фан-клуба. Игнор
