Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671792 раз)
Сишка тоже от 3.3 в питается можно всё в кучу и к стабу платы.
Здесь подробней. Питать проц от 3.3 В? Куда подавать?
Не совсем понял почему при просто подаче питания на плату через USB разъём программа не стартует.
Питайте пока от компа. Я знаю причину. Давайте по прядку.
Нужно обновить загрузчик с сайта производителя. 5мин на всё про всё
заходим на сайт ST
https://www.st.com/en/evaluation-tools/32f429idiscovery.html#tools-software
качаем 007 и 009 (один драйвер для винды второй собственно апгрейд)
Замечание.
Я тут посмотрел, при отсутствии сишки вся система уходит в спячку. Ошибки на экране не будет, просто всё зависнет.
Не пугайтесь- это нормально.
Меня тут немного отвлекают, самый главный сейчас вопрос - отвязка платы от компа, расстояние от него по земляным шинам до рабочего стола порядка 3 метров, во-первых, с переходником длиной 10 см. работать неудобно, во-вторых, не далее как неделю назад, был очередной успешный опыт сжигания проца, подключённого через программатор, и запитанного от моего блока питания.
Давайте с этим разберёмся в первую очередь, сказать, что что-то делать крайне неудобно, когда всё висит на 10 сантиметровом проводке из компа - это ничего не сказать...
...при отсутствии сишки вся система уходит в спячку...
Два pull-up резистора в I2C к + не помогают?
Веселин, всё нормально. Речь о программе.
Нa Arduino I2C бил такой случай при отсутствии Si5351, программа обращается к компоненту, а его нет. При наличии два pull-up резистора просто ответ "нуль", но нет зависания системы -> дисплей, енкодер, експандери, eeprom и др. компоненти работали нормально.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 12:53:49 pm от veso74 »
Обратите внимание на замечание vezo74! Шины SDA и SCL должны быть обязательно подтянуты к 3,3 вольта через резисторы не более 10 ком (зависит от скорости шины, 100 кгц, 400 кгц или 1 мгц). Для 100 кгц я обычно цепляю 4,7 ком. Выходы процессора сконфигурированны как альтернативная функция (для I2C), то есть открытый коллектор. Значит надо внешние резисторы.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 01:32:19 pm от Владимир_К »
Мои программисты мне тоже про резисторы на SI сказали, но они конкретно с STM не работали... 1yep
Панику отставить!
на плате есть эти резюки.
А что там за фигня с регистрацией? В виде архива можете скинуть?  123123
Я в дороге
Пройдите рег
качаем 007 и 009
Поставил на винду 009. А с 007 что делать?
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 03:17:37 pm от Игорь 2 »
найдите в зипе stlink_upgrader (как на фото)
и запустите
Устройство должно будет обнаружено и апгретино.
После этого можно подключать к +5В
