Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 646337 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #390 : Май 28, 2021, 02:48:16 pm »
На укр. нигде нет.
« Ответ #391 : Май 28, 2021, 02:55:45 pm »
А цифровым тестером недостаточно в режиме H21e отобрать более одинаковые?
Вроде мощные нч биполярники так достаточно в пары отбирать. (при ремонте комп. бп)
« Ответ #392 : Май 28, 2021, 02:58:19 pm »
А что, он меряет при токах колл. в А? На малых токах бесполезно.
« Ответ #393 : Май 28, 2021, 03:31:08 pm »
Тогда пару гу50 ставьте. У меня уже 3 год они в оконечнике
« Ответ #394 : Май 28, 2021, 03:46:22 pm »
Нафига головная боль? У меня ГУ74Б. А спалил оконечник на тр-х. Ну сто Ватт есть и на 944х, неудобны для монтажа. Ною-хотелось на подобранной паре 956. lol22 Это так, отступления ради трепа. lllol
« Ответ #395 : Май 28, 2021, 03:47:57 pm »
Кстати посоветуйте литературу по транзисторным усилкам
« Ответ #396 : Май 28, 2021, 03:59:02 pm »
Если теорию-ВВ.Шахгильдян. Наберите в сети. Неск.изданий. Если практика-наберите тр.ус.мощности кв диапазона.
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 04:00:43 pm от Ut1lw »
« Ответ #397 : Май 28, 2021, 06:18:15 pm »
 КТ956 вот таким стендом подбирал. Только напряжение побольше давал.
« Ответ #398 : Май 28, 2021, 06:23:43 pm »
Это по бедности. Сразу два прибора: один в базу, другой в коллектор, а не клацать тумблерами и переключать пределы прибора.Оставить только тумблер Ек. Я измерял: при токах колл.: 0,15А(ток покоя в ус.), 1,5 и 3А.
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 06:29:26 pm от Ut1lw »
« Ответ #399 : Май 28, 2021, 06:33:49 pm »
До 3А мои транзюки не сильно различались. Разбег был при 5, 6.5А. И да,тоже 2-ой прибор сразу припаян был. Схему за основу брал.Резисторы намного мощнее использовал.
« Ответ #400 : Май 28, 2021, 06:40:43 pm »
5, 6.5А.
Если до 100Вт, дотаточно замер на 4-5А. Это пост.сост.колл.тока.Конечно, импульсный ток больш
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 06:42:33 pm от Ut1lw »
« Ответ #401 : Май 28, 2021, 06:42:18 pm »
Понял, не знал.
74ке и Ватт 20 хватит, а если с контурами или трансом вход, и того меньше.
Не вижу смысла заморачиваться с поиском раритетных 956, взяли бы 4 РД16, для местной болтовни хватит и 74ку раскачать в облегченном режиме этого драйвера подавно.
« Ответ #402 : Май 28, 2021, 06:44:58 pm »
Я в курсе. Мне 100-200Вт для повседневной работы(треп lol22)
На панели TRX есть кнопка внешний РА. Сразу автоматически выставляется уровень раскачки(отд для ssb и cw). Т.е. никакой перекачки.
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 06:51:22 pm от Ut1lw »
« Ответ #403 : Май 28, 2021, 08:55:13 pm »
по 1200 за штуку нашел и купил там коробок.
Так и я тож шиковал до июля 2014го. С северной зарплатой. lol22
Теперь "только из тумбочки"... Раньше хоть друг-бизнесмен калым по электрике подкидывал, полдня-1000р. Схоронил его неделю как...  :'(
 Еще две недели до пенсии, все что брали-давно продано.
В наличии осталось ровно на два КТ956. Рис и гречка есть, сухари тож. dontt44
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 08:57:56 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #404 : Май 28, 2021, 09:11:43 pm »
У меня пенсия мрот  dontt44
