Автор Тема: Mир на 50 МГц (и выше)  (Прочитано 142650 раз)
Re: Mир на 50 МГц (и выше)
« Ответ #15 : Июнь 10, 2019, 11:58:27 pm »
Не надо ей просто усиление разгонять и тогда все будет ок
Неееет, я для усиления 20 dB говорю :) Не хочу уже изпользовать ее никогда 44443 .
Когда поставлю на TRX TDA2003 например, как будто я "удалил хлопок из моих ушей" lol22 (транслейт).
А для прямое детектирования АМ с кусочек проводника в входе вообще меня смешно, если вспомню.
Не помогли какие-либо блокирующие компоненты, даже и при последующий монтаж на плате в другой конструкции (с GND на верхнем слое).
УКВ радиоприемник 88-108 MHz (первое видео):
https://kn34pc.com/construct/lz2wsg_fm_radio_88_108.html
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 12:04:31 am от veso74 »
« Ответ #16 : Июнь 11, 2019, 12:16:27 am »
Даташит откройте и почитайте - многие вопросы отпадут сами собой :)
Так вот с чем и проблема-то - читаю, не отпадают. Языка, правда, не знаю.  dontt44
Не, пока тщательно не проверю в железе, использовать не стану. Слишком хорошо я знаю подобную схемотехнику смесителей и её скрытые нюансы.  pl33
В общем-то и односигналка не очень - 10 дБм 1 дБ. У ADE, насколько помню, как минимум, ещё 4 дБ плюс... 1yep
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 12:24:25 am от Игорь 2 »
« Ответ #17 : Июнь 11, 2019, 12:19:15 am »
Не, это вообще круто. У меня даже в простейших переносных УКВ-ЧМ приёмниках раз в 10 всё сложнее.  cr123
Хотя, каждый делает то, что ему нужно...  lllol lol22
« Ответ #18 : Июнь 11, 2019, 12:27:36 am »
У меня ... раз в 10 всё сложнее.
Я сделал как конструкция-"шутка" (неуверен я как слово), как заполнение мое свободное время.
Уже 10 лет работает в кухне, часто включаю (стоит на одной станции), особенно когда я завариваю кофе (а я пью много кофе) lol22.
Вообще приемник-чм-радиоточка pl33.
Динамический диапазон и чувствительности не нужна lol22 .
(Антенна - в шнур питания, а и FM передатчики - киловатные, есть ок. 1 км до р. башни).
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 12:34:31 am от veso74 »
« Ответ #19 : Июнь 11, 2019, 12:37:49 am »
Ну да, по-русски, очевидно, конструкция-игрушка.  1yep
Тоже такие делал, в спичечных коробках, мыльницах, и т. д., лет 45 назад.  44443
А сейчас не тянет - монстров подавай... pl33
« Ответ #20 : Июнь 11, 2019, 01:05:21 am »
Смените АРУ (или опция на "нормальное" - по ПЧ :), купим китайские "клонинги" КТ610 и "вперед" монстр. Другие компоненти есть по много.
Я даже в прошлом на приемник-игрушка (КВ TRX должен стать, но еще стоит как КВ приемник) с лампам от АРУ по НЧ поменял на АРУ по ПЧ :).
Я не терпел НЧ АРУ даже неделю: первое АРУ: детектор по НЧ, уменшения усиления по ПЧ, потом АРУ стало: детекция по ПЧ, реакция усиления: по ПЧ. И звук стал нормальной (для меня) :).
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 01:08:44 am от veso74 »
« Ответ #21 : Июнь 11, 2019, 01:14:47 am »
Веселин, ну не могу я против своего естества идти.  dontt44
А естество говорит - делай интеллектуалку.  44443
А на УКВ ЧМ вообще без АРУ можно работать, диодные ограничители поставить - и вперёд...  123123
Кстати, КТ610 в большинстве моих схем, на КТ606 меняются, только коэффициент усиления нужно не менее 50 брать.
Они у нас в Москве такие копейки стоят, что и сказать-то стыдно... lol22
« Ответ #22 : Июнь 11, 2019, 01:22:23 am »
на УКВ ЧМ
На УКВ ЧМ никто не работает, я не считаю как рл работа уже :) "говорилня" БГ (комната для разговора РУ), особено через ретранслятори.
Било. Давно. 20 лет назат интересно било. А КТ606 есть, "болты" мне нравятся, и КТ904 есть, и 2N5109 оригинал есть.
Но я не хочу больше к ним привязываться - доставка в будущем: только ибей вероятно.
"За океаном" еще проще, заявка, 3 дня и посылка у дома.
Придерживаться современных компонентов, вы не пробовали заменить что-то?
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 01:34:59 am от veso74 »
« Ответ #23 : Июнь 11, 2019, 01:47:31 am »
Пока нет, вроде бы BFG591 с антипаразитками проходят, но толком не проверял... no88
« Ответ #24 : Июнь 11, 2019, 08:13:27 am »
Во Во! и я, о том-же
Пришли мне эти bfg591. Но гарантии нет, что сделав плату под смд "оно" даст такие же параметры по шумам и имд.
« Ответ #25 : Июнь 11, 2019, 09:07:06 am »
Писал в другой теме - тут продублирую. BFG591 в каскадах с трансформаторной ООС использовать можно, но обязательно в базу ставить антипаразитный SMD-дросель. Я ставил 60R@100MHz. Без него, либо с резистором в цепи базы каскад самовозбуждается
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 09:52:04 am от Relayer »
« Ответ #26 : Июнь 11, 2019, 10:46:47 am »
А я в серийный аппарат забил каскад на BFG591 с трансом в эмиттере. На консервном макете никаких проблем не наблюдал, а на печатке каскад засвистел. Разводку утверждал лично, она сделана более чем грамотно. Для перестраховки я заложил на плате резистор в базе, так вот я туда и дроссель тоже ставил, результат отрицательный - каскад продолжал блудить в районе гигагерца.  dontt44
Спас ситуацию конденсатор 36 пФ с эмиттера на землю.
Не исключаю, что ферритовая бусинка решила бы вопрос - не проверял.... lol22
« Ответ #27 : Июнь 11, 2019, 03:51:53 pm »
С резистором у меня был возбуд гораздо ниже - порядка 30-40МГц. Ставил именно помехоподавляющий дроссель - у него в даташите нет понятия индуктивности, а есть сопротивление на частоте 100МГц
« Ответ #28 : Июнь 11, 2019, 04:03:39 pm »
А ссылку не можете дать на этот дроссель, я бы при возможности проверил.
Он прямо на базовый вывод без формовки одевается, или это отдельный СМД элемент? 123123
« Ответ #29 : Июнь 11, 2019, 04:20:59 pm »
Это СМД. Ссылку не дам так как брал пару лет назад. На али ищется по запросу ferrite bead. По идее у этих помехоподавляющих дроселей должна быть низкая добротность и отсутствовать частоты собственного резонанса. Или по крайне ймере быть слао выражены. А вот у чип-индуктивностей добротность повыше и резонансы могут иметь место. это может привести к возбуду на СВЧ
Конструктивно база BFG591 припаяна к маленькому пятачку к которому сразу припаян этот дросель. С другой стороны стеклотекстолита земля - так что есть еще небольшая конструктивная емкость с базу на землю образованная площадкой печатки
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 04:24:24 pm от Relayer »
