Автор Тема: ARRL test procedures - методика измерений РПУ  (Прочитано 273345 раз)
Re: ARRL test procedures - методика измерений РПУ
« Ответ #105 : Апрель 24, 2020, 09:33:53 pm »
Вот это более похоже на правду чем +48 при S5.
А там не будет кубической зависимости, потому и IP3 разный при разных уровнях.  cr123
« Ответ #106 : Апрель 24, 2020, 09:44:43 pm »
Снова порвали все приемники по рейтингу Sherwood.
Во первых я не вижу никакого "порвали" - цифры соизмеримые. Но есть одно маленькое НО о котором я писал ранее - без подключенного ДПФ, входных цепей коммутации и нормального узкого КФ это все еще пока что просто приблизительные цифры, хотя и высокие. А учитывая штучный характер изделия с подобранными кварцами так это вообще ниочем, потому что в серии (тоесть у простых радиолюбителей которые это повторяют но не имеют парка аппаратуры для выжимания максимальной динамики) параметры будут хуже. Насколько хуже - можно только предполагать, особенно учитывая что тут писалось о том, что некоторые кварцы могут очень существенно просаживать динамику
« Ответ #107 : Апрель 24, 2020, 09:48:38 pm »
Дык, такие приемники и браться делать нет смысла, если хотя бы нет двухтональника с лучшим ИМ3 на 10-20дБ, чем предполагаются получить параметры.
Я пока на этом и застрял, хотя все детали есть (удалось даже десятка 30 больших кварцев на 9М собрать по всем друзьям), часть плат и прочее.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2020, 09:52:25 pm от rtty »
« Ответ #108 : Апрель 24, 2020, 09:59:35 pm »
Да ДПФ сам по себе динамику не просадит, он же на фторопласте, а потери динамики смесителя от подключения ДПФ приводил ранее, с нынешним состоянием КФ их не будет вообще, это только будет играть роль, когда опять нормальный кварц найду, и вытяну  Скрыпника на 112 дБ хотя бы, как это было ранее, а не 104 как сейчас.  cr123
На СМД вариантах, напомню, сами кварцы аж до 119 дБ дотягивал, вот только со смесителями неожиданная засада вышла... dontt44 cry333
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2020, 10:02:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #109 : Апрель 24, 2020, 10:05:58 pm »
Есть. 2*30 мВ нужно подавать с отстройками 20 и 40 кГц,
А шумы в какой полосе измерялись? А то как то слишком большое падение искажений, при относительно небольшом сбросе основного сигнала. И подтверждается ли сегодня вчерашние измерения с уровнем ИМИ -97 дБм. То есть, смотрим динамику при уровне ИМИ -97, и потихоньку уменьшаем сигнал пока продукты ИМИ не сравняются с -133 дБм.
« Ответ #110 : Апрель 24, 2020, 10:47:27 pm »
500 Гц - от 775 до 1250. 123123
« Ответ #111 : Апрель 24, 2020, 11:01:40 pm »
Да там, похоже, от удара кварцевая пластина в одном из параллельных фильтров сместилась, и касается корпуса, потому и динамика резко снизилась.
Все цифры были даны именно для того варианта.
А сейчас, похоже, опять от стенки отодвинулась - Скрыпник вернулся на место - отстройка 10 кГц - -110 дБ (вчера была 104...105). Естественно, цифра по динамике будет лучше вчерашней примерно на эту же разницу.
А может, в кварцодержателе какая-нибудь механика. Копаться неохота.  cr123
Вертикально консервная конструкция обычно в углу стоит, я и сам её раз пять грохал об пол, и жена при уборке, пару раз то же сделала... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2020, 11:06:12 pm от Игорь 2 »
« Ответ #112 : Апрель 24, 2020, 11:19:57 pm »
Так меня такая динамика с крупными кварцами даже расстроила немного. Я с мелкими на 100 дБ  собираюсь выйти, а здесь и с крупными 104...
« Ответ #113 : Апрель 24, 2020, 11:28:51 pm »
Мне кажется, шансов мало, давно всё это было, цифр уже не помню, если найдёте мои более ранние посты на эту тему, может быть, там что-то есть более конкретное.
Хотя, может быть, и правда, до 100 дотяните, 15 дБ разница где-то в глубине головы осталась, но, опять же, не поручусь... pl33
« Ответ #114 : Апрель 24, 2020, 11:36:18 pm »
Сейчас глянем, что там с внеполосной динамикой... lllol 44443 lol22
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2020, 12:32:32 am от Игорь 2 »
« Ответ #115 : Апрель 24, 2020, 11:42:09 pm »
Может пока есть возможность "кувалда тест" провести ?
Постучать отвёрткой по кварцам и проследить изменение ДД . Перспектива городить амортизатор под КФ
как то напрягает .
« Ответ #116 : Апрель 24, 2020, 11:45:10 pm »
как то напрягает .
Да ну его нафиг. Ронять точно не рекомендуется... cr123
« Ответ #117 : Апрель 24, 2020, 11:48:01 pm »
Сейчас глянем...
Так, АЧХ в порядке, потери, как и математика дала, кстати, для 10 кварцев потери в полосе 1 дБ - более чем - для четвертушки прямо находка... 1999
« Ответ #118 : Апрель 25, 2020, 12:17:10 am »
Да, а ведь и по динамике у этого КФ всё не так уж и плохо... dontt44
Итак, оранжевый трек - 0.15 мкВ в полосе пропускания, жёлтый трек - интермодуль 2*15 мВ с отстройками 10 и 20 кГц, продукт интермодуля на частоте 10 кГц... 123123
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2020, 12:33:33 am от Игорь 2 »
« Ответ #119 : Апрель 25, 2020, 12:17:45 am »
На входе 2*20 мВ...
