Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671792 раз)
подключение к ногам контроллера здесь:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=36.msg6942#msg6942
Для начала залейте прогу
Готово... 1999
у сишки нужно найти и2с выводы
SCL SDA
и подключить как на картах которые я дал
Если ничего не поняли то я нарисую  lol22
КСТАТИ, практикую простое сдёргивание USB прибамбасов без функции безопасного извлечения, с этой штукой проблем не будет при этом?
Пофиг
Для справки .... в этой плате стоят 2 процессора stm32 , память 2мб,
Как я понял, энкодер должен быть подключён как на картинке. Проблема в том, что ни PA5, ни PB3 я не вижу на плате...
переверните плату  lol22
(для справки)
переверните плату
О, теперь появились! Вот так фокус... 44443
У SI вижу куда соединять - PA8 и PC9. С кнопками поподробней - не вижу.
И ЕЩЁ - у SI шины к +3В притягивать резисторами?
Питание куда подавать?  cr123
НЕТ! там все есть уже просто +- SDA SCL
Кнопки просто с указанных ножек на землю
Пока питайте от шнурка
Я ничего не забыл? Кстати, если питание на SI не подано, а на контроллере есть, это критично? И наоборот?
Все ок.
Она просто не ответит и будет ошибка.
Сишка тоже от 3.3 в питается можно всё в кучу и к стабу платы. Я так сделал.
И ещё. Не совсем понял почему при просто подаче питания на плату через USB разъём программа не стартует.  123123
