Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671725 раз)
У меня не работает почему-то. SI по первому выходу выдаёт что-то в районе 26 МГц, частота нестабильна, точнее, генерация периодически выключается - см. осциллограмму. Индикатор обещает у SI в районе 19 МГц.  dontt44
Кварц у SI 27 МГц. На индикаторе ровно 3 В, SI запитана от 3.3 В.
4 ножка SI идёт на PA8, пятая - на PC9.
В чём может быть проблема?  no88
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 07:25:28 pm от Игорь 2 »
Угу
Теперь в меню зайти надо и кварц поставить
Кнопка меню
Заходим с помощью этой кнопки и выходим из редактирования частот тоже этой кнопкой. Хождение по меню енкодером , смена частот тоже енкодеров в меню. Степ +- работает в меню тоже
Тут и с валкодером фигня, но это, похоже, чисто его проблема. Сейчас проверю...
Валковое 3.3 в должен запитан
Валкодер крутите частота меняется на экране ?
Он от платы проца питается, там 2.92В. Заработал валкодер, я его сменил, это китайцы говно поставили, вообще бред какой-то...
Сейчас кнопки припаяю...
Сишку можно от 3 в с гребенки запитать. У неё вн референсное питание есть. Емкость на ножке питание сразу на землю.
По кнопкам... анти дребезг программно только на нажатие сделан на отпускание так и не придумал наспех алгоритма. Кнопки не надо подтягивать к питанию.
Забыл сказать ... там в меню есть пункт div чего-то там это частота при которой должен триггер в смесителе подключится ... примерно 12 мгц
Я это заметил. Сложности из-за этого есть. Снимать однозначно нужно, и это делается точно, у нас такой фигни не бывает.
Частоту кварца-то куда писать, что-то не понял..
If 1 - пч 9
If2 - пч 0.2
Quaz- ваш кварц
Div -12
Все в герцах
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2019, 08:14:15 pm от ra0ahc »
С кнопками решение есть но это ещё 3 резистора надо будет и открытый коллектор в процессоре поставить . Будет раздражать - сделаем.
Кстати по длительности нажатия .... я там заложил толи быстро надо кнопку нажимать толи медленно... пробуйте. Быстро привыкните.
Я сильно не заморачивался потому-то я буду 64 кнопки делать на экспандере ... там дребезги не будет.
С форматом записи как - там же 8-значные числа. Из установки частоты кварца никак вывалиться не мог, по-моему, из-за дребезга.
Да не, программно делается - у нас прямо на ножки проца всё вешается.  123123
