Автор Тема: Универсальный Цифровой Блок Управления (ЦБУ) всем трансивером  (Прочитано 671347 раз)
Реальные измерения АЧХ
первые : модель
продолжаем...
Вот вроде сделал чтобы не было этих артефактов
Внутренние 2 тона.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2019, 10:32:04 am от ra0ahc »
Шумовая дорожка ADAU без входного сигнала.
10 дб выше шумовой дорожки звуковой платы
2 тона для измерения имд  реализованы в самом ДСП так как оса не дает лучше чем -60дб имд.
А третья гармоника - это сам генератор столько даёт?  pl33
По интермодулю третьего порядка - нормально.  1yep
В НЧ тракте ещё и чётный порядок полезно проверять - на разностной частоте.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2019, 10:54:40 am от Игорь 2 »
Скорей всего так и есть. я по выходу поставил подчисточный ФНЧ со срезом 4 кгц -100дб . Но походу это мимо него идет.
Это не реальные фильтра, а цифровая обработка? А то верхняя планка как будто ложится на 0 дБ.
Это самый простой и дешевый способ завести в трансивере ДСП без порчи параметров. Понятно что АРУ будет работать в полосе КФ, но здесь задача в другом вижу. Именно сделать переключение фильтров и их получилось 6 шт! и один обход. Все работает от ножек и замыкании их на землю - красота, мечта любого программера. А тема связанная с КФ остается в обязательном порядке, за это будет отвечать другой блок переключения КФ на рса9554а удлинителе .
И так 6 фильтров (на большее памяти не хватило)
Реальная ачх со входа НЧ до выхода НЧ. Стоит компенсационный усилительный блок на 5дб, чтобы услиние ДСП =0дб.
Да да, я знаю, у меня ничего не получится ))
Полуууучилось! 123123
Оффлайн Earnest
Да, внушает уважение. С интересом смотрю за развитием темы. Спасибо.
Мне не интересно повторять, мне интересно сделать самому.
Не удержался, воткнул в тракт это устройство.
Без ДСП и с ДСП (400гц)
И последняя со станцией в створе
Ну и на слух как небо и земля.
С телеграфом нет однозначности. Сильно узко вообще плохо 215 Гц зря сделал,  а вот на 370 Гц вроде нормально.
