Автор Тема: Dds для синтезатора игорь2  (Прочитано 49917 раз)
Пурга
Re: Dds для синтезатора игорь2
« Ответ #15 : Апрель 22, 2020, 07:00:29 pm »
Игорь2 говорит что 9850 пойдет его синтез схавает весь мусор
Пурга
« Ответ #16 : Апрель 22, 2020, 07:03:54 pm »
Хотя лучше по si5351 ее тактировать можно умножением гиацинта.
« Ответ #17 : Апрель 22, 2020, 07:10:02 pm »
Да, там самое главное, в зоне +-10 кГц от основной частоты чтобы палок не было где-нибудь, по -60 дБ, а дальше там то ли 30, то ли 40 дБ допустимо. Где-то писал про это точно, на память уже не помню... lllol
« Ответ #18 : Апрель 22, 2020, 07:11:36 pm »
Есть где-то исходник и для AD9850. Первоначально этот же синтезатор и был на ней. Затем модуль с AD9850 я использовал в антенном анализаторе..
« Ответ #19 : Апрель 22, 2020, 07:14:59 pm »
Да вроде не замечал. Может под -70 дб, даже меньше, в ближней зоне. В общем, все как в даташите на м/с.
« Ответ #20 : Апрель 22, 2020, 07:33:08 pm »
Пойдёт. По большому счёту, там в петле захвата вообще частота среза единицы...десятки герц... cr123
Пурга
« Ответ #21 : Апрель 22, 2020, 07:44:55 pm »
Тогда всплывает вопрос как гиацинтом тактировать ддс. Там опора в 125мгц
« Ответ #22 : Апрель 22, 2020, 07:55:16 pm »
Да 50 МГц с него возьмите - см. мою схему, и на три умножьте. Или 150 МГц много?  pl33
Кроме того, я ж не запрещаю и SI использовать...
« Ответ #23 : Апрель 24, 2020, 03:38:47 am »
Пурга, если вы действительно хотите сделать что-то , то лучше начать с обычной сишки. Генераторов для тактирование в районе 100 мгц на рынке куча в том же кварце. С достаточно хорошими параметрами там есть генераторы с термо компенсацией. Я таких взял три разных, но как показала практика 100 мгц генератор делённый на 2 обычным триггером даёт 50 с отличными показателями, так получилось что мне лень было ждать генератор на 50 и я запаял триггер прямо поверх генератора и теперь этот триггер является термокомпенсацией . Более скажу, сейчас приехали на днях таки детали из Китая и там я купил генератор на 38 мгц с 0.5 ррм!!! Что ещё нужно? Цена, как говорит Веселин
