Автор Тема: Китайские блоки питания  (Прочитано 92448 раз)
Re: Китайские блоки питания
« Ответ #30 : Июль 24, 2023, 08:18:50 pm »
47N60C3
Универсальная печатка - это сейчас тренд такой. В сварочных и БП сплошь и рядом. Разрабатывалось по другие силовые, а поставили эти - снабженцы нашли. А вот в цепи затворов лишние детали даже в сименсе попадались, какой-то статист в робота заложил - ошибся, а кто должен - не проверили. Не все же схемотехники, не понимают. А у Вас на печатке всего один лишний резистор в цепи затвора R29 (запасной  lllol) Остальное все нужно хоть для одного, хоть для 2-х силовых.
Вы бы пока МС ШИМ запустили от внешнего БП, или без силового осцилом посмотреть, а то может и ШИМ-ке каюк? C21 на ESR проверить сразу или заменить - это беда у них в таких БП.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2023, 08:38:32 pm от RC3U »
« Ответ #31 : Июль 24, 2023, 08:45:46 pm »
Судя по плате, этот транзистор уже менялся. Я блок питания покупал с рук, с переделками. Там стоит вентилятор 120 мм. который постоянно вращается.
Возможно ли включение 2 полевых транзисторов в параллель? Кажется Игорь писал, что у них разные напряжения затвор- исток?
Транзисторы заказал в китае. И не уверен, что они будут из одной партии.
« Ответ #32 : Июль 24, 2023, 09:07:17 pm »
У меня бывает. Только в затворах к каждому транзистору отдельный резистор.  1yep lol22
« Ответ #33 : Июль 24, 2023, 09:32:10 pm »
резисторы там запаянны отдельные.
ШИМка стоит LD7575, какая то "модная" adm.
Я так понимаю, что схема стандартная. Просто я не сильно сталкивался с импульсными блоками питания. 1yep
« Ответ #34 : Июль 24, 2023, 10:59:20 pm »
Совсем не факт - стандартное использование LD7575 - обратноходовой преобразователь, а у Вас там, скорее всего, прямоход - обратноходовику мощный дроссель не нужен.  1yep
Так что, повторю ещё раз свой совет - нарисуйте по плате схему... cr123
« Ответ #35 : Июль 24, 2023, 11:05:25 pm »
с моим зрением, это немного проблематично.
Завтра постараюсь нарисовать. Но могут быть ошибки  444tom
« Ответ #36 : Июль 25, 2023, 04:26:22 pm »
Ума не приложу, как из нее прямоход сделать. там на транзисторах обычный 2-х тактный эмиттерный повторитель, чтобы раскачивать чего впаяют, а так вроде бы типовая схема включения. По 15 Ом в затвор каждого полевика. Я смотрю резисторы в затворах и истоках вроде бы целые, тогда и МС и мелкие транзисторы должны были выжить.  1yep Впаяйте туда любой полевик с напряжением с-и  не ниже 600 В. Только нагрузку по полной не давайте - должен заработать. Придут родные - паяйте сразу 2 и посмотрите как греются. Только там диоды обычно греются больше транзисторов.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2023, 04:28:03 pm от RC3U »
« Ответ #37 : Июль 25, 2023, 05:39:58 pm »
К примеру, у меня в одном из покупных киловаттников (24 В 41.6А) работает эта микросхема.  1yep dontt44 cr123
Правда, там всё более-менее очевидно, и стоит транс на управление силовыми транзисторами. В обсуждаемом изделии его нет.
Но китайцы такие затейники, потому и прошу схему... lol22
« Ответ #38 : Июль 25, 2023, 08:34:50 pm »
Начало -конец на плате не помечено, только эксперимент.  dontt44 А так там всю остальную схему видно даже со стороны деталей на фото, и переворачивать не надо.  lllol
« Ответ #39 : Июль 26, 2023, 09:59:09 am »
Кстати да, положить такую плату на мощный плоский светильни, и вот они все соединения просвечиваются.
« Ответ #40 : Июль 26, 2023, 11:59:44 am »
Есть подозрение, что, если идти по кругу в одном направлении, то первыми по ходу у каждой обмотки будут фазные концы... cr123
« Ответ #41 : Июль 26, 2023, 09:21:09 pm »
Ну тогда топикстартеру осталось нарисовать только трансформатор с фазировкой, полевики, и диоды. Будет ясно - прямоход или нет.
« Ответ #42 : Август 29, 2023, 01:26:16 pm »
Пришли транзисторы. Впаял в плату параллельно 2 шт. Включил..... и получил маленький ба бах. Аж варисторы на входе рассыпались. Наверное транзисторы не той системы  adm
Ещё не разбирал этот блок питания.
В другом блоке питания где стояли 2SC30 (который так же был не рабочий) Заменил транзисторы, всё в заработало  123123
Проверил транзисторы, один транзистор полностью в обрыве, второй пробит наглухо  adm
Чуть позже буду разбираться с ба бахнувшим блоком питания  1yep
« Ответ #43 : Август 30, 2023, 11:33:07 am »
Эм, надо ж через лампу обычную 60-100Вт такие вещи в сеть включать всегда. id99
« Ответ #44 : Август 30, 2023, 01:03:41 pm »
Так хотелось бы побыстрее :(
Спешка довела
