Автор Тема: Всё про АРУ  (Прочитано 914628 раз)
Re: Всё про АРУ
« Ответ #510 : Октябрь 15, 2021, 04:28:17 pm »
Свои 5 копеек тоже вставлю   lllol В измерении ширинками  44443
У меня аналог ару 40 дБ и все , всё остальное цифровое ару которой вообще пофиг на входной уровень … хоть -80дб хоть -1 дБ от чуйки. И на шум одинаково реагирует. И не понятно есть антенна или нет, ару тянет, ориентируюсь на панораму. Ограничение только по разрядности ацп , а ацп 24бита и это круто. С цифровой ару , эта проблема вообще на десятый план ушла.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #511 : Октябрь 15, 2021, 09:22:59 pm »
Ничего никуда не ушло. Всё так же придётся выставлять с какого уровня начинает работать АРУ, насколько изменяется сигнал на выходе. Зависимость задержки от уровня шумов на диапазоне. Просто из аналога, вы всё это увели в цифру. Там вам работать попроще. Я в цифру вообще не суюсь, и все проблемы приходится решать в аналоге. Правда ранее всё это настраивалось сугубо на слух. Сейчас, вполне можно и какие то замеры делать.
Re: Всё про АРУ
« Ответ #512 : Октябрь 16, 2021, 11:17:55 pm »
Да в цифре реально есть чем еще заниматься. Ару у меня 50 строчек кода всего, и все , что вы сказали - это константы, которые выставляй как хочешь  1yep
